gribouille 307 de Bronze
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages : 287 Localisation : 68 - Buhl
Posté le: Dim 20 Avr 08 à 19:10 Sujet du message: installation prise 12v dans le coffre |
dossier et tutoriel ici
_________________ 307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Avr 08 à 21:13 Sujet du message: |
moi j'apelles ça un veinard ou un heureux propriétaire de 307 Féline/SW... mais ce n'est pas mon cas, et franchement partir le dimanche avec une rallonge (empruntée...) qui traverse toute la voiture pour brancher la glacière dans le coffre, c'est nul. alors que pour moins de 10€ on a une prise dans le coffre avec du 12v permanent, pourquoi s'en priver?
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 20 Avr 08 à 22:12 Sujet du message: |
j'ai une executive et je l'ai la prise...
Toulousain Curieux
Inscrit le: 27 Aoû 2006 Messages : 16 Localisation : TOULOUSE
Posté le: Lun 21 Avr 08 à 10:03 Sujet du message: |
la voiture était déjà précablée chez moi...
il y a un petit connecteur clipsé sur la tôle. Il se voit sur l'étape 3, en plein milieu... par contre si tu as le même que moi, il faut l'adaptateur 6512GP
ai-je répondu à ta question?
Toulousain Curieux
Posté le: Mer 23 Avr 08 à 15:46 Sujet du message: |
de rien!
si tu as le même connecteur que moi, il est glissé/clipsé contre la tôle et il faut un tournevis pour faire levier sur le clips puis tirer vers le haut. Il faut également l'adaptateur 6512GP (7,51€ TTC)
en espérant t'avoir aidé...
David560 307 Addicted
Inscrit le: 07 Avr 2008 Messages : 62 Localisation : Morbihan (bretagne)
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 12:17 Sujet du message: |
T'as prise 12 V elle est après le contact ou elle délivre tout le temps du courant ?
Pour mettre une glacière ca peut être sympa qu'elle soit uniquement après contact, t'es pas obligé de la débrancher pour éviter qu'elle te vide ta batterie.
_________________ Un être en tant qu'être, ne peut-il être autre qu'il n'est s'il n'explique pas lui-même son être ?
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 18:07 Sujet du message: |
| David560 a écrit : | T'as prise 12 V elle est après le contact ou elle délivre tout le temps du courant ?
Pour mettre une glacière ca peut être sympa qu'elle soit uniquement après contact, t'es pas obligé de la débrancher pour éviter qu'elle te vide ta batterie. |
Sa prise delivre du 12 V permanent tout comme la mienne On l a installée ensemble |
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Ven 25 Avr 08 à 19:09 Sujet du message: |
Moi aussi je l'ai d'origine (T5 hdi sport) et c'est bien du 12 permanent.
Posté le: Sam 26 Avr 08 à 10:05 Sujet du message: |
| Br3tz a écrit : | | David560 a écrit : | T'as prise 12 V elle est après le contact ou elle délivre tout le temps du courant ?
et Br3tz n'avait pas besoin du faisceau 6512GP et moi si... heureusement qu'il l'a senti et a acheté ce connecteur qui m'a bien servi!
Toulousain Curieux
Posté le: Sam 26 Avr 08 à 18:51 Sujet du message: |
il y a un faisceau derrière la moquette, regarde si le connecteur n'est pas dedans ;-)
Posté le: Sam 26 Avr 08 à 20:27 Sujet du message: |
Un 12 V après contact m'intéresserais plus, je sens que je vais déporté un interrupteur à l'avant pour pouvoir coupé la glacière du poste conducteur sans ouvrir le coffre
Mandarin974 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Jan 2008 Messages : 278 Localisation : Ile de la reunion
Posté le: Dim 27 Avr 08 à 18:19 Sujet du message: |
Moi aussi j'ai passer commande pour les pieces chez peugeot,
Donc je les aurait bientot,
Je voulais aussi mettre une glaciere mais maintenant que j'aprend que c'est du 12volts permanent sa va etre chiant,
Enfin pas obliger que le frigo soit toujours brancher, juste pendant le trajet ou on l'utilise, genre entre l'hyper marcher et la maison ou la maison et le lieu de pique-nique,
Enfin je vais encore reflechir :p
Bonne route.
Posté le: Dim 27 Avr 08 à 19:22 Sujet du message: |
C'est quand même plus pratique quand la prise se coupe après contact, on est quitte d'aller débrancher la prise en descendant sous peine de l'oubliée.
Posté le: Lun 28 Avr 08 à 16:23 Sujet du message: |
dans ce cas, il faudrait reponter de la prise 12v à l'avant car elle est derrière le contact.
