Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Réparer le Klaxon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tieum
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 12:43    Sujet du message: [Dossier] Réparer le Klaxon Répondre en citant
bonjour,
voila je voudrais réparer mon klaxon car les contacteurs son oxydés seulement je ne sais pas ce qu'il faut faire et j'ai pas envie de faire péter l' air-bag alors si quelqu'un peut m'expliquer en détail et si vous avez des photos sa m' aiderait beaucoup, merci c'est sympa!
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que si les contacts sont oxidé il suffit de passer un coup de papier de verre fin jusqu'a temps de revoir le brillant du contact et aprés c'est bon !
tieum
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui mai comment j'y accède aux contacteurs?faut en lever le cache du volant et ca je ne sait pas le faire!
 www.kraneur.skyblog.com
mick74
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu risque rien en demontant ton airbag
Par contre le coup des contacteurs ca fonctionne rarement par contre il existe une modif qui consiste a mettre une cosse ronde avec une vis a la place de celle qui se clipse dans le volant
tieum
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui ok mais je sais pas comment le demonter!et tu n aurais pas une fauto de ton système j ai pas tout compri!lol
mick74
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Desolé pas de tof
L'arbag est clipsé tu enfile un petit tournevis sur la gauche et sur la droite du volant pour faire sauter les agraphes et voila
tieum
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mai il va pété si je déconne non?
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
va voir dans les tutos, il y a certains membres du forum qui ont changé leur volant cuir par le volant de la CC avec les inserts en alu, donc tu pourras voir comment demonter tout cela
mick74
Comment ca si tu deconne ?
tieum
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
jsé pas si jamais je fais auter une broche ou koi que ce soit, je n ai aucune idée de comment s'est fait!j vai aller voir les tuto!
sly77
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
non tu risque rien le calculateur et la masse ne sont pas dans le volant.
tu peux tt arracher !!!
307 2.0l HDI 110 XS Premium 2003
alex23
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai le même problème, et c'est vraiment genant...faut que j'aille voir un peu ce qui se passe sous cet air bag Laughing
izno44
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
pareil mon klaxon n'est pas tres energique
je veux dire par la que j'ai du mal à le faire fonctionner Embarassé..
j'ai beau appuyer partout il reagis pas tout le temps
Br3tz
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu le meme souci depuis le debut.Signalé a pigeot et ils me l on reparé. En plus il n etaient pas surpris que je leur dise
tieum
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment c'est une panne connu car j ai un pote qui bosse chez peigeot et il ma dit que ca arrivai souvent, ce sont les contacteurs qui s'oxident c'est rien a faire mai faut le faire...
saihtam
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant je viens juste de le faire ce soir !!! Troisième fois en un an !!
Alors c'est pas compliqué il faut glisser un tournevis dans les deux trous situés derrière le volant en appuyant dessus(on doit sentir un clip qui fait ressort), et tirer l'airbag assez fort.
Il faut faire attention de ne quand même pas trop le tirer car il y a 3 cosses à débrancher.
Donc après avoir enlevé l'airbag il faut dévisser les 3 petites vis torx visibles. Ne pas s'inquiéter si les ressorts tombent ils sont facile à remettre.
Pour plus d'aisance il est préférable de débrancher la dernière cosse de couleur rouge et grise.
Il faut ensuite passer un coup de papier de verre sur les 6 contacteurs.
Après cela il faut tout remonter en procédant par l'inverse.
A savoir que moi je préfère quand même débrancher la batterie et attendre 20 min pour éviter que l'airbag me pète à la geule. Vaut mieux prévenir que guérir !! Laughing Laughing Laughing
Sinon j'aimerais quand même savoir quel produit on pourrait mettre pour éviter que ça s'oxyde ?? Mais il faudrait un truc qui tient dans le temps.
Br3tz
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu aurais une foto des contacteurs?
mick74
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est connu ce probleme de klaxon essayez deja de mettre la cosse dont je vous parle et vous sentirez deja la difference
saihtam
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai que ça !!
saihtam
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais pas nous en dire un peu plus sur ton histoire de cosse ??
Merci bicoup !! Laughing
mick74
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
En fait sur la photo on voit deux petit fils noirs qui sont clipsé dans le volant
La modif consiste a couper cette cosse et mettre une cosse ronde a la place ensuite on perce un petit trou dans l'alu du volant et on vis la cosse dedans pour eviter le jeu que prend celle qui se clipse
alex23
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
mais sinon, c'est la masse (fil noir) ou les fils du klaxon (fils rouges) qu'ils faut nettoyer?
ps: au fait, c'est klaxon et pas claxon pour le titre du sujet Laughing
Madess
MessagePosté le: Lun 22 Déc 08 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tuto effacé suite suppression d'une annonce par Mr Snorky qui se prend à priori pour dieu.
Edité par Madess le Sam 27 Juin 15 à 20:08 (2 fois)
presay
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
excellent tuto Yeah ! Cool !! (dommage que peugeot ai encore voulu gagner trois cacahuetes sur le klaxon ,qui est pourtant un element de securité Rolling Eyes )
Madess
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui dommage, justement cette semaine un gars à fait une marche arrière assez violente et je croyais qu'il allait me rentrer dans la voiture Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas ! c'est la ou je me suis dit faut que je répare ce fichu klaxon.
Quand ça fonctionne on ne se rend pas compte de son utilité c'est tellement naturel, mais quand il ne fonctionne pas Wouuuuuuw !
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon tuto, dès que je suis en vacance, je m'y met !!
Merci à toi Super content :D
Sherkan
MessagePosté le: Mar 23 Déc 08 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo et merci pour le tuto et les photos Clap clap clap
jarodpj
MessagePosté le: Ven 06 Fév 09 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et merci pour les explications du démontage de l'airbag pour la réparation de l'avertisseur sonore. Coucou (c'est nous ?)
MessagePosté le: Ven 06 Fév 09 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
chouchou, pour ton klaxon et ton airbag....
jarjarbins13
MessagePosté le: Ven 20 Mar 09 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
super le tuto Cool
Page 1 sur 4
