Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 67, 68, 69  Suivante
drzeng
MessagePosté le: Lun 09 Juin 08 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Jayce69 a écrit :
drzeng a écrit :
Alex78 a écrit :
TofDom a écrit :
rien.... sauf que je crois que cette commande n'est plus au catalogue ou bien je me trompe Hiiiiii :)
Il me semble qu'elle est toujours au catalogue pour les 307 VAN
Enfin c'est peut être moi qui me trompe Laughing
je pense que oui, car on la trouve dans le servicebox sous la ref 6242z9 au prix de 57,07 € ttc
drzeng, ma proposition pour l'activer sur "les environs de Lyon" tient toujours. si tu es encore intéressé fait moi signe par MP normalement j'y vais début de moi prochain (et ca te laisse le temps d'acheter ta commande + réfléchir Monsieur VERT ... )
Bonne soirée en tout cas! Wink
vi ,suis interessé, mais faut que j'arrive atrouver le temps de passer chez pigeot pour voir si je peux commander cette manette
mattmatt73
MessagePosté le: Ven 13 Juin 08 à 01:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je suis lecteur depuis plusieurs mois du forum, mais j'écris aujourd'hui mon premier post.
J'ai une 307 HDI de novembre 2002
Je souhaite rajouter le régulateur sur ma voiture.
A la lecture du forum; il me semble qu'il faut poster une photo des capteurs de la pédale de frein, et à partir de ces maigres indices, des mages peuvent nous dire quelle est la procédure à suivre
Si j'ai bien compris, j'ai le bon nombre de fils (4) mais comme seul 2 sont connectés actuellement, il faut rajouter un capteur pour les 2 autres fils sur le méplat en métal ?
Auriez-vous l'extrême amabilité de m'indiquer si mon projet est viable, et si oui, quelles sont les références à commander pour le joystick et pour l'interrupteur à rajouter?
Idéalement si quelqu'un pouvait me dire où faire reprogrammer la 307 sur le grand lyon ou en savoie, je serais aux anges.
Merci d'avance
Matthieu
Vaandering
MessagePosté le: Dim 15 Juin 08 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
I come from the Netherlands and my France is not so good. I hope you can help me in Enlish? I'm busy with bild in a cruise control in my peugeot 307 1.6 XSI, december 2001. Now i had build in the switch on the brake pedal and complete the wiring. Now we have programmed the BSI, the ECU and the COM2000. But it doesn't work. Do any one know's whats wrong? Must i update the ECU software? Or must i programme a older software version? (is it posible with a gas pedal with a cable?)
I hope anyone can help me!
On the dutch 307 forum we are very busy with it!
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?t=2737&postdays=0&postorder=asc&start=0
IlgrandeLeone307
MessagePosté le: Dim 15 Juin 08 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant j'ai eu mettre le commutateur sur la pédale de frein et complète l'installation éléctrique. Maintenant nous avons programmé le bsi, l'ECU et le COM2000. Mais il ne marche pas. qu' est ce ma faut? Dois-je faire un 'update' de l'ECU? Ou je doit installer une plus vieille version? (C'est posible avec une pédale de gaz avec un câble) ?
(c'est la question du 'Vaandering', traduire au français)
grtz
tyler92
MessagePosté le: Dim 15 Juin 08 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il fallait les deux cosses sur le méplat mais je vois que tu as qu'une cosse de préinstallée. Donc ca foit pas être bon.
Sinon pour le néerlandais
You must have the other side of the red connector already placed like in this picture like 307 Forever :
You have to check it
Vaandering
MessagePosté le: Dim 15 Juin 08 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
I have allready installed them. I have made 2 cables to the switch, one to the ECU and one to the BSI (like the sceme)
But we have programmed the BSI, ECU and COM2000, but they don't work. What are we doing wrong? Must there be an update of the software or must we install older software from 2001?
mattmatt73
MessagePosté le: Lun 16 Juin 08 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
Matthieu
Qeulqu'un pourrait-il me donner la référence de l'interupteur rouge que l'on voit à droite de la photo de "307 forever", ainsi que la référence du bon joystick à commander ?
merci d'avance
edit : je pense qu'il faut le comodo 6242Z9 et le contacteur 453437. Est-ce les bonnes références?
Buzz1er
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 08 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens sur le sujet, car ma 307 étant au garage, chez un agent que je connais bien, j'en ai profité pour lui demander de regarder si je pouvais mettre le fameux régulateur.
Il m'a répondu que la pédale d'embrayage n'est pas équipée?
En recherchant sur le sujet, j'ai vu quelques posts, mais très peu, qui parlent de la pédale d'embrayage.
Pouvez vous me confirmer cela? Est-ce qu'il faut que les 2 pédales (frein et embrayage) soient équipées ou seule celle de frein?
Merci pour vos réponses.
coubi28
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 08 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
A ce que j'ai cru comprendre, en ce qui concerne ton embrayage, tu récupère l'info du BSI... Donc automatique...
Voir : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14927
A confirmer !!!!
CoubiX
Buzz1er
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 08 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
A confirmer !!!!
Merci de ta réponse, mais j'ai déja lu ce post en long , en large et en travers et je ne suis pas plus avancé....
D'autres infos peut-être?
Carlitos
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 08 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu passionnément ce post qui m'intéresse énormément car je voudrais moi aussi installer un régulateur. Au risque de faire un hors sujet, je dois vous dire d'abord que je ne possède pas de 307 mais une 407. Je me permet de venir sur votre forum et de m'immiscer dans ce topic. Effectivement, je suis surpris qu'aucun forum dédié aux 407 n'ai développé aussi bien qu'ici un tel topic. Dans les autres forums de 407, le thème du régulateur n'est pas approfondi et il est juste indiqué que la pose est impossible, même si je sais que certains propriétaires de 407 on fait installer en 2è monte et quand c'était possible un régulateur de vitesse.
