Focal95 307 d'Or
Inscrit le: 26 Mar 2008 Messages : 926 Localisation : Montmorency
Posté le: Mer 09 Avr 08 à 18:59 Sujet du message: Commande vocale rt3 sur 307 de 2006 |
Bonsoir je vais installer un rt3 sur ma 307 de juin 2006 qui était équipée à la base d'un rd4 mais je me pose les questions suivantes: comment vais je récupérer la commande vocale? vu que je n'ai pas le bouton sur le commodo des feux de signalisation, il y a t il obligation de télécodage chez peugeot au niveau des options du rt3 ou juste un passage pour le vin suffit? Si quelqu'un a des réponses je suis preneur merci les 307istes.
_________________ J'adore ma voiture! Mais j'aime bien les vôtres aussi LOL
zephyrin 307 d'Or
Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages : 612 Localisation : Suisse
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Focal95 307 d'Or
Posté le: Sam 12 Avr 08 à 20:25 Sujet du message: |
Si tu trouve la solution je suis preneur aussi
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
Posté le: Dim 13 Avr 08 à 16:22 Sujet du message: |
Le truc tout con : tu démontes le bouton poussoir au bout du commodo gauche et tu enlèves le cache de ton commodo gauche d'origine.
Avec un peu de chance le bouton poussoir se greffera naturellement à la place de ton cache (tout est déjà câblé).
Fais ça avec un tout petit tournevis plat.
Si ça marche tu auras gagné deux heures et une réinitialisation du com 2000 avec l'outil Peugeot.
_________________ 307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
Posté le: Dim 13 Avr 08 à 19:44 Sujet du message: |
rafael a écrit : | Le truc tout con : tu démontes le bouton poussoir au bout du commodo gauche et tu enlèves le cache de ton commodo gauche d'origine.
Si ça marche tu auras gagné deux heures et une réinitialisation du com 2000 avec l'outil Peugeot. |
je vais tenter
zephyrin 307 d'Or
Focal95 307 d'Or
Posté le: Dim 13 Avr 08 à 23:23 Sujet du message: |
c'est clair tiens nous au courant car si il suffit de faire ça c'est tout bénéf pour nous
Focal95 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Avr 08 à 20:47 Sujet du message: |
tu as utilisé quoi come outil pour le démontage?
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Mar 15 Avr 08 à 22:53 Sujet du message: |
C'est interressant cela
Maintenant reste à voir si on peut trouver ce bouton poussoir ...
_________________ 307 sw Quiksilver 1.6 HDI 110 + RT6 couleur
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 09:30 Sujet du message: |
Focal95 a écrit : | tu as utilisé quoi come outil pour le démontage? |
Une lame très fine ,mais surtout pas trop large ,sans trop forcer pour ne pas tout exploser ,tu tâtonnes pour avoir accès à la petite encoche du bouton (Voir photo bouton de droite ).L'opération n'est pas difficile .Pour la pose tu ne peut pas te tromper car il n'y a qu'un petit trou pour le passage de la tige qui sert à faire le contact
zephyrin a écrit : | C'est interressant cela
Maintenant reste à voir si on peut trouver ce bouton poussoir ... |
Sur E...
sachant que le bouton poussoir est identique avec celui de droite.
Edité par SPITIRE13 le Dim 08 Sep 13 à 11:35
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Avr 08 à 09:44 Sujet du message: |
Bonsoir
Attention je tiens à préciser moi qui fait cette manipulation souvent que tous les COM2000 ne sont pas tous indentiques, il y a des versions avec tige au milieu et lamelle innaccessible de l'extérieur, donc faite bien attention quand vous achetez sur EBAY.
Focal95 307 d'Or
Posté le: Ven 18 Avr 08 à 05:20 Sujet du message: |
bon je viens de faire la manipulation avec succes pour ma part j'ai tout simplement utilisé un stylo bic avec son ressort et tout fonctionne à merveille merci les gars pour vos idées
zephyrin 307 d'Or
Focal95 307 d'Or
Posté le: Ven 18 Avr 08 à 22:24 Sujet du message: |
Quand je dis bic c'est plutot un stylo avec un ressort à l'intérieur
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Ven 18 Avr 08 à 22:38 Sujet du message: |
Tu as utilisé le ressort ,collé un coton tige et modifié aussi le cache d'origine ?
Focal95 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Avr 08 à 08:23 Sujet du message: |
Pas tout à fait j'ai utilisé le ressort et j'ai découpé à 15mm le tuyau ou se situe l'encre à la place du coton tige, et je n'ai meme pas eu besoin de coller la tige car sa fonctionne très bien sans, pour le cache j'ai biensur suivi les conseils donnés dans le post voila
Focal95 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Avr 08 à 09:34 Sujet du message: |
oui bouchon d'origine
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Avr 08 à 13:33 Sujet du message: |
Je suis en train de le faire.
Bon déja le test du coton tige est concluant il actionne bien la commande vocale.
Pour le coton tige j'ai une petite tige de quelque mm à l'emplacement ou il doit être placé je pense.
me reste que le choix du ressort un gros ou un petit de stylo...
Si petit de stylo ou le mettre?
Posté le: Sam 19 Avr 08 à 17:33 Sujet du message: |
Ca serait bien de mettre un ressort qui ait un diamètre proche de celui du commodo.
Un ressort de stylo pourrait se détendre à la longue et tomber au fond. Bonjour la galère.
RT3 by Kariolys !
zephyrin 307 d'Or
Posté le: Sam 19 Avr 08 à 19:19 Sujet du message: |
cela depend ou tu mets le ressord.
Je pense le coller avec de la colle de pistolet au milieu du capuchon
seb66playa Modérateur
Posté le: Sam 27 Sep 08 à 08:33 Sujet du message: |
Je tombe à l'instant sur ce topic interressant !!! et en clqiaunt sur 3 lien de suite trouvés au fur et à mesure en me balladant dans des sujets de commodo !!! incroyable !!!
Bon, ce sujet m'interresse fortement, sur ma 308, mon bouton de commodo de phares et désespèrement fixe, j'ai le bluetooth en option sur mon RD4 et pas de commande vocale sur ce commodo alors que la fonction marche et déclenche l'appel vocal sur le RD4 quand j'appuie longuement sur la touche appel de mon nokia ...
Pourquoi la fonction marcherait avec mon tél et ne serait pas accessible sur le commodo alors que c'est un kit mains-libres ...
Donc, si j'ai bien compris, si je démontes le bouton du bout du commodo des phares et que je test la fonction avec un tournevis (appui long je pense ???) et que ca déclenche bien la fonction appel vocal, je n'aurai juste qu'à fabriquer cette petite tige appui avec un ressort pour avoir définitivement la fonction ???
Merci à tous pour vos réponses, j'en ai marre de faire défiler mes contacts avec le commodo de radio pour arriver à la personne voulue, ca me gonfle ...
Posté le: Lun 29 Sep 08 à 09:48 Sujet du message: |
Flo, et les autres abonnés récents au RT4, comment avez vous fait ???
Posté le: Lun 29 Sep 08 à 10:23 Sujet du message: |
Pourquoi tu veux qu'on supprime ton topic ou ton message Spitfire ... ? il est très bien
@Seb, C'est pas Flo qui l'a fait... C'est Nicolas
