delco Curieux
Inscrit le: 21 Jan 2008 Messages : 19 Localisation : Moret / Loing
Posté le: Mar 22 Jan 08 à 20:27 Sujet du message: |
je croyais que c'était de la cérine ?
Odeon1384 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Aoû 2007 Messages : 1010 Localisation : Vaucluse
Posté le: Mar 22 Jan 08 à 22:18 Sujet du message: |
La cérine est le composant de l'eolys;
Tu dois juste démonté le petit réservoir qui ce trouve à l'arrière gauche de ta voiture vers le réservoir carburant et tu le rempli, c'est tout
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Jan 08 à 23:14 Sujet du message: |
| Odeon1384 a écrit : | La cérine est le composant de l'eolys;
Tu dois juste démonté le petit réservoir qui ce trouve à l'arrière gauche de ta voiture vers le réservoir carburant et tu le rempli, c'est tout |
Eolys c'est meme la marque je crois. Sinon le "démontage" est pas un poil plus complexe que ce que ta simple phrase le laisse penser ? Il m'avait semblait voi un tuto ici relativement complexe.
delco Curieux
Posté le: Mar 22 Jan 08 à 23:26 Sujet du message: |
S'il y a un tuto je suis preneur !
Posté le: Mar 22 Jan 08 à 23:35 Sujet du message: |
C'est pas compliquer que ça, tu démonte un cache, une patte de maintien en fer, tu déconnecte la tuyauterie, tu sort le réservoir, le rempli et le remonte en sens inverse, environ 45min.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 22 Jan 08 à 23:46 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | Eolys c'est meme la marque je crois |
Exact. Il y en a même deux sortes, l'un est du Eolys DPX 42 et l'autre du Eolys 176. Bien sûr à chaque 307 son Eolys, sinon ce serait trop simple :
Edité par Sherkan le Mer 23 Jan 08 à 13:17 (2 fois)
delco Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 12:51 Sujet du message: |
Merci pour les infos !
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 13:18 Sujet du message: |
J'ai édité mon message plus haut, à propos des différents additifs pour être plus précis.
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 13:27 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | Odeon1384 a écrit : | | C'est pas compliquer que ça, tu démonte un cache, une patte de maintien en fer, tu déconnecte la tuyauterie, tu sort le réservoir, le rempli et le remonte en sens inverse, environ 45min. |
C'est dans cette partie que le tuto se compliquait à cause de la dangeurosité du produit. C'etait les notes à l'attention des mécanos peugeot et ils parlaient de mettre rapidement des bouchons sur toutes les canal. pour eviter des fuites.
Si qq'un a plus de chance que moi avec le moteur de recherche...  |
Tout est fourni dans le kit de remplissage, les bouchons et tuyau pour le remplissage.
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 15:47 Sujet du message: |
Et ce kit tu l'achètes chez Peugeot ou chez Faurécia ?
delco Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 19:05 Sujet du message: |
Dans le kit il y a un bidon de 5 litre de produit neuf, un bidon vide de 2 litres pour l'usagé, un tuyau de remplissage et un gros tuyon pour je ne sais quoi mais pas de bouchons !
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 19:06 Sujet du message: |
Je l'ai pris chez peugeot qui est, à peine 2km de chez moi, c'est la solution de facilité, mais c'est comme tout faut ce renseigner ailleurs
delco Curieux
Posté le: Mer 23 Jan 08 à 19:31 Sujet du message: |
ba moi aussi je l'ai achetter chez peugeot ! la réf c'est 9979.95
omomo 307 Addicted
Inscrit le: 25 Juin 2006 Messages : 77 Localisation : Auvergne (63) et bourgogne (71)
Sherkan Modérateur
Posté le: Sam 16 Fév 08 à 13:28 Sujet du message: |
| omomo a écrit : |
De plus c'est un remplacement ou un apoint que l'on doit faire ? |
C'est juste l'appoint.
omomo 307 Addicted
Posté le: Sam 16 Fév 08 à 21:24 Sujet du message: |
Ou sont les supports qui retiennent le réservoir ?
Par ou se branche le flexible pour faire le niveau ?
_________________ Peugeot 307 HDI 110 xs prémium la semaine et clio Williams numéroté le week end !!!
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 17 Fév 08 à 11:50 Sujet du message: |
il ne faut pas oublier que le remplissage du reservoir est soumis egalement a un passage au diag pour une remise a zero du niveau et un declenchement d une regeneration!!
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Lun 18 Fév 08 à 15:45 Sujet du message: |
quelqu'un pourrait nous faire un tuto pour voir si le niveau est OK et pour le remplissage?
merci les namis!
delco Curieux
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 20:49 Sujet du message: |
Je ne suis pas sur que ça soit la bonne méthode ! il parait qu'il faut virer le pare boue arrière droit ett qu'il y a un raccord en dessous à voir donc !
fanjo 307 d'Argent
Posté le: Lun 25 Fév 08 à 21:41 Sujet du message: |
oui y'a un raccord pas lequel tu rempli le réservoir, et ce que tu dis n'a pas l'air d'être vraiment dénué de sens, j'ai tout démonté moi :s*
Je zyeuterai un coup ce week end
delco Curieux
Posté le: Ven 21 Mar 08 à 13:06 Sujet du message: |
alors ?
Miriantir Curieux
Inscrit le: 22 Oct 2008 Messages : 11 Localisation : Senegal
british Nouveau
Miriantir Curieux
Miriantir Curieux
Posté le: Jeu 02 Avr 09 à 11:34 Sujet du message: |
| delco a écrit : | | bonsoir peut tu me dire comment tu a fait pour remplir ton reservoir et a tu demonter ton filtre pour le nettoyé merci |
Pour ce qui est du FAP j'ai fait un échange standard (250€ hors caution) plutôt qu'un nettoyage maison dont je n'était pas certain de l'efficacité.
Lé démontage/remontage n'est pas sorcier (un tuto traine sur le forum) mais j'ai quand même rencontré deux problèmes :
- impossible de dévisser le connecteur de l'un des tuyaux de la sonde différentielle de pression sur l'ancien FAP -> obligé de couper le tuyau existant puis de ressouder sur une embase présentant le même filetage (problème réglé).
- après remontage j'ai de manière intermittente des "fuites" sur la ligne d'échappement qui causent un message anomalie antipollution. Cela intervient au niveau du collier de serrage avant coté moteur/collecteur lorsque la voiture est bien secouée. Je n'ai pas pris le temps de traiter cela.
krizz 307 Addicted
Posté le: Sam 09 Mai 09 à 06:57 Sujet du message: |
Ey cette recharge dadditif c'est tout les combiens de km?
J'ai changé mon FAP et fais 30.000 km et ça s'allume ! c'est normal ?
