p@you 307 d'Or
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Sam 13 Oct 07 à 22:39 Sujet du message: les led bleue c'est beau mais ........ |
bonjour j'airai voulu savoir comment ca se fait que mes led bleue reste allumé plus longtemps que les led orange ? j'en ai changer qu'une seule celle de la portiere passager la platine de leve vitre. merci
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 13 Oct 07 à 22:44 Sujet du message: |
comment ca ?
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Sam 13 Oct 07 à 23:22 Sujet du message: |
Le Pec a écrit : | comment ca ? |
+1 j'ais rien pigé
_________________ Motard sans moto ('  ')
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 00:32 Sujet du message: |
il a changé les leds de la platine de leve vitres qui sont d'origine orange par des bleus et il a laissé toutes les autres leds de la voiture (compteur clim et autres ) orange a l'origine
et si j'ai bien compris la led bleu qu'il a installer s'eteint apres que les leds orange soit eteinte
SF PRODUCTION 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages : 987 Localisation : CANNES
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 00:41 Sujet du message: |
et bhé, t'es balaise !
Maintenant que tu le dis, ca doit etre ça qu'il voulait dire, mais sur le coup, c'etais pas clair ! loool
_________________  C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 00:50 Sujet du message: |
Dialho a écrit : | Bienvenu dans le monde merveilleux de l'électronique .
Oui, toutes les diodes ne s'allument et ne s'éteingnent pas à la même vitesse.
Sur bon nombre de véhicule le 3ieme feu de stop à diodes s'allument même avant les 2 autres, à ampoule. |
elles sont equipés du kit-nitro ces diodes ? |
p@you 307 d'Or
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 11:27 Sujet du message: |
oui c'est ca max94 a bien compris donc c'est normal, je ne les ai pas souder a l'envers . merci
Posté le: Dim 14 Oct 07 à 20:48 Sujet du message: |
ben pour les feux avec ampoules c'est du au fait que y'a un filament d'ou ce decalage avec le feux stop a leds qui s'allume instantanement
peut etre que le decalage avec tes leds bleu et orange viendrais du fait qu'il n'ont pas le meme watt ou le meme voltage enfin un truc dans le genre si tu vois ce qu je veux dire
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 00:31 Sujet du message: |
mais une resistance peut résolu ce problème non ?
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 09:18 Sujet du message: |
Midwest02 a écrit : | mais une resistance peut résolu ce problème non ? |
Une résistance aurait tendance à retarder encore l'extinction. De toutes manières le problème sera réglé... lorsqu'il aura remplacées toutes les diodes par des bleues. Je ne vois pas l'interret d'en laisser en orange.
p@you 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 12:37 Sujet du message: |
oui ok de toute facon j'ai l'intention de toute les faire mais c'etait pour voir ce que ca donne .(et situer mon niveau en soudure!!!)
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 13:18 Sujet du message: |
bon soudage lol
p@you 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Oct 07 à 18:49 Sujet du message: |
ext-ce qu'un forumeur aurais des photos de son montage des led (surtout des platine de leve vitre avant et arriere) avec des explications claire merci
YYougoBoss 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages : 110 Localisation : STRASBOURG
Posté le: Mer 17 Oct 07 à 15:42 Sujet du message: |
Bonjour, je ne vois pas la relation entre les leds et le relais qui allume et éteinds l'allumage, lol c'est peut être par ce que tu y porte trop d'attention que c'est une impression ou alors c'est un grand mystere électronique que tu viens de découvrir.
Pour celles de l'arrière faut juste faire attention de pas eclater le plastique au démontage, tournevis fin pour soulever un peu sur l'angle et tirer doucement vers soi, c'est pas méchant, operation de 1min. ben pour la led tu repère le sens, tu mets pareil et c'est bon.