En fait je n'ai qu'une question à poser, vu la connaissance poussée qu'ont ici les forumeurs et autres Kariolys... Elle concerne les capteurs de freins, d'accélérateurs, d'embrayage de ma 407. Je m'excuse encore d'avance s'il ne s'agit pas d'une 307, mais je suis sur que certains d'entres vous sauront me répondre.
Je vois bien sur vos photos que les capteurs sont sous le volant derrière le cache. Pour vérifier leur présence sur ma 407, j'ai essayé de retirer le cache mais derrière il y a un airbag et j'ai pas envie de le détériorer ou encore qu'il m'éclate à la figure Laughing Savez-vous où ces capteurs sont-ils situés dans les 407 et éventuellement comment y accéder.
En vous remerciant d'avance et en vous souhaitant de bonnes vacances.
CARLITOS
LaFouine
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je vais faire une réponse inutile :
L'installation d'un régulateur est POSSIBLE. La preuve est de ma titine, elle est de série sans le régulateur, et quand je l'ai acheté, Magique, elle en était équipé alors que dans le ServiceBox il n'y est pas.
-> Changer RD3 par RT3
-> Teinter les vitres arrières
-> Reprog' du moteur chez MP Développement
Locapansa
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 08 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, tout à fait inutile vu que notre ami roule en 407 et qu'il posait une question pour sa 407... Wink
2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
Carlitos
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 08 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, merci Locapansa, je suis possesseur d'une 407.
En m'excusant encore de la question un peu hors-sujet Embarassé..
CARLITOS
SilentDie
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je viens de regarder sous ma pédale de freins et c'est bon j'ai les 4 fils donc aucun souci...
Toutefois j'ai une boite de vitesse automatique... est ce tout de même possible de le faire ? car vous parlez de fil sous la pédale d'embrayage mais moi je n'ai pas de pédale d'embrayage, boite auto oblige lol.
dernière question : si je commande le régulateur dans mon petit garage peugeot et que je l'installe moi même, voudra t'il l'activer ou les peugeot sont refuse toujours actuellement de l'activer ? s'il refuse comment l'activer ??
merci d'avance Hiiiiii :)
Br3tz
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
l activation est possible, faut juste installer une commande de regulateur ou regulateur limiteur si t es en can et aller te le faire activer par un agent peugeot si tu en trouve un qui accepte!
Sinon tu peux essayer les lycees techniques ou une personne du forum ayant le pps qui peut te le faire Exclamation
Voila un gros resumé de toutes les pages du topic Super content :D Wink
SilentDie
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 08 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
super c'est excellent alors Hiiiiii :)
je suis en VAN ma voiture est de 2002 je mettrais donc le régulateur uniquement (pas le choix lol).
personne ne fait d'activation dans le nord please ??
merci Hiiiiii :)
mateo
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai le même problème que SilentDie, je ne trouve pas de garage qui veut bien me l'activer dans l'Aisne et dans la Marne ( si qq'un connait un garage, ça sera avec plaisir...)
De plus un mec d'un garage m'a dit qu'il y avait eu des mises à jour sur le calculateur pour justement ne plus monter de Régulateur de vitesse en seconde monte...
Alors, info ou Intox????
Sherkan
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Possible sur les derniers modèles de 307... mais en fait, c'est davantage les mises à jour des logiciels Peugeot qui posent problème, car avec une valise de diagnostique mise à jour, les possibilités d'activer le RDV sont bloquées. Il faut une ancienne version pour pouvoir le faire.
307triskel
MessagePosté le: Mer 03 Sep 08 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
snif, je viens de regarder et je n'ai qu'un connecteur à la pedale de frein....
SilentDie
MessagePosté le: Lun 08 Sep 08 à 05:49    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête mais comment savoir si l'on a la dernière version logiciel du bsi ? Ya une manip à faire ?
jolop
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci à vous car aujourd'hui mon régulateur fonctionne.
mardi je suis passé chez peugeot et acheté ce fameux comodo :52€
ce matin, un garagiste peugeot m'a gentillement programmé le tout (BSI + moteur ) : 20€ de pourboire
Résultat immédiat, ca fonctionne pour 72€
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
si le moteur n'a pas été programmé quel est le risque ? car moi ils n'ont réglé que le BSI car comme c'était un garage citroen il n'avait pas accés à l motorisation 1.6 de la 307 (basé sur C5 qui elle n'a pas de 1.6).
kariolys
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Il aurais pu prendre C3
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est moi qui est insisté sur C5 car un membre du forum qui l'avait fait faire par citroen avait dit de surtout demander de faire avec une C5 :/
quel est le risque du coup qu'il n'y a eu aucun réglage au niveau motorisation ?
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
le risque , ben c est que ca ne fonctionne pas Sad
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 08 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça fonctionne sans aucun souci donc pas de problème Hiiiiii :)
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 14 Sep 08 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Pour ceux qui chechent un regulateur
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22169
Carlitos
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Alors, personne pour répondre à ma question au sujet de ma 407?? Embarassé..
CARLITOS
SilentDie
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 08 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
dans tous les cas c'est juste au dessus de la pédale de freins, essaie de suivre le tracé de ta pédale le plus loin possible, au pire bouge un peu l'airbag pour regarder, pour cela coupe ta batterie pendant un bon 10 -15 min histoire d'être sur qu'elle ne s'enclenche pas Clin d'oeil ;)
bon après je ne suis pas un expert mais je suis quasi sur que les capteurs ne peuvent être sur sur la proximité de la pédale de freins voir dessus.
Page 28 sur 69
