Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Goudronnage des garnitures de portes 5 portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
megatek
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Super dossier Hiiiiii :) Chapeau Hiiiiii :)
Petite question cependant, je vois certains parler de 2 couches de goudron ! Est-il obligatoire de poser 2 couches ? et est-il nécéssaire d'en mettre partout partout ?
Ou juste au raccord de la garniture suffirait ?
Ou une simple couche ?
Je cherche à allourdir mes portières le moins possible !
Combien de Kg de goudrons faut-il ? Ou combien de Kg ma garniture pèsera de plus qu'à l'origine ???
307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
Goli
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
sache que c'est le poids qui, en partie, va permettre de diminuer les vibrations.
Donc si tu veux pas alourdir, tu vas y perdre en efficacité ...
Moi j'ai mis qu'une couche de goudron autocollant, et je pense que c'est pas suffisant ...
megatek
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci goli .
Et une couche partout partout partout ??? Dans tout les petits trous ?
Ca rajoute quel poids environ ? A titre indicatif ! Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
heu ben ça dépend de la matière et surtout de la "qualité" du goudron utilisé
Mais bon il faut tabler sur 5kg par portière, soit environ 20kg en tout.
Qu'est-ce que tu as comme problème avec le poids ?
megatek
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas de problème réel, je veux juste évité de les alourdir trop Hiiiiii :) pour pas que ca tire trop sur les charnières.
Et puis un truc qui ma toujours attiré c'est les portes papillons, et jme dis que si j'ai le temps (et l'argent), j'opterais pour cette modif ! ^^
Donc 5 kg par portière ca va c'est pas énorme Hiiiiii :)
[quote=TofDom]
[/quote]
Que me conseilles tu dans ce cas ?
J'ai lu que du goudron pour toiture, en magasin de bricolage ferait l'affaire !
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peux prendra ça !
megatek
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci TofDom Hiiiiii :)
Encore une chose, quelle quantité environ ? J'ai pas été voir ce qui se fesait, mais pour avoir une idée, pour les 4 portières !
Goli
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 1 couche par portière, j'ai utilisé environ 10m*20cm
pour 3 portières ... chui à sec pour la dernière, chui dégouté Super content :D normal, j'ai perdu 10% du rouleau avec des conneries...
Bref fait le calcul ... avec 2 couches (c'est mieux) te faut 2 rouleaux de 10m*20cm pour les 4 portières si tu charcutes pas 10% du rouleau comme moi j'ai fait Super content :D
bodylove
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonne chance si tu veux isolé la tole et non le plastique de la contre portières
megatek
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci gori Hiiiiii :)
Body > nan nan je pense que je ferais juste les garnitures pour l'instant Hiiiiii :)
davmix
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour le reportage (avec beaucoup de retard) . J'ai exactement les même HP pioneer et je trouve le son plus que correct mais ils manquent en effets de basses.
DAvid... de retour apres une longue absence
Peugeot 307 2.0 HDI 110 Bleu recif 12/2002 - 57000KM - Autoradio pioneer DEH 5600 - HP Pioneer - GPS MIO 268+
Goli
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour isoler la tôle, c'est préférable d'utiliser du goudron à faire fondre ... c'est plus long, plus chiant, plus cher, mais l'effet est beaucoup plus marquant.
Sinon il y a aussi une peinture spéciale que vendait Rockford Fosgate pour éliminer les vibrations de la tôle ... mais je sais pas s'ils la fabrique encore. En tout cas son efficacité était absolument incroyable ....
ptitluludu56
MessagePosté le: Jeu 15 Nov 07 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux des Basses !! Prend ça, par contre ça va sur la plage arrière, moi je les aient et je sens même les sièges qui bougent Razz
Pioneer TS-A6921
Sinon super Dossier, je vais le garder pour faire mes portes !!! par contre du goudrons en rouleau alors la faut que je trouve ça moi Rolling Eyes
Kouks
MessagePosté le: Mer 23 Jan 08 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
MaX94 pourrais tu me dire où est-ce que tu as acheté ton goudron autocolant et me dire de quelle marque il est.
MessagePosté le: Mer 23 Jan 08 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est chez Casto... un rouleau de 10m me semble-t-il ?
