Peugeot 307 - Voir le sujet - tuto monter Prise Aux RD4 (Seb66) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benpop
MessagePosté le: Mer 28 Juin 06 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais est ce normal que si la pile est trop faible j'arrive a monter le son sur le balladeur a fond (ecouteurs ca fonctionne) mais sur le cable RD4 ca ne sort plus...ca crepite ...si je baisse le son sur le balladeur, ca revient...
seb66playa
MessagePosté le: Mer 05 Juil 06 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense que ton balladeur sature le son quand tu mets fort dessus, en general il faut jouer avec les 2 comandes de sons, celle de ton RD4 que tu peux pousser et celle de ton balladeur qu'il faut apparement limiter car sinon ca sature Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
Debellema
MessagePosté le: Mer 12 Juil 06 à 12:48    Sujet du message: Montage d'un cable 9706.AG sur 307 Griffe Répondre en citant
Je viens de faire le montage avec succès. Petits problèmes quand même:
- Le câble est fourni pour la somme de31€ avec le connecteur et une petite notice d'emploi
- Sur les 307, seule l'activation de AUX1 est possible sur le RD4 (AUX2 n'est pas accepté)
- Dans la notice fournie, le câblage est FAUX. Il correspond à l'AUX2 (celui que l'on ne peut pas activer). Il faut brancher le câble rouge sur 10, le blanc sur 4 et le noir sur 11.
- Avec un MP3 qui sort au niveau ligne, le volume est un peu faible, mais c'est mieux que rien
- Merci aux forums pour trouver l'info. parce que le réseau Peugeot n'a pas vraiment été informé sur les possibilités du RD4, que ce soit pour lire des disques MP3 ou brancher un auxiliaire...
seb66playa
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 06 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Content que ce tuto serve bien Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;) Cool
TheSniPpeR
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 06 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
eske c'est compatible avec une poste clarion RD3 ???
TheSniPpeR
mister arno
MessagePosté le: Jeu 13 Juil 06 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
TheSniPpeR
Bienvenue sur le forum. Super content :D , n'oublie pas ta petite présentation avec des jolies photos
moi pas comprendre ce language Rolling Eyes
nan, hélas ce n'est pas compatible avec le RD3
gege307
MessagePosté le: Dim 30 Juil 06 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous
est-ce que quelqu'un pourrait mettre le schéma du cablage de la prise qui se branche sur le poste à la prise Jack ?
je trouve que un bout de fil et 2 prises pour 31€ c'est un peu cher Shocked !!
merci d'avance
Quicksilver01
MessagePosté le: Dim 30 Juil 06 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Hiiiiii :)
gege307
MessagePosté le: Lun 31 Juil 06 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai toujours pas branché la fiche auxilliaire !
faut il vraiment faire activer l'entrée AUX ?
est il possible de le faire soi même ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 06 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
BONSOIR
J' ai acheté le câble AUX pour RD4. 32€
SEB66PLAYA a écrit :
Le fil rouge pin 7 (aux2) vers le pin 10
Le fil blanc pin 1 (aux2) vers le pin 4
Et la masse pin 2 (aux2) vers le pin 11
Pour info j' ai testé le jack ci joint une petit image avec les 3 couleurs pour les bricoleurs car la seul pièce importante dans ce kit et la fiche blanche et noir .Pour les fils un câble de casque HS fera l' affaire
Edité par SPITIRE13 le Dim 14 Déc 08 à 18:13
307dunord
MessagePosté le: Dim 08 Oct 06 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un RD3 je peux le faire ou pas? j'ai un chargeur 5CD aussi avec..voila..
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
seb66playa
MessagePosté le: Mar 10 Oct 06 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas moyen à moins de balancer ton chargeur cd et de mettre un boitier qui fait croire au RD3 qu'un chargeur est branché alors que ce sera ton balladeur MP3 Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;), j'ai fait un topic sur ca un peu plus bas dans cette section Clin d'oeil ;)Clin d'oeil ;)
Cerber
MessagePosté le: Mer 15 Nov 06 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheter le cable le 13/11/06 et apparemment la notice a été changée et comprend les deux types de branchement Aux 1 et Aux 2 pour les autoradios reconnaissance vocale bluetooth
De même chez peugeot l'activation semble impossible, mon Rd4 est badgé Blaupunkt, mais la voiture est de aout 2006.
