lionheart 307 d'Argent
LilGui77 307 d'Or
Inscrit le: 27 Aoû 2007 Messages : 770 Localisation : Melun - 77000
Posté le: Dim 06 Jan 08 à 18:46 Sujet du message: Re: [Besoin d'aide]quelle monte pour des jantes 17 de 308? |
Oui, c'est possible.
Bobavince l'a fait
_________________ Extérieur : Jantes 17" (207 RC), Feux T6, Répétiteurs T6, Pack Look, Becquet, GLASTINT, Déssiglage, Antenne courte (607), Xénon 6000K, Veilleuses LED Xénon, Canule Peugeot, Miroirs Rétro (406).
dede 50 Modérateur
Posté le: Dim 06 Jan 08 à 19:44 Sujet du message: |
tu n'est pas dans la bonne section.....sujet dépalcé dans trains roulants et pneumatiques...
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Jan 08 à 20:04 Sujet du message: |
< euh rien j'avais mal compris :-) >
Edité par Dialho le Dim 06 Jan 08 à 20:36
bobavince 307 d'Or
Inscrit le: 09 Oct 2007 Messages : 715 Localisation : Paris, banlieue, et dans les bouchons
Posté le: Dim 06 Jan 08 à 20:32 Sujet du message: |
rien d'extraordinaire à faire :
tu mets tes pneus 205/50/17, ça donne ça
[/quote]
et tu montes direct sur ta 307 :
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 01:45 Sujet du message: |
Bonjour, merci de vos réponses. J'ai vu que sur ces jantes, on devait monter du 225/45/17. Du 205/50/17 est-il vraiment conseiller sur ces jantes?
Baroudeur 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2007 Messages : 1001 Localisation : Lons (Dep.64)
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 08:25 Sujet du message: |
lionheart a écrit : | Bonjour, merci de vos réponses. J'ai vu que sur ces jantes, on devait monter du 225/45/17. Du 205/50/17 est-il vraiment conseiller sur ces jantes? |
Pourquoi ?
Même si c'est du 7", tu peux mettre du 205 sans pb.
jeanrob 307 d'Or
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages : 529 Localisation : Vaucluse (84)
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 14:17 Sujet du message: |
En faite, je possède déjà 4 pneu en 205/50/17, c'est pour ça que je demandais si ça se montait. Merci de votre aide.
Sinon, un pack de 4 jantes alu 17 neuve (comme sur le photo) pour 308 à 600€, est-ce que le prix est correct? Les écrous sont fournis.
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 16:41 Sujet du message: |
La largeur de ces jantes est de 7.5. Sur pneuonline, la largeur conseillé est 215 ou 225. Bref, autre chose du 225/45/17 se monte une 307? Ca n'affecte pas le comportement de la voiture (ABS, ESP, vitesse)?
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 17:26 Sujet du message: |
lionheart a écrit : | du 225/45/17 se monte une 307? Ca n'affecte pas le comportement de la voiture (ABS, ESP, vitesse)? |
Cette dimension est une équivalence du 205/50/17 d'origine, la différence de développement entre les deux est minime donc pas de changements pour ABS, ESP, vitesse. Par contre, c'est plus large donc ça accroche mieux. Et pour finir, ça se monte pourvu que les jantes fassent au moins 7 pouces de large (donc théoriquement pas possible ou du moins déconseillé sur challengers, atalantes, etc...)
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 17:37 Sujet du message: |
Je crois qu'il voulait dire : "autre chose que du 225 se monte sur de jantes de 308 pour les utiliser sur ma 307" ?
Si j'en crois pneu-online on peut tout autant monter du 205 sur des 7.5" (taille mini recommandée) que ceux qui d'ordinaire montent du 225 sur des jantes de 7" (taille max recommandée, tjs selon pneu-online).
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 17:54 Sujet du message: |
Bien vu. Je savais pour la neige, je n'avais meme pas soupconné que c'etait de meme sur la pluie.
(eh ! les tests ont été fait avec 3 montes homologuées sur 307 :-)).