Posté le: Lun 28 Avr 08 à 16:58 Sujet du message: |
| gribouille a écrit : | | dans ce cas, il faudrait reponter de la prise 12v à l'avant car elle est derrière le contact. |
Ok je te remercie.
Je sens que je vais bientôt cabler tout ca alors.
A+
Posté le: Mer 30 Avr 08 à 08:54 Sujet du message: |
tu as déjà eu le temps de câbler cette prise?
Posté le: Mer 30 Avr 08 à 14:14 Sujet du message: |
| gribouille a écrit : | | tu as déjà eu le temps de câbler cette prise? |
Non j'ai pas le temps la semaine car je ne suis pas chez moi et le week end pas toujours non plus. Je te dirais quand ca sera fait. A priori pas ce week end non plus.
A+
Posté le: Lun 19 Mai 08 à 17:14 Sujet du message: |
Je l'ai installer ce week end, j'ai mis un 1mm² de la prise de l'avant jusqu'à l'arrière (environ 3m), et ca marche nickel !
Posté le: Lun 19 Mai 08 à 17:47 Sujet du message: |
1mm², ce n'est pas un peu fin? j'aurais mis du 1,5mm², sur 3m en plus, il y a des (petites, certes) pertes. mais tant que ça fonctionne... tu t'en est sorti pour percer le trou?
pour les puristes : sur les premières monte, la prise est à l'envers (elle s'ouvre vers l'arrière de la voiture)
Posté le: Lun 19 Mai 08 à 17:53 Sujet du message: |
| gribouille a écrit : | 1mm², ce n'est pas un peu fin? j'aurais mis du 1,5mm², sur 3m en plus, il y a des (petites, certes) pertes. mais tant que ça fonctionne... tu t'en est sorti pour percer le trou?
pour les puristes : sur les premières monte, la prise est à l'envers (elle s'ouvre vers l'arrière de la voiture) |
Je trouve laid l'emplacement de la prise d'origine, je l'ai donc mis à l'intérieur du coffre coté droit (car plus de place, il n'y a pas de lampe ;-) ). 1 mm² ca devrait être bon pour du 5 ou 10 Ampères.
Posté le: Lun 19 Mai 08 à 19:05 Sujet du message: |
oups, ca doit passer, j'ai comparé par rapport à une installation domestique!
un circuit d'éclairage dans une maison c'est 10A en 1,5mm² rigide...
on est pas (encore) en 230v dans la voiture... 12v ça fais presque 20fois moins puissant
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Mai 08 à 20:41 Sujet du message: |
| gribouille a écrit : | oups, ca doit passer, j'ai comparé par rapport à une installation domestique!
on est pas (encore) en 230v dans la voiture... 12v ça fais presque 20fois moins puissant  |
P = U x I I = P / U
Pour un exemple d'un appareil de 220W en 220V :
I = 220 / 220 = 1 Ampère
Pour un exemple d'un appareil de 220W en 12 V :
I = 220 / 12 = 18.34 Ampères
L'intensité qui passe dans tes fils pour un appareil en 12V est 18.34 fois supérieur à celle qui passe dans le même appareil branché en 220V.
Donc par pitié, ne comparé pas les sections des fils de vos maisons avec celles de vos voitures, sinon, gros dégâts assurés
Pour cette prise tout dépend du fusible de tête, mais en 1mm², la voiture brulera avant le fusible
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 08:37 Sujet du message: |
| gysmo07300 a écrit : | | gribouille a écrit : | oups, ca doit passer, j'ai comparé par rapport à une installation domestique!
P = U x I I = P / U
Pour cette prise tout dépend du fusible de tête, mais en 1mm², la voiture brulera avant le fusible  |
Euh c'est du 4 ampère qui passe dans mon cable, ca risque vraiment de bruler ???? stress
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 09:37 Sujet du message: |
P = U x I I = P / U
Pour cette prise tout dépend du fusible de tête, mais en 1mm², la voiture brulera avant le fusible  | des fois, je me demande comment j'ai fait pour avoir mon BEP electrotechnique... je me disais aussi que c'était l'inverse, et quand j'ai fait le calcul, j'étais étonné de mon résultat.
au-lieu de faire 220/12 j'ai fait 12/220... (j'ai du mal avec les transformations de formule... )
je suis trop un boulet.
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 17:10 Sujet du message: |
Pour connaître la section des fils à utiliser par rapport à la longueur et l'intensité, voilà un petit tableau bien utile
Posté le: Mar 20 Mai 08 à 17:12 Sujet du message: |
Bsr,
Je vois pas en quoi la longueur influe sur la section ? Pouvez vous me l'expliquer.
J'ai mis en fait un cable de 1,5 mm², d'environ 7 mètres aller retour sur la prise existante de la planche de bord centrale.
