aznk4e 307 de Bronze
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 12:34 Sujet du message: |
Oui elle l'est. Le liquide de frein se charge en eau avec le temps et si cela ne pose pas de problème pour des freinages courrant, lors d'un freinage d'urgence cette eau va bouillir, faire de la vapeur, et tu vas te retrouver avec un pedale de frein toute molle au moment où tu en auras pas vraiment envie !
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 12:54 Sujet du message: |
Si tu ne sais pas le faire fais le faire en garage (pas forcement Peugeot) car si des bulles d'air rentrent dans le module de l'ABS c'est la mort!
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
alasan 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 14:03 Sujet du message: |
Si tu ne l'a jamais fais n'y touche pas! Tu peux faire rentrer de l'air dans le circuit si en relachant la pression une vis de purge est mal fermée
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 20:09 Sujet du message: |
Toute manoeuvre sous la voiture est dangereuse sans chandelle.
Quand tu changes une roue, tu es à l'extérieur de la zone dangeureuse, mais pour faire une vidange il y a un moment ou tu peux littéralement te faire couper en deux si la voiture tombe.
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 20:23 Sujet du message: |
+1111111
et si tu ne la lève que d'un coté elle sera en pente => pas bien pour l'écoulement complet de l'huile usagée !
davcom 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 400 Localisation : Ile Maurice
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mer 06 Aoû 08 à 13:22 Sujet du message: |
N'exagéront rien. Norauto ne te montera pas une "marque chinoise à la con" puisque c'est eux qui assurent directement la garantie et la responsablité légale en cas d'accident (contrairement à Oscaro avec qui, si problème il y a, t'enverra chez Bosch).
Assez souvent les forunisseurs des pièces "marquées" et "sans marques" sont les même. La seule différence c'est que quand il y a écrit "Bosch" sur la boite tu n'as pas besoin de faire de recherches pour être sur de la qualité.
aliasbabyboy Curieux
Posté le: Mer 29 Juil 09 à 10:38 Sujet du message: |
Moi j'ai un petit soucis sur mon niveau de liquide frein sur ma 307XSI 2.0l de 2002 à 92000Km
Depuis quelques temps mon ODB me dit que mon niveau de liquide de frein est insuffisant ! Affolé je revisite les endroits où je me gare habituellement pensant qu'il y aurait eu une fuite et toc ! Rien ! Meme pas une tache d'huile...
Je dépose les 4 roues, pas de fuites mais je constate que les plaquettes avant sont un peu mince, je les change et tjrs l'ODB qui me "Niv liquide de freins insuffisant"
Enfin mes questions dans tout ça :
-Puis-je rajouter du DOT4 Bendix ou il me faut absolument du PEUGEOT ?
-Dois-je vidanger le circuit ?
Merci ^^
Posté le: Mer 29 Juil 09 à 23:02 Sujet du message: |
Oui mais est-ce que ton liquide de frein baisse ? Parce que moi j'ai eu ce probleme de perte de liquide. Ca venait du maitre cylindre qui fuyait et le liquide de frein coulait dans l'amplificateur de freinage. Donc, pas une goutte par terre mais un probleme réel quand meme
Posté le: Ven 31 Juil 09 à 08:55 Sujet du message: |
Effectivement le petit réservoir de liquide de frein est vide. Demain matin je la dépose pour faire vidanger le circuit. Je verrais bien ce que le garage me dira.
