emmanuelt 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Mar 2008 Messages : 268 Localisation : ile de france
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:26 Sujet du message: |
Pour info voila ce que dit valéo dans le lien que j'ai mis avant...
La vanne EGR est commandée par le calculateur d'injection, celle-ci ne s'ouvre ni au ralenti ni à pleine charge.
_________________ 307 HDI 1,6 90Ch - Je connaissais un gars qui était tellement petit qu'il avait les cheuveux qui sentaient les pieds...
DW10BTED4 307 Addicted
Inscrit le: 16 Avr 2008 Messages : 88 Localisation : Tourcoing
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:28 Sujet du message: |
Elle est commandé par le calculateur d'injection par l'intermédiaire de l'electrovanne de commande EGR
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:41 Sujet du message: |
oups, bien vu emmanuelt j'avais lu trop vite ce que dit Valéo.
"Elle est commandé par le calculateur d'injection par l'intermédiaire de l'electrovanne de commande EGR" là par-contre? l'electrovanne de commande EGR c'est la vanne EGR tout court non?
C'est bien le connecteur électrique directement sur la vanne EGR qu'il a débranché ton mécano peugeot?
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:42 Sujet du message: |
L electrovanne EGR a une prise branchée dessus. Elle comande la vanne EGR par un conduit par dépression.
Il a juste débrancher la connectique sur l'electrovanne
Posté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:52 Sujet du message: |
Ok donc là y'a un sérieux problème parce-que les vannes EGR sur 136 sont "électriques" et non à dépression!!!
à dépression c'était les premier hdi, et là oui on pouvait aussi juste débrancher/boucher le petit tuyau de depression.
Vous êtes bien sûr que c'est des 136 que vous avez? lol
hfayaz Nouveau
Posté le: Ven 18 Avr 08 à 02:50 Sujet du message: |
J'ai le voyant anomalie antipollution allumé depuis environ 2 mois maintenant sans aucune perte de puissance. Diagnostic de peugeot : il faut remplacer l'eletrovanne egr.
Au vu de ce que je viens de lire sur le forum, étant donné que la vanne egr ne fonctionne plus et qu'il faut la remplacer, on peut considérer que ma vanne egr est débranché, n'est ce pas ? J'en conclus également qu'il ne faut surtout pas que je le fasse remplacer...
Qu'en pensez vous ?
Si vous etes d'accord, reste le pb du voyant moteur + msg au tdb qui reste allumé en permanence. Quelle solution ?
D'avance merci. Cdt.
jujudu64 Nouveau
Julien33 307 Addicted
Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages : 56 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 15:19 Sujet du message: |
Salut
Je cherche à déconnecter l'EGR sur un 2.0 hdi 110 FAP.
J'ai essayé de la reprogrammer en mettant les valeurs d'ouverture à zéro dans le calculateur, mais j'ai une anomalie ASR/ESP et antipollution.
Cela doit venir du capteur de pression du FAP qui renvoie des valeurs plus élevées que celles en mémoire et donc fout le bordel.
Avez-vous une solution pour ce moteur? Je ne trouve aucune info nulle part.
Merci d'avance!
quik1632 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Fév 2007 Messages : 368 Localisation : NORD
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 16:02 Sujet du message: |
J'aurais voulu savoir quelle est la fiche (couleur etc...) qu'il faut debrancher? J'ai ma 307 HDi 136 qui fait des siennes et ça m'ennerve!!!
Merci à tous
Si vous avez une tof je suis preneur
307 XSi 2l HD I 136CV
Posté le: Sam 03 Mai 08 à 19:23 Sujet du message: |
| quik1632 a écrit : | Personne pour m'aider?!
C'est la fiche verte ou grise qu'il faut retirer?
Salut, et bien je dirais ni l'une ni l'autre car l'une est un débitmètre et l'autre est une sonde température me semble t-il !
