Fred44 Curieux
Posté le: Mar 05 Fév 08 à 10:03 Sujet du message: |
Grâce aux 1ères photos, j'ai envoyé ces informations à ma protection juridique avec le lien du forum qui leur a envoyé un courrier recommandé. J'attends toujours une réponse de Peugeot.
J'ai en effet l'intention (si c'est possible) d'intenter un procès contre Peugeot pour le motif de vouloir changer le comodo complet (600 euros !), simplement pour un problème de bouton et/ou de contacteur métallique qui doit coûter à peine 10 euros. Autre motif : m'avoir dit que le bouton n'était pas démontable, alors que les photos prouvent le contraire.
Selon moi, c'est un mensonge de la part de Peugeot et ça doit bien les arranger de facturer un maximum.
Je ne peux croire non plus que cette pièce métallique ne puisse se trouver nulle part et ne se vende pas au détail !
Les dernières photos publiées montrent que je dois avoir exactement le même problème : la tige métallique doit être cassée aussi. Puisqu'avec un tournevis, je vois bien qu'il faut aller chercher le capteur complètement sur le côté pour changer l'affichage de l'ODB.
Il y a donc bien une fragilité dans leur système puisque d'après les nombreux posts sur ce sujet, nous ne sommes pas des cas isolés.
Je me demande dans quelle mesure on pourrait parler de vice caché
et s'il n'est pas possible de faire une action collective contre Peugeot via une association de consommateurs. A votre avis ?
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Mar 05 Fév 08 à 10:47 Sujet du message: |
Tu peux toujours essayer, mais je pense que tu iras plus vite à bricoler quelque chose toi-même.
Fred44 Curieux
Posté le: Mar 05 Fév 08 à 11:46 Sujet du message: |
Je sais bien que j'irai plus vite à bricoler quelque chose moi même (en supposant que j'y arrive).
Mais la vraie question est de se demander si le fait de prendre ses clients pour des C... est normal de la part de Peugeot.
En ce qui me concerne, la réaction du concessionnaire est inadmissible. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent de voir leurs ventes de véhicules baisser, lorsqu'on voit le service fourni à la clientèle et la fiabilité de certaines pièces !
Phil 307 d'Or
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Mar 05 Fév 08 à 13:28 Sujet du message: |
essaye d'actualiser la page !!
_________________ Motard sans moto ('  ')
Phil 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 05 Fév 08 à 19:38 Sujet du message: |
tu la changé comment ?
moi perso je rajoute un petit boit de cuivre que je soude proprement et le tour et joué...
Phil 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 05 Fév 08 à 21:15 Sujet du message: |
lol caok mais le cercle en cuivre tu l'a acheté neuf ?
JaCkY Posteur Fou
titidu13 307 de Diamant
Phil 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 08 à 21:40 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | lol caok mais le cercle en cuivre tu l'a acheté neuf ? |
non non pas acheté c'est toujours celui d'origine, vu que c'est que le bout qui c'est cassé faut juste faire un system pour que quand tu appui sur le bouton la tige touche (appui) la partie en cuivre
_________________ RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 05 Fév 08 à 21:46 Sujet du message: |
vu que la parti en cuivre a pété il ta fallu la remplacer...
Phil 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 06 Fév 08 à 15:22 Sujet du message: |
mhhhh okkkey
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Mer 06 Fév 08 à 15:26 Sujet du message: |
J'ai hâte de voir si ta solution fonctionne Phil, que je puisse la tester.
Phil 307 d'Or
Phil 307 d'Or
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Lun 11 Fév 08 à 09:36 Sujet du message: |
J'y suis presque, après démontage et bricolage de coton tige ce week end, je peux accéder à mes infos sur la consommation.
Par contre, j'ai mal remonté le système, car lorsque je mets l'essuie glace arrière ça déclenche le gicleur arrière en continue.
Je redémontrai le tout pour remettre ça correctement.
Phil, comment as-tu réussi à démonter la pièce (celle avec les deux ressorts) qui est perpendiculaire a l'axe du commodo ?
Phil 307 d'Or
ddb19 307 de Bronze
Posté le: Mar 12 Fév 08 à 10:52 Sujet du message: |
J'essaierai à nouveau, j'avais déjà essayé de tirer dessus mais il n'a pas bougé.
Phil 307 d'Or
HRSW Curieux
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 21:10 Sujet du message: |
J'ai eu le problème sur ma 307 SW modèle 2002. Et oui, vous n'êtes pas les seuls à qui se problème arrive. J'ai réussit à ressouder la partie cassée (soudure à l'étain). Aprés remontage, la commande de l'ODB fonctionne nickel. Par contre, la commande de l'essuie-glace arrière (rotation du comodo) ne fonctionne plus !!! J'ai démonté/remonté plusieurs fois l'ensembe et suis certain que la bague est bien en place. J'ai même testé en positionnant la bague manuellement pour mettre en contact le circuit imprimé du comodo. Rien à faire, ni l'essuie-glace, ni le lave-glace ne fonctionne.
Que se passe t-il ? Quelque chose est HS ? J'avais pourtant réalisé l'opération démontage/soudure/remontage en ayant soin de débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit.
Merci pour vos réponses.
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 14 Fév 08 à 21:38 Sujet du message: |
verifie tes fusibles peut etre qu il y en a un qui a sauté
Phil 307 d'Or
HRSW Curieux
Phil 307 d'Or
HRSW Curieux
Posté le: Sam 16 Fév 08 à 17:10 Sujet du message: |
Je viens de démonter le comodo. Pour éliminer tout doute concernant un éventuel problème de contact avec l'anneau en cuivre, j'ai pris un fil électrique que j'ai dénudé sur les 2 extrémités. J'ai ensuite positionné le fil sur la platine. L'ODB fonctionne bien. Par contre, l'essui-glace et le lave-glace ne marche pas !!!
La platine est pourtant en bonne état (aucun signe de fatigue). Je ne sais pas quoi en conclure ???
Pour la partie fusible, j'avais vérifié le fusible n° 2 de la planche de bord (essuie-vitre arrière), il est OK. Le fusible n°14 du compartiment moteur (pompe lave vitre avant et arrière) est OK également. De toute façon la commande de lave-glace avant fonctionne. Cela signifie que le problème ne vient pas du fusible.
J'ai épuisé tout mon savoir. Si vous avez une piste, je suis preneur...
Phil 307 d'Or
HRSW Curieux
Posté le: Dim 17 Fév 08 à 19:11 Sujet du message: |
Merci tout de même pour ces pistes pouvant permettre se solutionner ce problème pour le moins incompréhensible !!!
Vu qu'au niveau electrique, tout à l'air conforme, mon problème ne peut-il pas être d'origine électronique (programmation) ???
