Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage Com 2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Démontage Com 2000
Redrackham
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 11:28    Sujet du message: Démontage Com 2000 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je vais avoir besoin de votre aide pour démonter un Com 2000 que je vais aller récupérer sur une 307 dans une casse. (En espérant qu'il soit encore la quand je vais arriver Confused )
J'ai bien vu le tuto pour le démontage du volant
ici
Donc il me faut 2 tournevis plat et un tournevis torx de 50 pour démonter le volant.
Ensuite j'ai vu sur le tuto de montage de la commande du régulateur de vitesse.
Il me faut donc aussi un tournevis torx de 20 pour demonter le cache.
Et c'est tout, je n'ai besoin de rien de plus? Je pourrai retirer le com 2000 sans problème par la suite?
Merci d'avance.
Sherkan
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais démonté le com2000 donc je ne peux pas te répondre pour ça, mais en revanche pour le démontage du volant, si je peux te donner un conseil, c'est de prévoir une massette et une cale de bois. Parce que selon l'age de la voiture, le volant est plus ou moins facile à retirer Confused En plus, il y a du frein filet sur les cannelures de la colonne de direction, qui font que le volant reste bloqué, et quand on tire dessus, il vient avec la colonne de direction.
Redrackham
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info Sherkan, je vais prévoir ça en plus alors en espérant ne pas en arriver la Wink
Sherkan
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
et après t'être donné du mal pour démonter le volant, s'il est en cuir, prends le ! Laughing tu pourras toujours le revendre sur le forum et faire un heureux Clin d'oeil ;)
Redrackham
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bonne idée, en espérant qu'il me le vende pour pas trop cher.
seb66playa
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, mon volant en cuir !!!! il est plus sur le forum snif ... Hiiiiii :)
Redrackham
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ça commence bien, mes clés torx s'arrêtent à 40.
Et comme par hasard, le casto du coin a pas de clés de 50! Confused
J'espère que le casseur en aura une à me prêter.
Sherkan
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais oublié que c'était presque l'étape la + difficile : trouver un Torx 50 Monsieur VERT ... en centre auto, ça se trouve + facilement qu'en magasin de bricolage Clin d'oeil ;)
Redrackham
MessagePosté le: Lun 03 Nov 08 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai essayé aussi sherkan malheureusement, mais chez autobacs, pareil pas plus que 40 Crying or Very sad