Kouks
MessagePosté le: Mar 29 Jan 08 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, effectivement je l'ai trouvé chez Casto...
toff23
MessagePosté le: Mer 06 Fév 08 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
un petit up qui n'en n'a pas encore besoin...
je suis pret a m'acheter mon rouleau moi aussi, mais je me pose une question...imaginons que je goudronne mes portes, fautes de finances qui pourraient etre meilleures en ce moment, je ne compte pas changer mes enceintes dans l'immediat. Dans le tuto, il est bien stipule de goudronner le contour des enceintes...mais le jour ou je veux changer ces enceintes, c'est pas trop galere a decoller ce fameux goudron?
et sinon vous auriez les references de ces clips (ou agrafes) de maintien pour garnitures svp? Hiiiiii :)
J'en ai trouve 2, mais meme pas sur que ca corresponde:
Agrafe: 8211.wv 2,79€, sachet de 10 unités.
Clip de maintien: 0137.11 4,01€, sachet de 5 unités
Sur le tuto ce sont les 20 clips a 9€, et ca concorde pas Hiiiiii :)
Je precise j'ai une T5 au cas ou ca change quelque chose.
Le service box me confusionne encore plus....je trouve plusieurs references...
porte avant:
6990.E7: clip insert
6966.39: agrafe diam 16.4
porte arriere:
6991.S6: agrafe (meme gueule que les agrafes de porte avant mais pas meme reference)
Kouks
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 08 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le goudron c'est pas dur à enlever et pour la référence des clips va voir ce pose : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2597
toff23
MessagePosté le: Jeu 07 Fév 08 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci Clin d'oeil ;)
andy59234
MessagePosté le: Lun 17 Mar 08 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
slt les gars c'est andy de ch'nord voila moi j'ai tester le goudronnage a l'arrière puis tout compte fait j'ai percer la plage arrière car je n'avais pas le rendement que je voulais dans les portière voila. aller a bientot
on the 307 again
croumy50
MessagePosté le: Dim 23 Mar 08 à 13:49    Sujet du message: achat jbl Répondre en citant
Hier je me suis acheté des JBL GTO6527S (slim) avant de tous démonter sur ma 307 il faut que j'achète des clips, j'ai donc voulu essayer les enceintes sur le poste de ma copine un alpine (mon ancien) et la franchement grosse déception un son totalement pourrit (105 €), le truc c'est que je l'ai ai prises car SLIM j'ai vu des focal en non slim passent-elles dans les portes de la 307?
Merci d'avance
cham 51
MessagePosté le: Mar 21 Oct 08 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, quelle profondeur maxi dans les hp de dv sans modification
merci (topic exellent
ke focal krxs)RT5
tnrequin69
MessagePosté le: Mar 16 Déc 08 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
je vais peut être paraitre con a poser cette question la mais a quoi sa ser de faire goudronné ces porte?? desolé je vien juste d'acheter ma 307 donc j'apprend a la conetre lol
freijojo
MessagePosté le: Mar 16 Déc 08 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour les vibrations des HPs ca évite que les plastique tourne plus fort qu'un vibromasseur!
VAL74
MessagePosté le: Mer 17 Déc 08 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
absolument Wink
et aussi ça insonorise un peu et ça rend la portière + lourde donc elle se ferme mieux, ça fait moins casserole Laughing
enrique108
MessagePosté le: Sam 24 Jan 09 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Super dossier, et je voulais me lancer dans le truc sauf que je suis aller chercher du goudron et que j'en avais pour 300 € chez Autobacs !
Tu l'as acheter où le tiens ?
MaX94
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
oula!!!!
je te conseille d'aller a casto ou leroy-merlin et tu prend du goudron qu'on met sur les toits
ca va te revenir a 50 60 € max
enrique108
MessagePosté le: Mar 27 Jan 09 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est ce sur quoi j'allais partir mais j'en ai pas trouvé du autocollant !
mbet
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant moi je l'ai fait sur mes portes avant ainsi que dans certaines parties du coffre et l'intérieur de mon caisson "maison"...
Et c'est bien mieux....
Moi j'ai pris ceux là.....
http://www.castorama.fr/store/multiseal-largeur-100mm-3m-gris-PPRDm933477.htm
et ça
http://www.castorama.fr/store/multiseal-largeur-225mm-3m-t.cuit-PPRDm933479.htm
en espérant que ça t'aide un peu....
enrique108
MessagePosté le: Mer 28 Jan 09 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! C'est cool (surtout sur le prix !!!)
T'en as pris combien de chaque et comment est le rendu sur l'isolation ?
Page 3 sur 5
