Peugeot 307 - Voir le sujet - Ordinateur de bord gazole !!!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
drikce016
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 12:58    Sujet du message: Ordinateur de bord gazole !!!!! Répondre en citant
bonjour a tous, je voudrais savoir si l'ordinateur de bord indique precisement les kilometres qui reste a faire. Car j'ai un 2l 110 hdi le voyant vient de s'allumer et il il m'indique encore 80km , faut t'il que je me fit avec ca, merci et a bientot
Sherkan
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'en connais un qui faisait confiance à son ODB, il a fini en warning sur la bande d'arrêt d'urgence Laughing C'est pas fiable ce truc.
Si le voyant vient de s'allumer, fait le plein, c'est plus sûr Wink
domnav
Il te calcule les kilomètres restant selon ta conso moyenne.
Il suffit que tu fasses plus de ville que d'habitude, et tu feras pas 80km, vis et versa...
Je te conseil de bien surveiller les km restant car ca peut fluctuer.
Dom
frenchboy94
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'allais le dire
c'est suivant la façon dont tu roules, et ou tu roules, autoroute, ville national, etc... mais si ton voyant s'allume va à la pompe
iinnuendo
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il estime une autonomie inférieure à 30 bornes, il remplace le chiffre par un trait horizontal et là, c'est certain faut passer à la pompe !
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et non. Il m'a fait ça avant le dernier plein et je n'ai remis que 54 litres à ras bord...
Sherkan
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
54 litres ? Shocked
Sur la mienne, quand le voyant s'allume, je mets 52 - 53 litres sans forcer ! Alors je ne fais pas le malin à essayer de rouler jusqu'à ce que l'ODB n'affiche plus l'autonomie Laughing
clamaran307
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
j y ai eu le droit une fois au trait a la place des chiffres, ils ont apparu en dessous des 20 km d autonomie, j etai à plus de 10 bornes de chez moi, eh ben je peux te dire que je roulai pepere grave. Confused
Pour ma part quand le voyant s'allume, il me reste environ 10 litres. Mais il y a peut-être une différence de jauge entre les essences et les diesel.
domnav
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai deja fait des pleins à 60 litres, ce qui m'étonne car je croyais que le réservoir n'en faisait que 55L.
Dom
Dan307
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ... c'est vraiment vouloir "jouer contre soi" ça Monsieur VERT ... ... de toute façon, il faut "passer à la caisse un jour" alors, autant que ce soit dans de bonnes conditions (un remorquage pourrait coûter bien plus cher Hiiiiii :) ...)
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
pti scarabe
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
dans le manuel d'utilisation fourni avec la voiture il indique que quand le voyant s'allume il nous reste environ 50km d'autonommie.
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
bizard, le mien je lui rajoute 80 bornes apres le ---- et quand je fait le plein je le rempli a ~60L
iinnuendo
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
sur un plei nfait dans les 3 km après l'affichage du trait, j'ai mis 59,5 litres ... c'était moins une ! non ?
neo_moo
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour info le réservoir fait environ 60 litres. Il y a déjà eu des débats la-dessus et c'est kiff-kiff.
Par exemple, mon 2.0 HDI de 90cv arrivé au bip d'alerte de faible carburant, je lui met 50-51L au max et 57-58L quand j'ai parcouru 65-70 kms après le bip d'alert. (avec encore 30 kms d'autonomie environ)
L'alerte se déclenche par rapport à la distance moyenne parcouru et non à 50 kms d'autonomie tout pile! car tu peux très bien faire 30 kms en faisant que de la ville ou 90 kms en ne faisant que de la route.... Wink
JEFF44
MessagePosté le: Mer 14 Mar 07 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
La doc annonce réservoir de 60L.
moi quand ça s'allume, je ne fais pas le malin et je ne tarde pas à faire le plein (environ 51-52L)
Voilà, et je ne vois aucun intérêt à atteindre le fond du réservoir qui doit être plus ou moins rempli de cochonneries, NON ?
307 SW OXYGO gris alu
neo_moo
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je ne suis pas trop d'accord avec ta théorie car lorsque tu fais le plein, tu utilises d'abord ce qu'il y avait au fond puis le plus récent à la fin, c'est physique Wink Je ne pense pas que l'évacuation du carburant se fasse au milieu du réservoir mais plutôt au fond pour prendre tout le carburant. Je n'ai pas vu le réservoir en vrai mais c'est ce qui me semble le plus logique...à voir.
spx
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 07 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça parait normal d'avoir un réservoir de 60l et de brancher le tuyau au fond pour utiliser la totalité et éviter les dépots.
Le tuyau au milieu me semble une idée vraiment "saugrenue". P'têtre qu'en réalité c'est le cas dans ce cas je Arrow
Laughing
edouarbracam
MessagePosté le: Lun 19 Mar 07 à 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
pertinantes ou logiques,ces reponses...
j en ai une autre,je fais mes plein chez esso,sur deux stations au choix pres de chez moi,dans une d elle je mets systematiquement moins et fait donc moins de kilometres que l autre...je pense que lorsque je fais le plein dans celle ci le gazole a plus tendance a mousser un peu comme une biere mal servi(a consommer avec modération)..la biere..et le gazole aussi
neo_moo
MessagePosté le: Lun 19 Mar 07 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu as un écart de mesure...dans un des Esso 1L ne vaut peut-être pas véritablement 1L mais ça reste peu probable.
Surement une différence de qualité dans le gazole comme tu dis...
iinnuendo
MessagePosté le: Sam 29 Sep 07 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Dernière expérience en date sur ce sujet : indicateur d'autonomie = 30 km. Ai remis 59,87 litres dans le réservoir ... je pense que je vais le prendre au sérieux maintenant !