Serait elle équipée d'un autoradio Bosch.....
En tout cas, comme pour de nombreux utulisateur de ce site, je fais découvrir des trucs à tous les concessionnaires peugeot de le région
Enfin l'activation a été possible sur une 207 equipée du même autoradio je comprends rien ....
seb66playa
MessagePosté le: Jeu 16 Nov 06 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Euh d'après mes souvenirs, on ne pouvait pas télécodé les 2 aux en même temps sur mon rd4, donc on a fait que le aux1 et là aucun souci de télecodage Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Ven 17 Nov 06 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai un clarion surment rd3 est ce que ca marcherai comme manip?
307 hdi 110 xsi 3 portes bleu recif
seb66playa
MessagePosté le: Ven 17 Nov 06 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non malheureusement, ce câble ne marche pour le RD4, pour le RD3, il y aurait autre chose mais personne n'a jamais essayé encore Clin d'oeil ;)
Elmoumouto
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Je ne veux pas desespérer pouvoir connecter mon lecteur mp3 au RD4 avec le cable, car le transmetteur fm c'est bof bof.
Après un premier échec (l'histoire du poste Bosh...), je ne veux pas abandonner.
Les concessions n'ayant pas du tout été formé à ce produit, je voudrais savoir qui a réussi avec faire activer l'AUX en concession dans la région Alsace?
Merci Wink
gerget
MessagePosté le: Mer 28 Fév 07 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
je viens d'essayé le branchement mais rien ne fonctionne
lorsque je branche :
Le fil rouge vers le pin 10
Le fil blanc vers le pin 4
La masse vers le pin 11
rien ne se passe. Crying or Very sad
par contre lorsque je branche :
Le fil rouge pin 7
Le fil blanc pin 1
La masse pin 2
la radio s'arrete et les voyants (sur le tableau de bord) des l'airbags s'allument ???? Shocked
quelqu'un a t-il une idée ?
seb66playa
MessagePosté le: Ven 02 Mar 07 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne se passera rien tant que tun n'iras pas chez peugeot pour activer cette sortie aux dans le RD4, et oui, il faut encore payer pour un truc qui devrait etre prerégler dans l'autoradio ... Clin d'oeil ;)
Scarface83
MessagePosté le: Ven 02 Mar 07 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
c fou comment à chaque fois qu'on fait un truc, on doit aller l'activer au BSI...
Pour RD3 ca marche pas? meme lecteur mp3 normal?
seb66playa
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le RD3, y a ca et c'est en cours d'installation Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6995
Elmoumouto
MessagePosté le: Lun 05 Mar 07 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a l'adresse dans le 67 d'un garage qui a réussi à déclarer au BSI sa prise AUX ?
Merci Wink
freddepaul
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 07 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde je viens d'acheter le cable je l'ai branché et ensuite je suis partit chez peugeot au BSI et la y a un soucis c'est que sur l'ecran de l'odb y a bien ceci
mais quand je branche mon mp3 y a pas de son.
Bizarre vous avez une solution. Merci
slt je m'apelle fred j'ai 21 ans heureux propriétaire d'une 307 quicksilver de 136 chevaux j'adore le tuning et les camions décoré.
freddepaul
MessagePosté le: Ven 18 Mai 07 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
ATTENTION ARNAQUEUR CHEZ PEUGEOT!!!!!!!!
au fait je suis allé chez peugeot (celui chez qui je vais très souvent) pour passer au BSI pour l'auxilière : et c'est tête de C_ _ ont voulu me prendre 40€!!!!
le pire c'est qu'ils ont pas su me le mettre en fonction. J'avais donc pris un 1er RDV pour qu'ils me fassent le branchement : ils en avaient pour une heure : résultat au bout de plus d'1H toujours RIEN : le truc marchait pas.
