Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 26 Juil 08 à 15:21 Sujet du message: |
arf oui exact...
vgransac 307 Addicted
Posté le: Sam 26 Juil 08 à 22:20 Sujet du message: |
J'ai une 307 et je rêve d'avoir des mp3 dans ma voiture sans avoir à changer l'autoradio donc ce boitier me conviendrait bien mais comment savoir si mon autoradio est ...rd3 ou rt3 ?????
D'apres ce que j'ai lu sur le forum :
- rd3 compatible avec le alimentation chargeur (a faire deverouiller)
- rt3 non compatible car pas de prise chargeur ?
Je crois que je dois avoir un rt3, voiture acheté en mars 2003 (et pas signe de la marque un clarion) je trompe ou pas
merci à vous
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Sam 26 Juil 08 à 22:43 Sujet du message: |
salut vgransac,
fais nous une photo de ton poste et tu seras fixé et donne nous également l'année de ta voiture .
Posté le: Dim 27 Juil 08 à 12:21 Sujet du message: |
voici la photo du mien alors ???? rd3 ou rt3 ..... sur ???
Il y a pas ecrit la marque Clarion ... c'est pour ce que je doute.
Voiture acheté avec le poste le 01/03/2003
comment je peux proceder au démontage ... ? pour en etre sur ...
Posté le: Dim 27 Juil 08 à 12:23 Sujet du message: |
la photo se trouve dans mon album ... j'arrive pas à l'attacher au message comme toi ...
merci de votre retour
Posté le: Dim 27 Juil 08 à 12:30 Sujet du message: |
Salut vgransac,
C'est un RD3 VAN que tu as.
Tu peux y brancher le Xcarlink.
Je vais en vendre un après mes test.
Tiens moi au courant si t'es intéressé.
Posté le: Dim 27 Juil 08 à 12:57 Sujet du message: |
oui je suis interessé ..., tu as en acheté un ?
de mémoire, la marque c'est un vdo
Posté le: Dim 27 Juil 08 à 15:24 Sujet du message: |
Oui, j'en ai un pratiquement neuf, acheté y a une semaine pour essai sur RT3.
Juste besoin de remettre le connecteur et il sera en vente.
zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
Posté le: Dim 27 Juil 08 à 21:10 Sujet du message: |
Joaquim le Xcarlink n a pas morflé dans l'histoire vu que tu as flingué le RT3 et le BSI ?
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Posté le: Dim 27 Juil 08 à 21:34 Sujet du message: |
Non, je ne pense pas, mais je le testerais vendredi au garage en rentrant de mon déplacement.
djonn 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Déc 2006 Messages : 121 Localisation : Bas Rhin
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 15:58 Sujet du message: |
Sur le point d'acheter un Xcarlink :
Comment est il possible de naviguer entre les différentes entrée du boitier : carte SD, usb ou jack? Par la commande au volant de la voiture?
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 20:34 Sujet du message: |
ah non impossible de naviguer comme cela, en gros:
- soit tu lits sur 1 clé usb
- soit sur 1 SD
- soit sur mini-jack
je sais que le mini-jack est prioritaire sur les 2 autres: si t'as une clé usb branchée et que tu branches un lecteur mp3 sur la connection mini-jack alors tu n'auras plus acces à ta clé usb (je ne sais pas lequel est prioritaire sur l'autre entre usb ou SD)
djonn 307 de Bronze
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 20:40 Sujet du message: |
Salut val ok merci pour la réponse.
C'est dommage, j'aurais voulu laisser le jack en permanence branché pour m'en servir de kit main libre avec mon téléphone, et écouter la musique par SD.
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Jeu 07 Aoû 08 à 21:34 Sujet du message: |
sur SD t'es limité à 2 giga (plus de 2 go c'est des Sd high capacity mais ça ne fonctionne pas)
Cela dit 2 giga c'est déja bien sympa
J'ai essayé sur une sandisk ultra 2 de 2 go et la qualité est similaire qu'avec la clé usb.
