Peugeot 307 - Voir le sujet - Commande vocale rt3 sur 307 de 2006 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Focal95
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 18:59    Sujet du message: Commande vocale rt3 sur 307 de 2006 Répondre en citant
Bonsoir je vais installer un rt3 sur ma 307 de juin 2006 qui était équipée à la base d'un rd4 mais je me pose les questions suivantes: comment vais je récupérer la commande vocale? vu que je n'ai pas le bouton sur le commodo des feux de signalisation, il y a t il obligation de télécodage chez peugeot au niveau des options du rt3 ou juste un passage pour le vin suffit? Si quelqu'un a des réponses je suis preneur merci les 307istes.
zephyrin
MessagePosté le: Mer 09 Avr 08 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ja suis dans le même cas que toi voiture de 2005 en Can et pas de bouton de commodo gauche pour la reconnaissance vocal malgrés la présence des feux automatiques.
Peugeot ayant eu la bonne idée de supprimer le bouton qui permet de désactiver les feux auto tu vas devoir comme moi te passer de la reconnaissance vocale pour ton RT3 en deuxieme monte Twisted Evil
Apparement le bouton est maintenant présent uniquement avec l'option RT3 à l'achat Evil or Very Mad
307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
"Ja suis dans le même cas que toi voiture de 2005 en Can et pas de bouton de commodo gauche pour la reconnaissance vocal malgrés la présence des feux automatiques. "
Je viens de récupérer sur EBAY un COM 2000 avec le fameux bouton poussoir à gauche?Je n'ai pas d'allumage automatique .
j' ai démonté les commodos droit et gauche .je n' ai pas trop de temps en ce moment mais j' ai l' intention de monter uniquement le commodo gauche à la place du mien qui n' a pas ce petit poussoir
Qui a fait cette manipulation ? est ce que cela marche ?
MERCI POUR VOTRE AIDE Super content :D
LA BETE DEMONTEE
COMMODO GAUCHE
COMMODO DROIT
La connection se fait par cette petite piece blanche où s'insert la petite map
Focal95
MessagePosté le: Sam 12 Avr 08 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu trouve la solution je suis preneur aussi
rafael
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc tout con : tu démontes le bouton poussoir au bout du commodo gauche et tu enlèves le cache de ton commodo gauche d'origine.
Avec un peu de chance le bouton poussoir se greffera naturellement à la place de ton cache (tout est déjà câblé).
Fais ça avec un tout petit tournevis plat.
Si ça marche tu auras gagné deux heures et une réinitialisation du com 2000 avec l'outil Peugeot.
307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tenter
zephyrin
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est vraiment tout cablé et qu'il y a juste à rajouter le bouton poussoir je suis preneur aussi Shocked
Focal95
MessagePosté le: Dim 13 Avr 08 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair tiens nous au courant car si il suffit de faire ça c'est tout bénéf pour nous
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
OUI le truc tout C..
J' ai remplacé le bouton par le poussoir.
3 minutes de boulot et cela fonctionne .
Par contre je crois avoir fais reconnaître la commande vocale lors de la mise en route du RT4
un GRAND MERCI à RAFAEL
Edité par SPITIRE13 le Dim 08 Sep 13 à 11:34
Focal95
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu as utilisé quoi come outil pour le démontage?
zephyrin
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est interressant cela
Maintenant reste à voir si on peut trouver ce bouton poussoir ...
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Une lame très fine ,mais surtout pas trop large ,sans trop forcer pour ne pas tout exploser ,tu tâtonnes pour avoir accès à la petite encoche du bouton (Voir photo bouton de droite ).L'opération n'est pas difficile .Pour la pose tu ne peut pas te tromper car il n'y a qu'un petit trou pour le passage de la tige qui sert à faire le contact
Sur E...
sachant que le bouton poussoir est identique avec celui de droite.
Edité par SPITIRE13 le Dim 08 Sep 13 à 11:35
kariolys
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Attention je tiens à préciser moi qui fait cette manipulation souvent que tous les COM2000 ne sont pas tous indentiques, il y a des versions avec tige au milieu et lamelle innaccessible de l'extérieur, donc faite bien attention quand vous achetez sur EBAY.
rafael
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys a écrit :
Bonsoir
Je plussoie (hello Kariolys Coucou (c'est nous ?)).
Sinon, il y a un autre truc (un peu moins con celui là). La tige de coton-tige à l'endroit qui va bien.
Je ne sais plus où c'est mais j'en ai parlé dans un topic. Encore une astuce de Maître Kariolys.
RT3 by Kariolys !