Posté le: Lun 07 Jan 08 à 22:07 Sujet du message: |
Merci pour vos renseignements
Posté le: Jeu 10 Jan 08 à 22:49 Sujet du message: |
lionheart a écrit : | La largeur de ces jantes est de 7.5. Sur pneuonline, la largeur conseillé est 215 ou 225. Bref, autre chose du 225/45/17 se monte une 307? Ca n'affecte pas le comportement de la voiture (ABS, ESP, vitesse)? |
Non si c'est la jante qui en haut en photo, elle fait 7 pouces et pas 7.5 de large
"L'idéal " étant le 225/45R17 mais tu peux aussi y mettre du 205/50, c'est juste "con" car il est plus cher et plus étroit
Mais les deux sont possible
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 16:13 Sujet du message: |
Je suis allé me renseigner chez peugeot et ils m'ont dit que le 205/50/17 peut se monter sur ces jante mais ils m'ont déconseillé de les monter sur ma 307. Car la vitesse, l'abs ou l'esp serait faussé. Je vais donc laisser tomber ces jantes. Voilà si quelqu'un pourrait m'aider là dessus?
jeanrob 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 16:30 Sujet du message: |
lionheart a écrit : | Je suis allé me renseigner chez peugeot et ils m'ont dit que le 205/50/17 peut se monter sur ces jante mais ils m'ont déconseillé de les monter sur ma 307. Car la vitesse, l'abs ou l'esp serait faussé. |
Et ce sont soit-disant des professionnels qui disent ça... Y'a de quoi avoir peur !!
Comme l'a dit jeanrob, 195/65/15 - 205/55/16 - 205/50/17 et 225/45/17 sont des équivalences et le périmètre final du pneu est identique, à quelques poussières près.
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 19:45 Sujet du message: |
Sherkan a écrit : |
Comme l'a dit jeanrob, 195/65/15 - 205/55/16 - 205/50/17 et 225/45/17 sont des équivalences et le périmètre final du pneu est identique, à quelques poussières près. |
Il me semble que le 225/50/16 est dedans aussi
Pour ceux qui trouvent des jantes 16" en 7"
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 21:22 Sujet du message: |
Baroudeur a écrit : | Sherkan a écrit : |
Pour ceux qui trouvent des jantes 16" en 7" |
Non c'est pas bon
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 21:27 Sujet du message: |
lionheart a écrit : | Je suis allé me renseigner chez peugeot et ils m'ont dit que le 205/50/17 peut se monter sur ces jante mais ils m'ont déconseillé de les monter sur ma 307. Car la vitesse, l'abs ou l'esp serait faussé. Je vais donc laisser tomber ces jantes. Voilà si quelqu'un pourrait m'aider là dessus? |
Change de Peugeot, on devrait leur enlever l'enseigne de garage à tes guignolos, de toute façon dès qu'il y a quelquechose qu'ils ne connaissent pas ils ont peur....
J'ai eu des Atlantis (jantes de 206 RC) donc en 7 pouces de large avec du 225/45R17.... pendant 67000 km ... à aucun moment les "Peugeot" que j'ai du aller voir m'ont dit qu'il y avait un problème... et pour cause le dessin de l'Atlantis n'a pas attiré le regard car semblable à la Challenger.
Par contre quand j'ai dit que j'avais du 225/45 ils ont tiqué.
Là, à ma révision des 120 000 km ils ont vu les JA 18 de la 308, et ils m'ont rappelé pour me dire que c'était pas bien et blablabla et blablabla.
Je sais ce que je fais et tant que le developpement est respecté, il n'y a pas de problème. !
Quant au problème du CT, je verrais cet été pour ses 4 ans.
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 21:30 Sujet du message: |
C'est sur : une dimension homologuée en première monte (205/50/17) qui fausserait les capteurs et compteurs... Ils sont doués !
Posté le: Ven 11 Jan 08 à 23:05 Sujet du message: |
ok comme je le pensais dès qu'on fait quelque chose qui ne leur convienne pas, ils te disent si ça mais je pense que je vais opter pour ces jantes. En tout cas, je vous remercie pour votre aide. Et meilleur voeux à tout le monde!
