Peugeot 307 - Voir le sujet - installation d'un poste +ampli+enceintes dans 307 d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hannibal
MessagePosté le: Lun 11 Fév 08 à 14:35    Sujet du message: installation d'un poste +ampli+enceintes dans 307 d'origine Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai une 307 XR présence de 2001. je ne m'y connais pas trop en sono mais je croi que le poste d'origine est un RD3 car il le lit pas les mp3.
j'ai un un poste scott (qui lit les cd mp3), un ampli pioneer avec 2 enceintes 3 voi de 25 cm chacune, que j'avais dans mon ancienne voiture que j'aimerai mettre dans ma 307.
Comment puis-je enlever mon poste d'origine? il y a 4 trous , peutetre qu'il faut des clés spéciales? aparament on peut le faire avec des clous...
est ce que je pourrais brancher mon poste scott directement après avoir enlevé le poste d'origine? car je crois que le poste scott a un connecteur iso (standard).
d'apres ce que j'ai vu je vais perdre la télécommande au volan; il n'y a pas moyen de la garder? est ce que je vais aussi perdre l'affichage a l'écran?
connaiez vous un moyen pour avoir un son optimisé? car j'ai 2 enceintes 3 voi et je pourrais les mettre dans un caisson mais les aigus et les médiums seron perdus, ou sinon je peu les mettre dans une plage arrierre? mais j'ai peur que ca ne soit pas tres solide car 2 enceintes de 25cm c'est un peu pourd pour une plage arrierre de 307. avez-vous essayé?
Merci à tous
harman
MessagePosté le: Lun 11 Fév 08 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
slt et bienvenu
Le RD3 s'enlève sans soucis avec 4 clous que tu insere dans les 4 trous.
Tu dispose d'un ampli apparemment mais combien dispose t-il de canaux ?
Si c un 2 canaux achete un Ke de bonne qualité et qui te plaise et amplifie le.
Si c un 4 canaux meme tarif pour le Ke et utilise tes 25 cm en plage arrière que tu aura renforcée au préalable ) pour leur capacité a descendre dans le grave et amplifie les en appliquant le filtrage basse bas.
Ainsi tu aura quelque chose de bien sympa
hannibal
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
comment je peux savoir le nombre de cannaux de mon ampli?
c'est quoi un Ke?
je sais que j'ai 1 cos pour le + un cos pour le -, 1 pour la mémoire je coit, 2 pour une enceinte et 2 pour l'autre enceinte.
le mieu c'est une plage arrierre ou un caisson?
connais tu un moyen de faire une bonne plage arrierre? car celle d'origine , j'ai peur quelle ne tienne pas avec le poid de 2 enceintes de 25cm.
harman
MessagePosté le: Mar 12 Fév 08 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Ke = Kit éclaté= ensemble composé de 2 tweeters et de 2 woofers + 2 filtres
au vu de ta description ton ampli serai un 2 canaux.Il peut donc alimenter uniquement soit un Ke a l'avant soit des HP a l'arrière.
la solution la + économique serai de mettre tes 2 Hp de 25 en plage arrière amplifié par ton ampli mais perso je n'opterai pas pour cette soluce.
tu va avoir un fort déséquilibre entre l'avant et l'arrière et c franchement pas réaliste.
Opte pour l'achat d un KE qui te plait a l'oreille , monte le de façon sérieuse et goudronne tes portes si tu sent t'attaque pour le faire.
par la suite un petit caisson pour accompagner ton Ke et tu aura quelque chose de très chouette
hannibal
MessagePosté le: Mer 13 Fév 08 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
comment faire ma plage arrierre? j'aimerai que mes 2 enceintes 3 voies ne soit pas visibles. dans mon ancienne voirutre (super5) j'avais fait une plage arrierre en bois , j'avais fait des trous et j'ai vissé mes hp de 25cm dessous et le tout recouvert d'un tissu noir et fin pour ne pas laisser les hp visibles.
comment faire une plage arrierre pour ma 307? la plage d'origine sera assez solide pour supporter mes 2 hp 3voi de 25cm?
harman
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour la plage de 307 meme technique que pour la super 5.
mais bon avoir une scène sonore derrière les omoplates bof bof.... Crying or Very sad
hannibal
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu penses que le meilleur moyen c'est de faire un caisson?mais avec 2 enceintes 3 voi , les aigus et les médiums seron perdus?
tu sait comment faire un caisson avec 2 hp de 25cm et environ quelle taille ca va prendre dans mon coffre?
harman
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
oublie carrément l'idée d'un caisson avec tes 25 cm 3 voies. Cela ne donnera rien de bon.
privilégie l'avant ! Super content :D
un caisson auto amplifié pourra venir par la suite si besoin pour sa simplicité d installation et parfois son faible volume dans le coffre.
en resumé vends tes grosses gamelles de 25 , achete un bon Ke , amplifie le et travaille tes portes.
hannibal
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
et en fait un kit éclaté ca se met à la place des 2 tweeters sur le tablo de bord et a la place des 2 enceintes dans les portes?
j'ai vu qu'il fallait démonter les garnitures de portiere pour changer les enceintes. j'ai peur de niker la portiere ou la peinture, c'est risqué quand meme.
dans mon ancienne super 5 il fallait y aller au couteau pour arracher la colle entre la carosserie et la garniture. je nose par trop prendre de risque sur ma 307. c'est mon précieux kan meme lol.
comment tu as procédé toi?
