Peugeot 307 - Voir le sujet - [Besoin d'aide]quelle monte pour des jantes 17 de 308? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lionheart
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 19:56    Sujet du message: [Besoin d'aide]quelle monte pour des jantes 17 de 308? Répondre en citant
Bonjour, je vais avoir l'occasion d'acquérir 4 jantes Peugeot 308. Je voulais savoir si on pouvait monter du 205/50/17. J'attends votre aide au plus vite, cordialement
Bonne année!
Voici une photo de du modèle de jante.
LilGui77
MessagePosté le: Dim 06 Jan 08 à 18:46    Sujet du message: Re: [Besoin d'aide]quelle monte pour des jantes 17 de 308? Répondre en citant
Oui, c'est possible.
Bobavince l'a fait Hiiiiii :)
dede 50
MessagePosté le: Dim 06 Jan 08 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'est pas dans la bonne section.....sujet dépalcé dans trains roulants et pneumatiques...
Dialho
MessagePosté le: Dim 06 Jan 08 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
< euh rien j'avais mal compris :-) >
Edité par Dialho le Dim 06 Jan 08 à 20:36
bobavince
MessagePosté le: Dim 06 Jan 08 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
rien d'extraordinaire à faire :
tu mets tes pneus 205/50/17, ça donne ça Wink
[/quote]
et tu montes direct sur ta 307 :
j'ai vendu en 6 jours, et au mois d'Août, ma 307 SW gris Dolomite. jantes 17 Rinjani de 308. ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&salenotsupported=true&item=180389394036
lionheart
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci de vos réponses. J'ai vu que sur ces jantes, on devait monter du 225/45/17. Du 205/50/17 est-il vraiment conseiller sur ces jantes?
Baroudeur
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ?
Même si c'est du 7", tu peux mettre du 205 sans pb.
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
jeanrob
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras mettre du 225/45/17 quand tes pneus seront foutus, tu y gagneras en tenue de route et ton porte-monnaie sera plus lourd Wink .
lionheart
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
En faite, je possède déjà 4 pneu en 205/50/17, c'est pour ça que je demandais si ça se montait. Merci de votre aide.
Sinon, un pack de 4 jantes alu 17 neuve (comme sur le photo) pour 308 à 600€, est-ce que le prix est correct? Les écrous sont fournis.
Dialho
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Baroudeur a écrit :
Pourquoi ?
Sur un 7", 205 c'est même dans les valeurs recommandées. Pour les valeurs acceptées de largeur de pneus en fct des largeurs de jantes c'est ici :
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
lionheart
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
La largeur de ces jantes est de 7.5. Sur pneuonline, la largeur conseillé est 215 ou 225. Bref, autre chose du 225/45/17 se monte une 307? Ca n'affecte pas le comportement de la voiture (ABS, ESP, vitesse)?
Sherkan
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cette dimension est une équivalence du 205/50/17 d'origine, la différence de développement entre les deux est minime donc pas de changements pour ABS, ESP, vitesse. Par contre, c'est plus large donc ça accroche mieux. Et pour finir, ça se monte pourvu que les jantes fassent au moins 7 pouces de large (donc théoriquement pas possible ou du moins déconseillé sur challengers, atalantes, etc...)
Dialho
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il voulait dire : "autre chose que du 225 se monte sur de jantes de 308 pour les utiliser sur ma 307" ?
Si j'en crois pneu-online on peut tout autant monter du 205 sur des 7.5" (taille mini recommandée) que ceux qui d'ordinaire montent du 225 sur des jantes de 7" (taille max recommandée, tjs selon pneu-online).
titidu13
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sherkan a écrit :
Cette dimension est une équivalence du 205/50/17 d'origine, la différence de développement entre les deux est minime donc pas de changements pour ABS, ESP, vitesse. Par contre, c'est plus large donc ça accroche mieux...
Oui sur sol sec mais sur sol mouillé... Rolling Eyes
Dialho
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu. Je savais pour la neige, je n'avais meme pas soupconné que c'etait de meme sur la pluie.
(eh ! les tests ont été fait avec 3 montes homologuées sur 307 :-)).
lionheart
MessagePosté le: Lun 07 Jan 08 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos renseignements
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 08 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non si c'est la jante qui en haut en photo, elle fait 7 pouces et pas 7.5 de large Clin d'oeil ;)
"L'idéal " étant le 225/45R17 mais tu peux aussi y mettre du 205/50, c'est juste "con" car il est plus cher et plus étroit Laughing
Mais les deux sont possible
lionheart
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé me renseigner chez peugeot et ils m'ont dit que le 205/50/17 peut se monter sur ces jante mais ils m'ont déconseillé de les monter sur ma 307. Car la vitesse, l'abs ou l'esp serait faussé. Je vais donc laisser tomber ces jantes. Voilà si quelqu'un pourrait m'aider là dessus?
jeanrob
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ils tournent à quoi chez ton Pijot Shocked ??? au pastaga Laughing ???
Je ne vois pas en quoi la vitesse serait faussée sachant que le 205/50/17 est une équivalence du 205/55/16 et du 195/65/15, 3 montes que tu trouves en série ou en option sur toutes les 307.
Sinon je n'ai rien à rajouter de plus que TofDom.
Avec mini du 7 pouces de large, en avant le 225/45.
Sherkan
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et ce sont soit-disant des professionnels qui disent ça... Y'a de quoi avoir peur !! Rolling Eyes
Comme l'a dit jeanrob, 195/65/15 - 205/55/16 - 205/50/17 et 225/45/17 sont des équivalences et le périmètre final du pneu est identique, à quelques poussières près.
Baroudeur
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que le 225/50/16 est dedans aussi Hiiiiii :)
Pour ceux qui trouvent des jantes 16" en 7"
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas bon Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Change de Peugeot, on devrait leur enlever l'enseigne de garage à tes guignolos, de toute façon dès qu'il y a quelquechose qu'ils ne connaissent pas ils ont peur....
J'ai eu des Atlantis (jantes de 206 RC) donc en 7 pouces de large avec du 225/45R17.... pendant 67000 km ... à aucun moment les "Peugeot" que j'ai du aller voir m'ont dit qu'il y avait un problème... et pour cause le dessin de l'Atlantis n'a pas attiré le regard car semblable à la Challenger.
Par contre quand j'ai dit que j'avais du 225/45 ils ont tiqué.
Là, à ma révision des 120 000 km ils ont vu les JA 18 de la 308, et ils m'ont rappelé pour me dire que c'était pas bien et blablabla et blablabla.
Je sais ce que je fais et tant que le developpement est respecté, il n'y a pas de problème. !
Quant au problème du CT, je verrais cet été pour ses 4 ans.
Dialho
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur : une dimension homologuée en première monte (205/50/17) qui fausserait les capteurs et compteurs... Ils sont doués !
lionheart
MessagePosté le: Ven 11 Jan 08 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok comme je le pensais dès qu'on fait quelque chose qui ne leur convienne pas, ils te disent si ça mais je pense que je vais opter pour ces jantes. En tout cas, je vous remercie pour votre aide. Et meilleur voeux à tout le monde!
