Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher la vanne EGR : pour ou contre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 34, 35, 36  Suivante
Sherkan
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux tout à fait faire changer ta vanne EGR... mais à tes frais ! Peugeot ne prendra pas en charge ; d'ailleurs, Peugeot ne prend jamais en charge à titre préventif. C'est comme le VM : il faut attendre qu'il claque pour avoir une participation (et d'un coté, c'est logique... sinon moi je ferais bien changer le turbo, en préventif !)
kamikazze
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
ah mince parceque jai lu dans le debut du topic que l'on pouvait a peugeot de le faire changer!
c'est donc faut?
titidu13
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme si t'achetais une voiture neuve et au bout des 2 ans de garantie, Peugeot te refile une toute neuve, c'est du préventif... Laughing
VelO
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
y a cette merde sur les essences ?? (j'ai pas tout lut j'ai trop mal au yeux Super content :D)
Si oui sert il de la debrancher sur un essence ??
Gagne t on qqchose ?
Tjs les meme question mais moi c'est pour savoir si un essenciste a deja fait le shmilblik
Mon Flickr
titidu13
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui y'a cette "merde" sur les essences mais comme la combustion de l'essence n'entraîne pas des suies et des fumées noires qui perturbe le fonctionnement de l'EGR et du moteur contrairement au gazole, tu peux faire de beaux rêves cette nuit... Monsieur VERT ...
jpouille
MessagePosté le: Mer 02 Avr 08 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
307hdi110chtuning a écrit :
moi g pa debranché la comande pneumatique j ai juste bouché le tuyau de renvoi des gaz d echapement
on fait comment ca Question
si ca evite de basculé le moteur c est bien Super content :D
VelO
MessagePosté le: Ven 04 Avr 08 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci titi Super content :D
Mon Flickr
emmanuelt
MessagePosté le: Ven 04 Avr 08 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les moteurs 1,6 HDI dernière génération la vanne EGR récupère ou les gaz d'échappement ou ?? il n'y a rien sur la ligne !!!
Sur le Turbo ???
307 HDI 1,6 90Ch - Je connaissais un gars qui était tellement petit qu'il avait les cheuveux qui sentaient les pieds...
ramier
MessagePosté le: Sam 05 Avr 08 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un accepterait-il de mettre la plaque pour boucher la vanne EGR de ma voiture?
307 2.0 HDI 110 XTPremium (2003) VrooOOOom !
jjca
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut sa va je voulais juste savoir jai une 307 hdi sw 110 pack et jai defais le fameux tuyaus et lai boucher mais quand je roule elle monte bien les premier rapport et 4 et 5 je me traine est ce logique ou pas et je n'entend plus beaucoup mon turbo est ce normale aussi je ne risque pas de casser le turbo ?
edit:mon debit metre a une lamelle de casser puis je le debrancher
merci jjca
lav2684
MessagePosté le: Lun 14 Avr 08 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci jjca
Comment as-tu fais pour la lamelle soit cassée, est-ce en le nettoyant ?
Je pense que cela doit influer sur la puissance.
jjca
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 03:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui en le nettoyant ^^ je suis un peu brute sinon pour les risque vous en pensez quoi
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ton débimetre est mort d'ou ta perte de puissance !
jjca
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
peut t'on rouler avec le debit metre debrancher pour tester merci ?
SylStyle
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait il une photo montrant l'endroit exact ou l'on doit obtruer cette fameuse vanne sur un hdi110 et quelle durite on doit supprimer SVP ?
Est t'on obligé de démonter la vanne et donc de faire basculer le moteur sur l'avant ?
Merci beaucoup
Syl
titidu13
MessagePosté le: Mar 15 Avr 08 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si t'as pas de débitmètre (débranché ou cassé), le calculateur moteur ne peut pas savoir ni la température ni la quantité de l'air qui rentre dans le moteur pour ajuster la quantité de carburant optimale à une bonne combustion donc c'est normal que ton moteur foire au niveau fonctionnement... Wink
DW10BTED4
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma mienne, elle est débranchée et aucun souci
titidu13
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je répondais à jjca en parlant du débitmètre et non de la vanne EGR... Wink
DW10BTED4
Pas de souci, on a du mal se comprendre.
Avec un débimetre débranché, la voiture fonctionne pas.
Par contre, on peut désactiver l'EGR sur les hdi 136 Super content :D
titidu13
MessagePosté le: Mer 16 Avr 08 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que le topic parle de la vanne EGR mais l'autre à poser une question sur le débitmètre... Wink
jjca
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 03:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide elle va allez direct au garage
Piefre
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma 307 2.0 hdi 110cv jai l'impression que d'avoir déconecté la durite de controle de la vanne egr ma fait augmenter ma consomation ... environ 650km avec un plein !
je vai refaire des essais prochainement en rebranchant la durite...
spawn59
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
moi jai un probleme anti pollution
et donc je fais quelque test sur ma voiture comme je peux avant de vraiment changer le turbo
et donc ce matin jai debranche la vanne EGR et la plus de puissance du tout
cela veut dire quel fonctionne bien ?
merci de vos reponses
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
DW10BTED4
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
La vanne EGR te remet des gaz d'échappement à l'admission quand tu roules pépère pour diminuer la pollution.
En débranchant ta vanne egr, tu limite l'encrassement de ton moteur. Cool
Les symptomes d'une vanne egr hs, sont un peu les memes que ceux du capteur de recopie hs, accoups moteur. Confused
VAL74
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
dis-moi DW10BTED4 tu peux expliquer un peu ce que tu as fais pour désactiver cette foutue vanne Question
Depuis combien de kms? et pas d'anomalie au tableau de bord ?
DW10BTED4
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hello hello Wink
C'est un mec qui bosse chez Peugeot et que j'aprécie beaucoup qui m'a expliqué comment faire et me la fait Super content :D
Il l'a fait sur la sienne et a roulé comme ça, aucune anomalie n'est apparue.
Sur la mienne, je peux pas te dire, j'ai du faire 10 km avant qu'elle ne retourne au garage, capteur de recopie hs!
C'est tout simple, il a juste débrancher l'electrovanne de commande EGR! Laughing
Des que ma voiture est réparée, je testerai tout ça, mais je suis confiant, la sienne tourne comme ça depuis plusieurs km et aucun souci. La voiture est meme plus souple à conduire et consomme un poil moins.
Enjoy Super content :D
emmanuelt
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tourvé des informations précises concernant la vanne EGR sur les HDI qui est fabriqué par Valéo.
http://www.valeoservice.com/html/france/fr/produits.focusdetail.php?wid=6690287524709FBE4118BF
VAL74
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
DW10BTED4 a écrit :
Hello hello Wink
Oulà Shocked effectivement, ça me parait trop simple!
Alors il a juste débrancher le connecteur qui arrive sur la vanne et c'est tout ? Et on est sûr qu'a l'arrêt la vanne est fermée?
Moi qui croyait qu'il y'avait des capteurs de partout et que même via le débitmètre le calculo pouvait déceller un dysfonctionnement EGR (multiplexage) et même Sport-Système Albi ou Ruggeri ne peuvent pas désactiver cette vanne sur le 136, alors ça me parait quand-même un peu fort! après faut voir, ça doit rien trop risquer d'essayer quand-même...
DW10BTED4
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai demandé chez plusieurs Peugeot, et ils me l'ont confirmer.
Sur la mienne ca vient d 'etre fait, je testerai!!
Par contre sur les T6 ca marche pas Mad
VAL74
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 08 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, tiens nous au courant quand t'auras plus de recul alors...
Ah ouais donc T5 pour moi se serait ok
Page 8 sur 36