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouton poussoir est identique au faux bouton.
Il suffit :
1/d'inserer un ressort d'un diametre inferieur au diametre interieur du bouton
2/ coller une petite tige à l'interieur du bouton d'une longueur de 15mm (un cotton tige est trop gros car il doit passer dans un minuscule trou pour faire contact mais il doit etre tres rigide )
Il faudra couper les 2 attaches et limer les 4 bavures
je reste à votre ecoute pour d'autres renseignements Super content :D
Si ce message est trop important les MODOS n'ont cas le supprimer .
kariolys
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les boutons poussoirs ne sont pas identiques... tu as de la chance, celui là y est !
Tu aurais celui là, tu n'aurais pas pu....
rafael
Ben alors, on fait sa crise de nerfs ? Super content :D
Sur ma voiture il y a un coton-tige et ça marche très bien depuis un an.
Il suffit de tester bouton-poussoir enlevé, en poussant avec la tige du coton pour voir si ça fonctionne bien (contact mis).
Si ça marche, yapuka coller.
RT3 by Kariolys !
Focal95
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 05:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de faire la manipulation avec succes pour ma part j'ai tout simplement utilisé un stylo bic avec son ressort et tout fonctionne à merveille merci les gars pour vos idées
zephyrin
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Comment cela un stylo bic avec son ressort ?
Il n'y a pas de ressort sur un bic normalement Rolling Eyes
Focal95
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je dis bic c'est plutot un stylo avec un ressort à l'intérieur
zephyrin
MessagePosté le: Ven 18 Avr 08 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as utilisé le ressort ,collé un coton tige et modifié aussi le cache d'origine ?
Focal95
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tout à fait j'ai utilisé le ressort et j'ai découpé à 15mm le tuyau ou se situe l'encre à la place du coton tige, et je n'ai meme pas eu besoin de coller la tige car sa fonctionne très bien sans, pour le cache j'ai biensur suivi les conseils donnés dans le post voila
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
tu t' es servie du bouchon d' origine
pour le ressort il n'est pas tres puissant don je pense q'un simple fil de fer au bon diametre fera l'affaire , sur les photos vous avez les côtes .
Pour la tige le fameux cotton tige collé
Focal95
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui bouchon d'origine
zephyrin
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de le faire.
Bon déja le test du coton tige est concluant il actionne bien la commande vocale.
Pour le coton tige j'ai une petite tige de quelque mm à l'emplacement ou il doit être placé je pense.
me reste que le choix du ressort un gros ou un petit de stylo...
Si petit de stylo ou le mettre?
rafael
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ca serait bien de mettre un ressort qui ait un diamètre proche de celui du commodo.
Un ressort de stylo pourrait se détendre à la longue et tomber au fond. Bonjour la galère.
RT3 by Kariolys !
zephyrin
MessagePosté le: Sam 19 Avr 08 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
cela depend ou tu mets le ressord.
Je pense le coller avec de la colle de pistolet au milieu du capuchon
seb66playa
MessagePosté le: Sam 27 Sep 08 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je tombe à l'instant sur ce topic interressant !!! et en clqiaunt sur 3 lien de suite trouvés au fur et à mesure en me balladant dans des sujets de commodo !!! incroyable !!!
Bon, ce sujet m'interresse fortement, sur ma 308, mon bouton de commodo de phares et désespèrement fixe, j'ai le bluetooth en option sur mon RD4 et pas de commande vocale sur ce commodo alors que la fonction marche et déclenche l'appel vocal sur le RD4 quand j'appuie longuement sur la touche appel de mon nokia ...
Pourquoi la fonction marcherait avec mon tél et ne serait pas accessible sur le commodo alors que c'est un kit mains-libres ...Rolling Eyes
Donc, si j'ai bien compris, si je démontes le bouton du bout du commodo des phares et que je test la fonction avec un tournevis (appui long je pense ???) et que ca déclenche bien la fonction appel vocal, je n'aurai juste qu'à fabriquer cette petite tige appui avec un ressort pour avoir définitivement la fonction ???
Merci à tous pour vos réponses, j'en ai marre de faire défiler mes contacts avec le commodo de radio pour arriver à la personne voulue, ca me gonfle ...
seb66playa
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Flo, et les autres abonnés récents au RT4, comment avez vous fait ??? Sad
MessagePosté le: Lun 29 Sep 08 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu veux qu'on supprime ton topic ou ton message Spitfire ... ? il est très bien Super content :D
@Seb, C'est pas Flo qui l'a fait... C'est Nicolas Monsieur VERT ...