J'ai pas encore regardé l'accès à la vanne et donc des fiches, mais si tu cherche cette foutue vanne et bien elle est derriere le moteur "au pied du pare-brise" pas bien accessible quoi faut voir.... sur ta photo là où il y'a les 2 fiches que tu mentionnes, juste + haut et à droite tu vois le tuyau métallique couleur alu ? et bien c'est le tuyau "egr" qui amène les gaz dans l'admission, la vanne egr est donc à l'autre extrémité de ce tuyau.
titi13800 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 123 Localisation : Saint chamas
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 19:29 Sujet du message: |
bonjour.
POssedant une 307 2.0 HDI 110, j'ai tenté la deconnection de l'EGR et un nettoyage du débimetre au bout de 110000 Km.
J'ai constaté une tres legere amelioration au niveau de la reprise a bas regime, ainsi qu'une sensation d'augmentation de la puissance (mais tres leger)
Pour l'instant, environ 1000 Km de fait, et toujours pas de message.
On verra sur la suite, mais un desencrasement du moteur va certainement etre de rigueur.
_________________ 307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
SylStyle 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 22:36 Sujet du message: |
| titi13800 a écrit : | bonjour.
Quel tuto a tu suivi pour débrancher ta vanne EGR ? C'est la meme chose que sur le 136?
As tu juste débrancher la vanne ? ou tu a obstruer le conduit aussi ?
Syl
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 05:15 Sujet du message: |
salut.
Non, sur le 110, c'est un pitit tuyau de depression a boucher. elle n'est pas piloté et monitoré en electrique comme sur les 136 mais simplement commandé via une depression.
Donc j'ai simplement debranché ce tuyau et je l'ai bouché avec une vis et un peu de silicone.
j'editerait mon msg si je revoit le post que j'avais lu a l'epoque
Posté le: Lun 26 Mai 08 à 13:38 Sujet du message: |
je ne reconait pas du tout le moteur de ma voiture la!!!!!
Sinon,pour le reperer, c'est pas bien difficile, on glisse la main derriere le tuyau en plstique rigide au fond du compartiment moteur, le tuyau se trouve sur la partie gauche!!! et chez moi, sur la fin, il a un changement de diametre.
Sinon, oui, il faut le boucher, car sinon perte de depression au niveau de ce tuyau, et pas bon
Posté le: Lun 26 Mai 08 à 13:43 Sujet du message: |
C'est bizarre que tu ne reconaisse pas... c'est bien le HDI110 pourtant...
Je regarde ce soir si il ne pleut pas !
Syl
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Posté le: Lun 26 Mai 08 à 15:30 Sujet du message: |
c'est bizarre car le mien longerait + le gros tuyau repere en 3!!!!
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Lun 26 Mai 08 à 15:51 Sujet du message: |
| titi13800 a écrit : | je ne reconait pas du tout le moteur de ma voiture la!!!!!
Que veux-tu dire par là ?
Posté le: Mar 27 Mai 08 à 12:56 Sujet du message: |
pour le débattement pas de prob
pour la visibilité par dessous ........memepas pour rire désolé
bertrandls Nouveau
Posté le: Ven 13 Juin 08 à 17:11 Sujet du message: |
Vous êtes au courant qu'il y a des campagnes de rappel pour ce genre de panne?
En ce qui me concerne j'ai eu ce phénomène de voyant qui s'allume pour rien et j'ai reçu un courrier il y a qqs jours me demandant de présenter mon véhicule pour faire une MAJ du calculateur afin de règler ce pbm précisément...
A bon entendeur...
bertrandls Nouveau
Posté le: Ven 13 Juin 08 à 18:01 Sujet du message: |
c'est vrai que c'est creux en bas, c'est vraiement pénible. c'est un défaut du moteur c'est ça? c'est le calculateur qui veut ça? ou est-ce que je dois essayer de trouver une amélioration en parlant de ce pbm avec le concessionnaire...
