yalym 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 09:49 Sujet du message: Une nouvelle clé vers vieux 307 |
Bonjour! Moi de la Russie, pardonnez pour mauvais français.
La question - J'ai peugeut 307, 2004. Si je peux lui connecter la nouvelle clé (pliant) ? Notre service n'est pas venu à bout de ce problème.
Respectueusement, Alexeï
S n o r k Y Admin
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 10:18 Sujet du message: |
Il faut la carte pour pouvoir faire la nouvelle clé.
yalym 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 10:44 Sujet du message: |
SnorkY a écrit : | Bonjour,
Il faut la carte pour pouvoir faire la nouvelle clé. |
Certes j'ai une carte! Mais le service (Notre, russe) parle, si que n'est pas sûr il pourra connecter la clé du nouveau modèle (comme sur nouveau 307, pliant) à ma voiture.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 19:48 Sujet du message: |
Salut, dit si tu prefert parler anglais ca ne nous dérange pas, en tous cas pour moi, Personnelement j'ai l'a clé pliante mais ca doit certainement etre possible de la metre sur la tienne
ArKaNuM Banni !
Franck_du_03 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 1738 Localisation : Moulins
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 21:16 Sujet du message: |
Et ca vaut combien cette cle pliante?
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Mai 06 à 21:23 Sujet du message: |
pas loin des 200 je crois
et faut compter leur main d'oeuvre
yalym 307 Addicted
S n o r k Y Admin
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 13:13 Sujet du message: |
yalym, tu peux parler anglais si tu préfère, certains mots ne sont malheureusement pas compréhensible :(
Par exemple cette phrase :
"les châteaux des portes et pour l'ignition"
Très difficile de la comprendre :(
yalym 307 Addicted
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 13:27 Sujet du message: |
les serrures de portes et pour démarrer me semble-t-il...
Moi j'ai compris que:
Yalim arrive à ouvrir les portes avec sa nouvelle clé, mais pas à démarrer.
Il parle d'une procédure d'apprentissage qui ferait que la voiture s'adapte à la clé?? là je ne vois pas
Yalim:
True or not : You can open and lock your car but you can not start the engine with your new key?
_________________ Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
yalym 307 Addicted
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 13:34 Sujet du message: |
arnauvergnat a écrit : | les serrures de portes et pour démarrer me semble-t-il...
Yalim arrive à ouvrir les portes et à démarrer avec sa nouvelle clé. Mais l'ouverture/fermeture à distance ne fonctionne pas.
Il parle d'une procédure d'apprentissage qui ferait que la voiture s'adapte à la clé?? là je ne vois pas |
Vous avez compris correctement!
Si parler sur la procédure d'apprentissage:
Le dealer tentait d'apprendre à la clé - n'a pas pu
Moi je tentait (http://www.programyourkeys.com/Program_Keys_-_Peugeot.html)
Je n'a pas résulté aussi
True or not : You can open and lock your car but you can not start the engine with your new key?[/quote]
YES!!!!!!!!!
Pardonnez une mauvaise connaissance de votre langue - je m'engage avant le voyage à la France - corriger la situation
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 15:59 Sujet du message: |
Je lance un UP!!
Quelqu'un s'y connait en initialisation de clé???
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 16:05 Sujet du message: |
Il n'y a pas un truc au niveau de la BSI.
Car si ca demarre pas ca doit etre un probleme d'anti-demarrage.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 16:58 Sujet du message: |
Je pense que la procédure décrite ici http://www.programyourkeys.com/Program_Keys_-_Peugeot.html est pour programmer la clé pour l'ouverture des portières, mais pas pour démarrer.
Comme l'a dit Franck, c'est certainement lié à l'anti-démarrage : il faut faire reconnaitre le code de la clé au BSI.
Maxxim 307 de Bronze
steeve 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 128 Localisation : Oise
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 20:38 Sujet du message: |
Cela passe par un telecodage de la cléf avec le bsi comme decrit plus haut non ?!
_________________ Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Mai 06 à 21:02 Sujet du message: |
Oué, dans la clé normal et secour il ya une puce qui permet a la voiture de démarder,
en l'absense de cette puce a moin d'un certain nombre de metre, la voiture ne démarre pas,
bref si on a refait une clé démunit du cette puce, la voiture ne démarre pas,
il faut donc essayer de prendre la clé de secour la mettre pré du contact et essayer de démarrer avec la nouvelle clé, si ca démmare il faut soit réglé le BSI avec la carte code de la nouvelle clé soit remplacer la puce
yalym 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Mai 06 à 10:23 Sujet du message: |
Pardonnez que se taisait - les jours fériés, la famille, la maison de campagne...
Maintenant par point
1) Maxxim a écrit : | [HS]Yalim, can we have a picture of your car please ? [fin de HS]
Zdalassdoui !  |
Puisque avec lui-même il n'y a pas d'appareil photographique, je mettrai les clés semblables d'Internet
C'est ma clé.
