will idt+ 307 Addicted
Inscrit le: 01 Jan 2007 Messages : 43 Localisation : IDF (77)
Posté le: Jeu 07 Juin 07 à 22:24 Sujet du message: |
Au faite, quelqu'un peut-il me dire ou se situe la vanne EGR sur un 1.6l 110 HDI!!!
Le tube EGR qui amene les gaz a l'admission viens de deriere le moteur !!!!
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Juin 07 à 22:32 Sujet du message: |
on a assez prévenu et a raison d'ailleur des méfait des boitiers
il joue sur les pressions d'injections et provoque çe qui t'est arrivé
je crains que tu ne peux t'en prendre qu'a toi meme!
la prochaine fois renseigne toi et fait une reprog
cordialement
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Posté le: Ven 08 Juin 07 à 10:52 Sujet du message: |
Et pourtant si il est bien réglé!!!
Je suis retourné chez le préparateur, et on a fais des teste pendant une demi journée et il me sertifi que me boitier est normale et oppérationnel !!
Je me suis renseigné chez mon préparateur, les boitiers ne jou QUE sur la préssion d'injection alors que la repro jou sur la préssion, le temps et la pression turbo !!!
Donc les deux jou sur la pression turbo dans les même porcentage !!!
Comment ca peut arriver que les 4 injecteur soit mort en même temps !!
Posté le: Ven 08 Juin 07 à 12:09 Sujet du message: |
la reprog joue sur les temps et quantité d'injection pas sur la pression
les boitiers ne sont la que pour leurrer la carto d'origine
avec un moteur a rampe commune avec des injecteurs electronique c'est dommage de se limiter a un boitier
ton préparateur ne va pas accuser ses boitier c'est normal
içi il ya beuacoup de forumeur reprogrammé et ils n'ont aucun soucis !
a par le 136 qui est plus capricieux mais en aucun cas des soucis d'injecteurs
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 08 Juin 07 à 13:13 Sujet du message: |
la mort subite vient certainement d'une trop grande pression.....
Sincèrement je corobore tout ce qui a été dit plus haut, la reprog est autrement plus "efficace" et plus pointue tout en restant en deça des normes constructeurs (capteurs).
Combien de km as-tu fait depuis ton boitier?
L'as-tu passé au banc ?
Combien de ch as-tu gagné ?
Je pense que ton moteur a presque rendu l'âme....
Posté le: Ven 08 Juin 07 à 22:23 Sujet du message: |
J'ai du parcourir environ 15000 Km, je l'ai pas passé au banc et normalement j'ai du passer de 110 a 140 ch !!!
Une fois ce souci réglé, je pense faire une grosse reprog par le même
préparateur en échange de mon boitier!!!
Posté le: Dim 10 Juin 07 à 09:04 Sujet du message: |
le meilleur moyen pour controler un injecteur electronique est de mesurer la quantité du retour de gasoil par injecteur au ralenti
l'ideal est de se faire 4 tuyaux transparent (genre aquariophilie) munie de raccord identique a la rampe de retour
on branche les 4 on les olaces chacun dans sont recipient respectif
et on fait tourner la voiture au ralenti
si le retour est important ou superieur a un "goutte a goutte" l'injecteur est mort ,c'est assez flagrant
ainsi un injecteur foireux peu débiter 1 litre de gasoil au retour en une minute ! c ad 100 fois plus que la normal
voili voilou
Posté le: Lun 11 Juin 07 à 12:34 Sujet du message: |
Merci encors de ton explication, je vens de faire la petite experience et finalement, ca coule belle et bien au goute a goute comme a la normale!!!
J'ai fais une vidéo, si tu veut la regurder okanabie !!!
En 30 seconde il y a un peut pres 2 a 3 cl de gasoil qui est sorti de chaque injecteur !!!
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 19:42 Sujet du message: |
des nouvelles will?
