fabton 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Fév 20 à 19:19 Sujet du message: Consommation 1,6L 110ch essence à 12L/100km ! |
Je viens d'acheter une 307 essence de 130 000 km dont je suis plutôt satisfait s'agissant du comportement routier et du confort. Motorisation essence 1.6 110ch...
Avant ça, j'avais une xsara restylé avec la même motorisation.
Bilan de consommation après deux semaine plutôt affolant (URBAIN):
Xsara : autour de 8,5 L/100km (poids à vide = 1141 kg)
307 autour de 12 L/100km (poids à vide = 1204 kg)
Bien sûr toutes choses égales par ailleurs (même trajets quotidien, même conduite tranquille...).
Ok, la xsara avait un problème de silencieux arrière qui devait probablement un peu la booster mais ça n'explique pas tout pour un poid quasi similaire...
Du coup, j'ai l'impression de m'être fait un peu avoir !
Le ralenti à chaud est stable à 750 tr/min.
J'envisage de changer :
- filtre à air
- bougies
Y'a-t-il autre chose à faire svp ?
Quelque chose qui pourrait expliquer une telle surconso par rapport à celle relevées par les forumeurs dans la rubrique dédiée ?
_________________ ---------
307 restylée 2007
Pack Executive
Motorisation Essence 1.6 110ch
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Ven 14 Fév 20 à 20:35 Sujet du message: |
la monte des pneumatique, et rapport de boite peuvent vraiment tout changer entre ces deux autos
mais quand même 12l c'est énorme
en effet une bonne révision s'impose, filtre à air bougie en effet sont déjà une bonne base.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 08:58 Sujet du message: |
Comme dit précédemment, vidange, filtre a air et bougies pour commencer.
Consommation a l'ODB ou calculée?
Pas de voyant moteur?
La conso parait tout de même élevée, même pour des trajets urbain.
Il y aurait plein de choses a vérifier, capteur T° et pression d'admission, sonde lambda en amont du cata, injecteurs. (mais en général, si un éléments dysfonctionne, il est souvent suivi d'un voyant moteur qui s'allume)
fabton 307 Addicted
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 10:36 Sujet du message: |
Merci de vos retours..
SelfEsteem a écrit : | Comme dit précédemment, vidange, filtre a air et bougies pour commencer.
Consommation a l'ODB ou calculée? |
Conso ODB dans les deux cas... J'ai encore la Xsara sous la main...
SelfEsteem a écrit : | Pas de voyant moteur?
Il y aurait plein de choses a vérifier, capteur T° et pression d'admission, sonde lambda en amont du cata, injecteurs. (mais en général, si un éléments dysfonctionne, il est souvent suivi d'un voyant moteur qui s'allume) |
Rien, aucune alerte moteur, aucun voyant et un fonctionnement normal à chaud comme à froid, quelque soit le régime moteur où la vitesse.
Ce qui me surprend, en plus de ce fonctionnement tout à fait normal, c'est que lorsque je regarde la conso instantanée, ça ne dépasse que rarement les 7L...
307 restylée 2007
Pack Executive
fabton 307 Addicted
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 10:45 Sujet du message: |
ax10 transfo gt a écrit : | la monte des pneumatique, et rapport de boite peuvent vraiment tout changer entre ces deux autos
en effet une bonne révision s'impose, filtre à air bougie en effet sont déjà une bonne base. |
Au départ, je consommait dans les 13l/100. J'ai gagné 1L/100 en procédant à un simple gonflage des pneus à la pression préconisée.
En fait, je constate que 12 L c'est beaucoup trop en comparant avec v les relvés effectués par les membres du forume.
De plus, les conso "constructeur" donnée spour les 2 modèles sont relativement proches l'une de l'autre donc je m'attendais à avoir quelque chose d'assez similaire.
307 restylée 2007
Pack Executive
fabton 307 Addicted
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 14:32 Sujet du message: |
Passage au PP2000 :
1 défaut peut-être en lien :
- CLACULOMOTEUR : Détection de phase intégrée à l’allumage – Cohérence
J'ai procédé à l'effacement car défaut fugitif. On verra si il revient !
2 défaut sans lien mais curieux !
- BSI Calculateur muet sur le réseau CAN – Non caractérisé – Local
Euh... La voiture est pas censée se mettre en carafe si ele n'arrive pas à communiquer avec lle BSI ?!!
- EMF : Absence du + permanent de sauvegarde de l’horloge – Non caractérisé – Local
Voilà... Bon je file acheter bougies et filtre à air !