Ils m'ont donc dit qu'ils allaient se renseigner pour savoir ce qu'il n'allait pas, et devaient me rappeler - aucun coup de tèl : j'ai donc du les appeler moi même pour savoir où ça en était.
Le gars me dit qu'il s'est renseigné, que le branchement est apparament mal fait et que je dois prendre un autre RDV. et dans la conversation je lui demande si le prix est toujours de 40€, le gars me dit OUI, et là je lui réponds que je me suis renseigné chez un autre peugeot et que je ne comprends pas pourquoi l'autre peugeot me prendrais 17€ et eux 40!!!!!
ce C_ _ est resté bouche bée et a fini par me dire : "nan mais de toute façon on vous le fera soit à 17 soit a 0€".
Ils se fou pas de ma gueule????!!!!!
je te dis pas la gueulante que je vais lui mettre dans la tête à celui là quand je vais y aller!!!
faut savoir c'est 40, 17 ou 0 €
ils m'ont pris pour un riche-man et il veut m'entuber!!!!
donc je le redit ATTENTION ARNAQUEUR CHEZ PEUGEOT!!!!!!!!
marciton
MessagePosté le: Dim 20 Mai 07 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
pas de nouvelles pour le Bosh ?
jay64fr
MessagePosté le: Ven 15 Juin 07 à 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'on peut mettre à la fois le chargeur CD et cet adaptateur? ou c'est soit l'un soit l'autre?
seb66playa
MessagePosté le: Sam 16 Juin 07 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'avais que le RD4 à la base, ensuite, j'ai acheté le cable aux, puis changé mon RD4 pour un RD4 mp3, et puis dernièrement, un chargeur cd, et le tout marche nikel, chacun leur prise Clin d'oeil ;)
VeilOfMaya
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 07 à 01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous et merci à Seb66 et aux participants pour ce super Tuto,
Juste un petit sondage pour savoir si qqun a récemment été activer son Aux1 sur un RD4 N1.
Je pense notamment au problème du modèle "bosch" qui a été évoqué récemment dans ce post et qui équipe ( je suppose ? ) les dernières 307 sorties (malgré la présence du nom Blaupunkt sur l'etiquette ?)
pour ma part l'étiquette montre : Blaupunkt RD4 N1 02 et y a une date ( mai 2007).
ça m'embêterait bien d'acheter et d'installer le fameux cable 9607.AG pour ensuite me rendre compte au garage que l'activation de Aux1 est impossible (cf. témoignages de Cerber et Elmoumouto ici)
En tout cas, Merci pour vos précieuses infos ;-)
Gerard Delteil
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 07 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma 307 SW, achetée en juillet 07, pas de problème pour activer AUX 1.
A moins qu'il y ait deux postes différents sur les derniers modèles (ce que je ne crois pas), il ne devrait donc pas y avoir de problèmes d'activation.
Toutefois, bien souvent, les technciens n'y arrivent pas du premier coup, comme cela m'est arrivé à moi aussi...
Sur le niveau du son, cela dépend, non seulement de l'existence d'une sortie ligne (pas toujours spécifiée sur les notices de MP3), mais des appareils. Pour ma part, j'ai constaté que ça marche parfaitement avec un Sony assez ancien, mais mal avec un Thomson - trop faible pour etre écouté sur route.
Pour tous ceux qui sont intéressés, il faut savoir qu'il existe une autre solution : le système Dension qui permet, avec un Ipod, d'avoir la commande au volant et l'affichage comple des titres. Et un niveau de son normal, comparable à celui de la radio. Seul inconvenient : le prix du Dension de 229 €.
Sur le forum Feline 207, on trouve tous les détails.
Gerard
VeilOfMaya
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 07 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gérard et Merci beaucoup pour ton commentaire, ça me rassure ! :-)
Djé.
Page 2 sur 3