AmImOuSe
MessagePosté le: Jeu 14 Fév 08 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
la garniture est clipser pas besoin de couteau lol
regarde la tu devrai trouver bonheur ^^
http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
------< Ma superbe 307 ^^>------
------< Carte de france des 307>------
hannibal
MessagePosté le: Ven 15 Fév 08 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord, alor il y a aucun risque d'abimer la portiere?
en parlant de ca j'ai l'enceinte dans ma portiere conducteur qui fait vibrer la garniture de portiere. c'est une enceinte d'origine. quand j'appuie assez fort sur la garniture de portiere , il ny a plus de vibration.
comment je peux faire? quelqu'un a déja eu ce probleme.?
Franz92
MessagePosté le: Ven 15 Fév 08 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les vibrations, il faut faire le goudronnage des portes (le problème est le même il me semble sur toutes les 307 dès qu'on mets un peu de basses...) :
http://www.forum307.com/goudronnage-peugeot307.php
307 2.0 Hdi 110 Griffe
hannibal
MessagePosté le: Lun 18 Fév 08 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le goudronnage. alor comme ca ca arrive a beaucoup de 307?
hannibal
MessagePosté le: Mar 19 Fév 08 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
up
harman
MessagePosté le: Mer 20 Fév 08 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
mettre ton poste scott ne posera aucun soucis. Possible qu il te fasse un adaptateur Fakra/ISO au besoin.
au besoin cf feu rouge et naurtoto
pour les cdes au volant et l'afficheur il faut passer par une interface mais je ne pense pas que cela soit dispo pour la marque de ton autoradio. A vérifier
Le goudronnage n'est pas obligatoire tu t'en doute mais apporte beaucoup au confort d 'écoute en supprimant les vibrations parasites des garnitures de portes.
plusieurs solutions existent fais donc une petite recherche sue le fofo pour de + ample informations.
hannibal
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que la plage arriere d'origine peut-elle supporter 2 HP de 25cm?
j'ai ceux la
http://www.priceminister.com/offer/buy/11818396/Oxygen-Sphere-253-170watts-RMS-25cm-3voies-Sonorisation-Automobile.html
MessagePosté le: Ven 22 Fév 08 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui panipwoblem
jojo-306break
MessagePosté le: Dim 24 Fév 08 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
ne met rien deriere met juste un ke est un caisson le tous sur un ampli 4 canaux
hannibal
MessagePosté le: Dim 02 Mar 08 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de commencer à me lancer. j'ai tout d'abord enlevé mon poste d'origine rd3 avec 4 clous, puis j'ai comparé la fiche iso de ma 307 et celle de mon nouveau poste scott pas encore installé.
comme sur l'image ci après, la partie de gauche c'est la fiche iso de ma 307 et la partie de droite , celle de mon nouveau poste pas encore installé.
je me pose des questions car je ne connais pas a quoi correspondent les couleur de la fiche de la 307 mais je connais ceux de mon poste : le rouge c'est le + , le noir c'est la masse, le jaune ca doit etre le mémoire du poste et le bleu je ne sait plu. enfin bref sur la fiche de la 307 il y a beaucoup plus de fils, et aussi le + et la masse ne sont pas sur la meme coss donc il n'y aura pas contact et ca ne fonctionnera pas. enfin je suppose. par exemple le rouge de la 307 arrive a droite du jeune de mon poste et il n'y a rien. aidez mois s'il vous plait car je ne my connais pas trop.
hannibal
MessagePosté le: Lun 03 Mar 08 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
up
harman
MessagePosté le: Lun 03 Mar 08 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
si l'emplacement du faisceau Iso ne correspond pas exactement des adaptateurs sont prévus pour ce genre de cas.
mais attention le codage couleur des véhicule parfois n on rien a voir avec les codage couleurs que l on connais.
Un petit coup de voltmètre t aiderai a bien les identifier je pense.
hannibal
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
de toute facon les couleurs doivent etre différentes sur la fiche de la 307. et il y a plus de cable , je suppose, car il y a la télécommande au volant et l'affichage sur le tableau de bord.
je ne risque rien d'essayer de le brancher quand meme?
harman
MessagePosté le: Mar 04 Mar 08 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
le risque serai une inversion entre le 12V du véhicule et la masse de l'autoradio .ça ferai un beau pshitt et des fuses qui claquent Super content :D
prévoir un téléphone pour appeller le 18 sais t on jamais lol