307 restylée 2007
Pack Executive
mike86 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 14:34 Sujet du message: |
Tu peux aussi avoir un injecteur qui merde ( mauvause pulvérisation ) du coup le calculateur augmente le débit pour compensé = sur consommation. (J'avais eu le cas sur on ancien véhicule)
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
fabton 307 Addicted
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 14:40 Sujet du message: |
mike86 a écrit : | Tu peux aussi avoir un injecteur qui merde ( mauvause pulvérisation ) du coup le calculateur augmente le débit pour compensé = sur consommation. (J'avais eu le cas sur on ancien véhicule) |
Comment tu peux l'identifier ce type de panne (et trouver lequel des injecteurs est à changer) ?
307 restylée 2007
Pack Executive
mike86 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 15:13 Sujet du message: |
Ouai, t'as vite fait de foutre en l'air le moteur avec un injecteur qui merde.
Mais pour le coups, je pense que le voyant moteur serrait allumé car combustion mauvaise, et dépollution mauvaise -> défaut lambda après cata. (si trop d'essence)
mike86 307 d'Or
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 15:53 Sujet du message: |
Bas j avais rien sur le 807 ( 2.2l ew12) . Juste la conso élevée et niveau pollution il était passé malgré ça
fabton 307 Addicted
Posté le: Sam 15 Fév 20 à 20:19 Sujet du message: |
Merci pour les infos... AU PP2000, j'ai lancé les tests injecteurs mais ils sont sortis "OK". Je pense que le diagnostic porte sur le fait qu'il déclenche ou pas mais n'évalue pas la qualité de :'injection.
Je cherchait dans PP2000 comment mesurer le débit d'essence au ralenti mais impossible de trouver :/
Du coup, j'ai changé les bougies et mis un traitement nettoyant injecteur "pour pigeon".
Le filtre à air est dégeulasse mais il n'y a avait plus la référence au "rototo" à coté de chez moi. Je le changerai dans la semaine...
307 restylée 2007
Pack Executive
GOUPIL86 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2013 Messages : 111 Localisation : POITIERS 86
Posté le: Dim 23 Fév 20 à 06:03 Sujet du message: PAS le meme moteur mais surconsommation rétabli grace a : |
Bonjour, détenteur d'un 2L 180, ce n'est pas la meme chose en motorisation mais quelque soit ma conduite je consommais entre 10,5 l et 11,5 l...
Jamais un voyant moteur allumé et n'étant pas un doué de la mécanique, j'ai décidé d'essayer un nettoyant injecteur de chez Bardahl en Bidon de 1L.
fait en meme temps qu'un plein d essence a 100 000 kms, le résultat a été bluffant. Je consomme entre 8,5 L ET 9,8 L depuis et ce depuis 60 000 kms.
Autant dire que j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant.
J ai 157 000 kms dorénavant.
_________________ 307 cc 180 ch - Gris/bleu - Pack Sport - 30/06/2006 - 155500 kms le 05/01/2020 - GPS, alarme, attelage, intérieur cuir noir.
mike86 307 d'Or
Posté le: Dim 23 Fév 20 à 10:42 Sujet du message: Vraiment un intérêt désormais |
mike86 a écrit : | bonjours voisin :lol: ,conso hors agglomération ^en ville tu tournes à ? 12L ?!
le meilleur moyen de nettoyé des injecteurs reste le passage aux ultras son :wink: |
Bonjour voisin,
Probablement cela aurait été utile au début mais maintenant que je tourne à 9.3 litres en ville, penses tu que ce soit nécessaire.
Oui quand j'ai acheté le véhicule, il consommait très fort mais je pensais (à tort) que c'étaient ses 180 ch.
Sur national je fais entre 7.7 et 8.8 l aux 100, et en ville entre 9. et 9.8l
Crois tu désormais que cela soit nécessaire pour ma titine.
Par contre, pour sa 307 à lui : Pourquoi pas
mais 25 à 30 € sans garage, c'est pas mal à essayer non ?
Posté le: Dim 23 Fév 20 à 11:07 Sujet du message: |
Bonjour voisin , tu es passé en e85 je vois dans ton profil... Tu as monté un boitier et tu en es content.
J'ai testé cela l'été dernier et sans boitier. Surconso jusqu a 11l/100kms
Mais à 80 % d e85.
Par contre, j'ai abandonné l'hiver car j'aime pas au démarrage...
mike86 307 d'Or
mike86 307 d'Or
Antho13127 Nouveau
Posté le: Jeu 27 Fév 20 à 18:34 Sujet du message: |
Salut a tous
J'ai exactement le même soucis que fabton
Tout l'entretien est à jour et je roule vraiment pepere avec ..
La titine a 138 000km et son ancien propriétaire fesais que des petits trajets avec
Peut être que le moteur est tout calaminé?