Posté le: Mer 17 Oct 07 à 15:51 Sujet du message: |
YYougoBoss a écrit : | Bonjour, je ne vois pas la relation entre les leds et le relais qui allume et éteinds l'allumage, lol |
Rien à voir avec les relais. Lorsque tu coupes le courrant aux bornes d'une led, elle ne s'eteind pas de suite (effet capacitif ou résistif, je sais plus... passons). Et cette durée dépend de la led.
p@you 307 d'Or
Posté le: Mer 17 Oct 07 à 20:33 Sujet du message: |
ok merci donc je vais faire ca avec plein de photo de je mettrai sur le sujet merci
Posté le: Mer 17 Oct 07 à 22:08 Sujet du message: |
Dialho a écrit : | YYougoBoss a écrit : | Bonjour, je ne vois pas la relation entre les leds et le relais qui allume et éteinds l'allumage, lol |
Rien à voir avec les relais. Lorsque tu coupes le courrant aux bornes d'une led, elle ne s'eteind pas de suite (effet capacitif ou résistif, je sais plus... passons). Et cette durée dépend de la led. |
oui et aussi la composition de la led, si elle est composée de phosphore..... Enfin bref pour conclure c'est normal koi lol
Posté le: Mer 17 Oct 07 à 23:06 Sujet du message: |
alors moi je trouve ça normale !!
en prend par exemple le nokia 8310 et le nokia 5210!!
le 8310 il est comme tu dis effet capacitif par contre le 5210 il s'eteind normalment
vinke 307 Addicted
Inscrit le: 18 Juil 2007 Messages : 63 Localisation : maisons alfort
Posté le: Jeu 01 Nov 07 à 19:02 Sujet du message: |
VelO 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2007 Messages : 2932 Localisation : Lyon
Posté le: Jeu 01 Nov 07 à 20:48 Sujet du message: |
Merci pour ta contribution vinke !!
aurelien_despaux 307 Addicted
Inscrit le: 27 Jan 2008 Messages : 61 Localisation : TARBES (65000)
Posté le: Ven 08 Fév 08 à 22:05 Sujet du message: |
Bonsoir, les leds ne s'éteigne pas en même temps car les diodes ne laissent pas passer le même courant dans la résistance qui les protègent à cause de leur tension de seuil. Elle est plus élevée sur une bleue que sur une orange donc le courant dans une bleue est plus petit et le condensateur qui sert de "réservoir" d'energie pour chaque diode se décharge plus lentement car le courant est plus faible donc la diode met plus de temps à s'eteindre. c'est tout à fait normal.
_________________ 307 2L XS PREMIUM 138ch 5P, plus qu'une voiture -> une légende
LaFouine 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2008 Messages : 127 Localisation : Besançon
Posté le: Ven 01 Aoû 08 à 16:41 Sujet du message: |
aurelien_despaux a écrit : | Bonsoir, les leds ne s'éteigne pas en même temps car les diodes ne laissent pas passer le même courant dans la résistance qui les protègent à cause de leur tension de seuil. Elle est plus élevée sur une bleue que sur une orange donc le courant dans une bleue est plus petit et le condensateur qui sert de "réservoir" d'energie pour chaque diode se décharge plus lentement car le courant est plus faible donc la diode met plus de temps à s'eteindre. c'est tout à fait normal. |
En gros, chaque diode est équipé d'une pile. Chaque couleur ne consomme pas la même quantité de ta pile. La bleu met plus de temps à vidé la pile que ces petites soeurs orange. Cela est tout a fait normal en électronique.
307xs29 307 d'Argent
Posté le: Dim 03 Aoû 08 à 18:26 Sujet du message: |
+1 avec toi aurelien_despaux.
Chaque LED à sa particularité et sa courbe.
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Lun 04 Aoû 08 à 20:36 Sujet du message: |
307xs29 a écrit : | Bonsoir,
Chaque LED à sa particularité et sa courbe. |
un peu comme chaque femme quoi
dubai Curieux
Inscrit le: 06 Sep 2008 Messages : 19 Localisation : dubaI
Posté le: Mer 10 Sep 08 à 17:22 Sujet du message: |
bonsoir,
peux tu me dire chez qui tu as acheter tes led je souhaite moi meme changer l eclairage du des compteur ainsi que toutes les autres dodes oranges
_________________ emmanuel