Après quelle marque j'sais pas,
mais me semble que l'xcarlink est succeptible en compatibilité qu'avec les clés usb et pas avec les SD (sauf hight capacity)
Et non plus de cde groupée
edit: RAPPEL: l'xcarlink n'est compatible qu'avec les VAN (pas les CAN) donc jusqu'à mars 2005
Posté le: Ven 08 Aoû 08 à 09:46 Sujet du message: |
Et bien attendre qu'il en repropose
Déja à l'époque de la cde groupée il était en rupture sur les usb Peugeot et Renault... à priorit ça se vend comme des p'tit pains!
fafa83 Nouveau
Inscrit le: 27 Déc 2006 Messages : 1 Localisation : var (83)
Posté le: Jeu 14 Aoû 08 à 08:39 Sujet du message: |
pour info, j'ai dû demander un remboursement de mon xcarlink . Après un échange auprès du revendeur (DLPI) et deux test d'activation de la sortie chargeur de mon RD3 auprès de deux concessionnaire différents (gratuit à chaque fois, merci à eux) le rd3 n'arrivait toujours pas à dialoguer avec l'xcarlink.
D'après DLPI, cela arrive sur un RD3 sur 30-> à vérifier
mon RD3 est un VDO de 2004 monté sur 307
el poulpo de la vega Curieux
Posté le: Ven 29 Aoû 08 à 17:39 Sujet du message: |
Un grand merci au garage peugeot rue de la convention à nantes qui m'a activé gratuitement le boitier ( option chargeur CD ) qui marche à merveille. Un peu de pub pour un garage à l'accueil très sympa !
boboz2 Nouveau
Posté le: Sam 13 Sep 08 à 16:30 Sujet du message: |
Salut boboz2,
Normalement oui, mais il faut modifier le connecteur (poses la question sur le site ou il le vende et il vont te donner le lien des personnes du forum 1007 qui l'on fait).
Douglas 307 Addicted
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages : 54 Localisation : Argilliers
Dadar 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Sep 2007 Messages : 229 Localisation : Suresnes (92)
jeanmaron Nouveau
Inscrit le: 29 Oct 2008 Messages : 1 Localisation : 57/terville
Posté le: Mer 29 Oct 08 à 21:39 Sujet du message: souffle....volume reduit |
Hello,
J viens d'installer un XCARLINK, ce matin j'ai fait activer la fonction chargeur. Jusque la tout va bien puisuqe meme si le soft DIAG2000 n'a pas reconnu l'interface Xcarlink et a diagnositqué qu'aucun materiel n'etait connecté au port chargeur, la bouton chargeur a tout de meme etait activé.
En revanche mon soucis c'est que le volume et tres faible...bcp plus que celui du CD ou de la radio....resultat je doit pousser le volume a fond et bien evidement j'obtiens du souffle et le qualité du son et vraiment mauvaise.
ca ressemble bcp au probleme de macmalus.
une idée ????
_________________ 307 CC 03/2005
autoradio RD3
XCARLINK IPOD
denis25 307 de Diamant
Posté le: Jeu 30 Oct 08 à 16:41 Sujet du message: |
| Dadar a écrit : | Salut tout le monde
Bon je penche réellement vers cette solution pour les mp3... après quelques mois quels sont vos avis ?
J'hésite entre ça et prendre un poste directement...
Merci  |
Pour moi, impeccable, aucun souci depuis que je l'ai !
Qualité aussi bonne que le CD (avec une clé USB), un peu moins bonne en entrée AUX, mais comme souvent ...
D'autres ont acheté la version plus évoluée, avec la gestion des sous-répertoires, l'avance rapide dans les chansons, la possibilité de mettre une SD de 4 Go ... et pareil, pas de souci !
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 12:54 Sujet du message: |
Ca a l'air complexe quand même, d'autant que ça bousille pour ainsi dire le chargeur cd. Dommage qu'ils ne prévoient pas tout simplement une version spécial pour le RT3...
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Posté le: Dim 02 Nov 08 à 20:25 Sujet du message: |
Non, pourquoi ça abimerai le chargeur !!!
C'est le cordon de l'Xcarlink qu'il faut modifié, pas celui du chargeur.