C'est une nouvelle clé::
Le Pec a écrit : | Oué, dans la clé normal et secour il ya une puce qui permet a la voiture de démarder,
il faut donc essayer de prendre la clé de secour la mettre pré du contact et essayer de démarrer avec la nouvelle clé, si ca démmare il faut soit réglé le BSI avec la carte code de la nouvelle clé soit remplacer la puce  |
Quand j'étais chez le dealer Peugeot, ils tentaient de prescrire une nouvelle clé à BSI, mais n'ont pas pu (malheureusement, l'ingénieur, qui dans cela comprend a démissionné). Probablement il faudra commander encore et une vieille clé ( ) pour le remplacement de la puce. Probablement la puce de la nouvelle clé ne convient pas pour le vieux BSI
Alexey
[/img]
Posté le: Lun 29 Mai 06 à 10:37 Sujet du message: |
ArKaNuM a écrit : | Oui, c'est possible d'utilisé la nouvelle clé pliable des nouvelles 307 sur les anciennes 307. Il faut juste que tu demande à ton garage Peugeot de te refaire une clé recodée : le nouveau modèle pliable. Par contre n'oublie pas ta carte !  |
Dites les gars vous êtes sûr de votre coup là ?
Notre ami russe a une 307 avec un réseau VAN. (Avant Mars/Avril 2005)
La clé pliable est commercialisée qu'avec les 307 au réseau CAN.
Avez-vous réellement un exemple pour qui ça a marché ?
A ce moment là, je suis interessé dans la mesure où j'en ai marre de ma clé.
ArKaNuM Banni !
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 29 Mai 06 à 12:43 Sujet du message: |
La clé en elle meme (parti métalique) ne devrai pas posser de pb, il sufit de faire une clé qui puisse etres mise dans la pliable, maintenant, comme tu dit les systèmes et les codages ne sont peutère pas pareil
ArKaNuM Banni !
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 29 Mai 06 à 12:54 Sujet du message: |
Oué, mais si on prend une nouvelle clé, elle est vendu avec son circuit, si on recode se circuit, c'est bon (faut t'il qu'il soit encore compatible avec la voiture)
yalym 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Mai 06 à 13:10 Sujet du message: |
Arka, il a dit qu'il n'avait pas d'APN et qu'il prenait une photo qu'il a trouvé sur le net........
ArKaNuM Banni !
yalym 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 01 Juin 06 à 19:54 Sujet du message: |
J'ai bien recut votre reponce,
Le probleme est que ma conssetion est dans l'incapatité de me repondre, comment faire?
Je ne suis pas le seul a me poser ces question: www.forum307.com
Adam
-----Message d'origine-----
De : info.fr@peugeot.com [mailto:info.fr@peugeot.com] Envoyé : jeudi 1 juin 2006 08:49 À : Objet : Contact Peugeot
Bonjour Monsieur,
Merci de votre intérêt pour la marque Peugeot.
J'ai bien reçu votre message du 31 mai 2006 concernant 307.
Compte tenu des spécificités propres à chaque marché, seule votre filiale Peugeot au Maroc est en mesure de répondre à votre demande. Elle dispose de l?ensemble des informations commerciales sur la gamme de produits et services Peugeot dans votre pays. Je vous propose de la contacter directement.
Ses coordonnées sont les suivantes :
SOPRIAM
193 AVENUE DES FORCES ARMEES ROYALES
CASABLANCA
Indicatif : 212 22 - Tél : 445222 - Fax : 306035
Je vous invite également à visiter le site www.peugeot.ma, sur lequel vous trouverez de nombreuses informations concernant les produits, les services et le réseau Peugeot dans votre pays.
Cordialement,
Laura BARKI
Chargée de clientèle
Centre de Contact Client Peugeot
<===== Reçu de lamben@menara.ma sur 2006-05-31-02.42.19.000000 ======>
Votre message: Bonjours,
Voila, j'aimerais avoir quelques renseignement consernant une 307 T6 1.6HDi 110ch executive pack:
J'ai constaté que le compte tours contenait 6 ou 12 trais au lieu de 5 ou de 10 dans la T5, quel en est la raison?
La deuxieme chose ne me conserne pas directement, un ami a moi a une 307, T5 de 2004 et a changer ca clé pour une clé pliable, malheureusement la clé recodé ne lui permet que d'ouvrir et de fermer la voiture, impossible de la faire démarer, que faire ?
Je vous remercie d'avance,
Adam
"Si vous répondez à ce message, vous pouvez inclure l'historique pour que l'identifiant de conversation suivant «[THREAD_ID:2992704]» soit inclus dans votre réponse.
Ce message contient des informations confidentielles appartenant à Automobiles Peugeot et est établi, exclusivement, à l'attention de ses destinataires. S'il ne vous est pas destiné, merci de le détruire. Toute divulgation, diffusion ou reproduction totale ou partielle de ce message ou des informations qu'il contient, devra être préalablement autorisé par Automobiles Peugeot. Automobiles Peugeot décline toute responsabilité au titre de ce message en cas de modification ou/et de falsification.
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes informés que les réponses aux questions posées sont facultatives et sont destinées à Automobiles Peugeot, son réseau commercial, et à Crédipar. Vous êtes habilités à obtenir communication des informations vous concernant et à en demander toutes rectifications et/ou suppressions auprès d'Automobiles Peugeot DMQ/CCC 75, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris."
