hannibal 307 Addicted
Posté le: Lun 11 Fév 08 à 14:35 Sujet du message: installation d'un poste +ampli+enceintes dans 307 d'origine |
Bonjour à tous, j'ai une 307 XR présence de 2001. je ne m'y connais pas trop en sono mais je croi que le poste d'origine est un RD3 car il le lit pas les mp3.
j'ai un un poste scott (qui lit les cd mp3), un ampli pioneer avec 2 enceintes 3 voi de 25 cm chacune, que j'avais dans mon ancienne voiture que j'aimerai mettre dans ma 307.
Comment puis-je enlever mon poste d'origine? il y a 4 trous , peutetre qu'il faut des clés spéciales? aparament on peut le faire avec des clous...
est ce que je pourrais brancher mon poste scott directement après avoir enlevé le poste d'origine? car je crois que le poste scott a un connecteur iso (standard).
d'apres ce que j'ai vu je vais perdre la télécommande au volan; il n'y a pas moyen de la garder? est ce que je vais aussi perdre l'affichage a l'écran?
connaiez vous un moyen pour avoir un son optimisé? car j'ai 2 enceintes 3 voi et je pourrais les mettre dans un caisson mais les aigus et les médiums seron perdus, ou sinon je peu les mettre dans une plage arrierre? mais j'ai peur que ca ne soit pas tres solide car 2 enceintes de 25cm c'est un peu pourd pour une plage arrierre de 307. avez-vous essayé?
Merci à tous
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
Posté le: Lun 11 Fév 08 à 22:01 Sujet du message: |
slt et bienvenu
Le RD3 s'enlève sans soucis avec 4 clous que tu insere dans les 4 trous.
Tu dispose d'un ampli apparemment mais combien dispose t-il de canaux ?
Si c un 2 canaux achete un Ke de bonne qualité et qui te plaise et amplifie le.
Si c un 4 canaux meme tarif pour le Ke et utilise tes 25 cm en plage arrière que tu aura renforcée au préalable ) pour leur capacité a descendre dans le grave et amplifie les en appliquant le filtrage basse bas.
Ainsi tu aura quelque chose de bien sympa
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 14:30 Sujet du message: |
comment je peux savoir le nombre de cannaux de mon ampli?
c'est quoi un Ke?
je sais que j'ai 1 cos pour le + un cos pour le -, 1 pour la mémoire je coit, 2 pour une enceinte et 2 pour l'autre enceinte.
le mieu c'est une plage arrierre ou un caisson?
connais tu un moyen de faire une bonne plage arrierre? car celle d'origine , j'ai peur quelle ne tienne pas avec le poid de 2 enceintes de 25cm.
harman 307 d'Or
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 21:38 Sujet du message: |
bonsoir
Ke = Kit éclaté= ensemble composé de 2 tweeters et de 2 woofers + 2 filtres
au vu de ta description ton ampli serai un 2 canaux.Il peut donc alimenter uniquement soit un Ke a l'avant soit des HP a l'arrière.
la solution la + économique serai de mettre tes 2 Hp de 25 en plage arrière amplifié par ton ampli mais perso je n'opterai pas pour cette soluce.
tu va avoir un fort déséquilibre entre l'avant et l'arrière et c franchement pas réaliste.
Opte pour l'achat d un KE qui te plait a l'oreille , monte le de façon sérieuse et goudronne tes portes si tu sent t'attaque pour le faire.
par la suite un petit caisson pour accompagner ton Ke et tu aura quelque chose de très chouette
Posté le: Mer 13 Fév 08 à 14:12 Sujet du message: |
comment faire ma plage arrierre? j'aimerai que mes 2 enceintes 3 voies ne soit pas visibles. dans mon ancienne voirutre (super5) j'avais fait une plage arrierre en bois , j'avais fait des trous et j'ai vissé mes hp de 25cm dessous et le tout recouvert d'un tissu noir et fin pour ne pas laisser les hp visibles.
comment faire une plage arrierre pour ma 307? la plage d'origine sera assez solide pour supporter mes 2 hp 3voi de 25cm?
harman 307 d'Or
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 11:03 Sujet du message: |
tu penses que le meilleur moyen c'est de faire un caisson?mais avec 2 enceintes 3 voi , les aigus et les médiums seron perdus?
tu sait comment faire un caisson avec 2 hp de 25cm et environ quelle taille ca va prendre dans mon coffre?
harman 307 d'Or
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 14:03 Sujet du message: |
et en fait un kit éclaté ca se met à la place des 2 tweeters sur le tablo de bord et a la place des 2 enceintes dans les portes?
j'ai vu qu'il fallait démonter les garnitures de portiere pour changer les enceintes. j'ai peur de niker la portiere ou la peinture, c'est risqué quand meme.
dans mon ancienne super 5 il fallait y aller au couteau pour arracher la colle entre la carosserie et la garniture. je nose par trop prendre de risque sur ma 307. c'est mon précieux kan meme lol.
comment tu as procédé toi?
AmImOuSe 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages : 368 Localisation : Senlis
Posté le: Ven 15 Fév 08 à 12:21 Sujet du message: |
d'accord, alor il y a aucun risque d'abimer la portiere?
en parlant de ca j'ai l'enceinte dans ma portiere conducteur qui fait vibrer la garniture de portiere. c'est une enceinte d'origine. quand j'appuie assez fort sur la garniture de portiere , il ny a plus de vibration.
comment je peux faire? quelqu'un a déja eu ce probleme.?
Franz92 Curieux
Inscrit le: 13 Fév 2008 Messages : 15 Localisation : 92, Courbevoie
Posté le: Lun 18 Fév 08 à 10:59 Sujet du message: |
Merci pour le goudronnage. alor comme ca ca arrive a beaucoup de 307?
Posté le: Mar 19 Fév 08 à 21:06 Sujet du message: |
up
harman 307 d'Or
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 22 Fév 08 à 17:25 Sujet du message: |
oui panipwoblem
jojo-306break 307 Addicted
Posté le: Dim 24 Fév 08 à 12:34 Sujet du message: |
ne met rien deriere met juste un ke est un caisson le tous sur un ampli 4 canaux
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 09:37 Sujet du message: |
up
harman 307 d'Or
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 12:00 Sujet du message: |
bjr
si l'emplacement du faisceau Iso ne correspond pas exactement des adaptateurs sont prévus pour ce genre de cas.
mais attention le codage couleur des véhicule parfois n on rien a voir avec les codage couleurs que l on connais.
Un petit coup de voltmètre t aiderai a bien les identifier je pense.
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 10:12 Sujet du message: |
de toute facon les couleurs doivent etre différentes sur la fiche de la 307. et il y a plus de cable , je suppose, car il y a la télécommande au volant et l'affichage sur le tableau de bord.
je ne risque rien d'essayer de le brancher quand meme?
harman 307 d'Or