Sinon de quoi ça pourrait venir ? Sachant que j'ai aucun voyant d'allumer
fabton 307 Addicted
Posté le: Ven 06 Mar 20 à 23:13 Sujet du message: |
Pour ma part, j'ai changé bougies et filtre à air. Je tourne encore trop "fort", à 11,5 /100km !
307 restylée 2007
Pack Executive
fabton 307 Addicted
Posté le: Sam 07 Mar 20 à 13:35 Sujet du message: |
Merci je vais tester avec le prochain plein, dans celui là, il y a encore le premier que j'avais mis (un pas cher !)
307 restylée 2007
Pack Executive
fabton 307 Addicted
Posté le: Lun 16 Mar 20 à 17:37 Sujet du message: |
J'ai effectué le traitement conseillé en diluant le produit dans 20 litres d'essence. Une fois sur la réserve, j'ai refait un plein. Sur les 40 premiers kilomètres, la conso moyenne est tombé à 9,9 L/100km.
C'est mieux d'autant que c'est que de la ville.
307 restylée 2007
Pack Executive
Posté le: Lun 16 Mar 20 à 19:44 Sujet du message: c est mieux |
fabton a écrit : | J'ai effectué le traitement conseillé en diluant le produit dans 20 litres d'essence. Une fois sur la réserve, j'ai refait un plein. Sur les 40 premiers kilomètres, la conso moyenne est tombé à 9,9 L/100km.
C'est mieux d'autant que c'est que de la ville. |
Si cela dure dans le temps, c'est effectivement mieux car nos titines consomment quand même beaucoup en ville. N'hésites pas à rouler en SP98 aussi pendant cette phase de nettoyage. T avais acheté le bidon de 1L ou de 500 ml ?
fabton 307 Addicted
Posté le: Mar 17 Mar 20 à 15:44 Sujet du message: |
le 500 ml. J'envisage d'en remettre un coup dans un ou 2 mois. Effectivement, pour l'instant, je reste en sp98.... En tut cas, super content du résultat. Aujourd'huii, sur 120km depuis le nouveau plein après traitement, je tombe à 9L/100km.
C'était le seul défaut que je trouvais à la voiture et je dois reconnaitre que j'étais assez déçu de mon achat.
ça a changé maintenant !
307 restylée 2007
Pack Executive
Posté le: Mer 18 Mar 20 à 20:57 Sujet du message: |
fabton a écrit : | le 500 ml. J'envisage d'en remettre un coup dans un ou 2 mois. Effectivement, pour l'instant, je reste en sp98.... En tut cas, super content du résultat. Aujourd'huii, sur 120km depuis le nouveau plein après traitement, je tombe à 9L/100km.
ça a changé maintenant ! |
Ca fait plus de 50000 kms que j'ai effectué depuis ce traitement, et j'ai constaté comme toi le changement. C'est bizarre que sur le forum il n'en parle pas souvent. J'ai même fait la remarque à Peugeot pour leur demander pourquoi il ne préconisait pas cette intervention car c'est simple et efficace. Moi aussi je pense que le véhicule était auparavant très sollicité dans des petits trajets en ville... J'avais un peu peur que le produit ait un effet secondaire à moyen long terme mais j'ai presque 160 000 kms au compteur désormais et j'ai changé mes bougies pour la première fois à 120 000 kms (pourtant elles n'avaient aucun signe de fatigue) sans être convaincu de l'utilité puisque je n'ai vu aucune différence après le changement (ni au démarrage ni en consommation).
Bref, tiens moi au courant dans le temps mais content que cela ait pu résoudre à court terme le problème mais à 2l à 1.50 € en moyenne aux 100 kms d'économisé, autant dire que l'opération est vite rentabilisée...
fabton 307 Addicted
Posté le: Ven 20 Mar 20 à 09:50 Sujet du message: |
Oui ! MErci beaucoup pour le tuyau...
J4avais mis un traitement "premier prix" sans résultat et je n'étais pas franchement convaincu à l'idée de réinvestir dans le Bardhal que t um'as conseillé.
J'avais tort !
Mon objectif, c'est d'avoisinner les 8,5L/100 sur mes trajets habituels (conso moyenne de la Xsara qui éatait sur la même motorisation). Je conçois que je puisse être un peu au dessus avec la 307 :
- le profil semble moins aerodynamique et la xsara est plus basse
- je suis chaussé en 205 de large au lieu de 195mm sur Xsara
- la 307 est un peu plus lourde (une 100aine de kg)
Merci encore pour l'astuce : plus du tout envie de revendre la voiture !
307 restylée 2007
Pack Executive
Posté le: Mar 24 Mar 20 à 18:23 Sujet du message: |
