mike86 307 d'Or
Posté le: Mar 26 Juin 18 à 19:45 Sujet du message: |
sur Ebay 27.50 € ttc f.d.p.i ^^
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
mike86 307 d'Or
mike86 307 d'Or
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 12 Sep 18 à 20:10 Sujet du message: |
bien, ça bosse un peu, ici.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Sam 17 Nov 18 à 19:58 Sujet du message: |
Tu es du mans??
mike86 307 d'Or
Posté le: Dim 18 Nov 18 à 20:32 Sujet du message: |
Ah ok tu es juste venu l acheter au mans alors. Je suis de Sarthe c'est pour ça que je demandais
mike86 307 d'Or
mike86 307 d'Or
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Fév 19 à 19:42 Sujet du message: |
Vu les traces sur le pignon de la pompe a eau, ca va, la courroie SKF n'a pas l'air de trop s’être décalée.
mike86 307 d'Or
mike86 307 d'Or
Posté le: Mer 15 Mai 19 à 17:57 Sujet du message: |
En effet les disques devaient être hors côtes là
mike86 307 d'Or
mike86 307 d'Or
eric62 Curieux
Posté le: Dim 06 Oct 19 à 21:17 Sujet du message: retour experience E85 Ethanol |
voici mon retour d'experience sur l'utilisation de l'ethanol dans ma 307 1.6 16v de 2006:
La voiture roule sans probleme avec 50% d'ethanol tant que la temperature ne descend pas en dessous de 5 degrés.
En dessous, le démarrage est plus difficile (3 ou 4 coups de clés)
La surconsommation est de l'ordre de 15% (8,5l au lieu de 7,5 aux 100 kms principalement sur autoroute à 110 km/h)
Pas de voyant allumé si le régime moteur reste en dessous de 3500t/mm.
20 km à 130km/h et le voyant anomalie moteur s'allume.
Cette semaine, reprogrammation flexfuel.
Résultat provisoire: Une conso inférieure d'un litre aux cents kilometres en full essence avec plus de nervosité du moteur mais un peu moins de souplesse.
J'ai fait le plein d'éthanol (53 litres car il restait un peu d'E98 dans le réservoir)
Démarrage sans problème mais le moteur était chaud.
Aucun à coups et toujours ce gain en nervosité.
A mon grand étonnement, la consommation est semblable à celle en mode essence (7 l aux 100 kms sur un parcours composé de 70% d'autoroute à 110 km/h)
Pas de voyant allumé mais pas testé à 130km/h.
Le moins: Le moteur ne démarre plus au premier coup de clé (il en faut 2) alors que la température le matin était de 12 degrés ;
Par contre, le ralenti se stabilise au bout de 5 secondes et la voiture roule sans à coup.
J'ai essayé de tromper le calculateur avec une résistance sur la sonde de température d'eau mais la voiture ne démarre plus.
Le garage qui m'a fait la repro m'a dit qu'il ne garantissait pas un fonctionnement 100% E85 sur ce moteur mais si c'est le cas, ce n'est pas gênant car comme il n'y a pas de surconsommation, même à 80/20 c'est encore très rentable.
Je verrais bien quand il fera plus froid, ce qui devrait arriver vite dans ma région ...
Je vous donnerais des nouvelles.
Cordialement,
Eric
mike86 307 d'Or
eric62 Curieux
Posté le: Ven 11 Oct 19 à 19:13 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Bilan reprog: Actuellement en 100% E85
La voiture démarre toujours au second coup de clé à 8 degrés.
Niveau conso: 9l/100 km réel pour 7,6l/100 affiché à l'ODB.
cordialement,
Eric
mike86 307 d'Or
mike86 307 d'Or
mike86 307 d'Or
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Déc 19 à 14:22 Sujet du message: Re: retour experience E85 Ethanol |
eric62 a écrit : | Bonjour à tous,
Cordialement,
Eric |
Avec ce moteur, plusieurs utilisateurs rapportent qu'il tourne à 100% sans modifications. Un gars en à 3 et n'a mis que des bougies Bosch super 4
À ta place j'aurai laisse comme ça et juste posé un potentiomètre pour les démarrages.
Tu as fait ta reprogrammation où ?
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Déc 19 à 15:09 Sujet du message: |
C'est la même carto pour les reprog dites "flex".
Le calculateur corrige, mais c'est pas le top, vaut mieux une reprog E85.
Mais c'est possible sur certains calculateurs de mettre 2 carto avec un switch pour changer la carto en fonction de ce qui est dans le réservoir.
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Dim 22 Déc 19 à 17:58 Sujet du message: |
Tu roules à l'ethanol avec ta 307?
Si Oui Tu fais comment ?
(Désolé j'ai pas cherché dans ta Prez)
mike86 307 d'Or
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Déc 19 à 08:45 Sujet du message: |
Rouler à l'ethanol ou au sp c'est ça que tu veux dire?
C'est dans le sud, près des mont de Marsan ?
Du coup t'as une seule carto qui te fait rouler moins pauvre à l'ethanol et un peu trop riche au sp ?
Posté le: Lun 23 Déc 19 à 11:04 Sujet du message: |
kalimer0 a écrit : | Tu roules à l'ethanol avec ta 307?
(Désolé j'ai pas cherché dans ta Prez) |
Non, moi la 307 reste au SP; c'est ma 206 SW que j'ai passé en carto E85.
kalimer0 a écrit : | Rouler à l'ethanol ou au sp c'est ça que tu veux dire?
Du coup t'as une seule carto qui te fait rouler moins pauvre à l'ethanol et un peu trop riche au sp ? |
Oui, faute de frappe, il voulait dire qu'il peut rouler avec les deux types de carburant.
C'est chez lui que mike a fait les siennes:
SlugAuto
32110 Magnan Gers - Midi-Pyrénées
Mais ca pousse comme des champignons les boites qui font des remap flex ou E85. Rien que dans mon coin, sur Metz ils sont 3 ou 4.
Pour ce qui est de comment tourne le moteur, on pourrait en parler 100 ans, le seul truc a faire pour en être sur c'est de mettre une sonde AFR.
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Déc 19 à 23:33 Sujet du message: |
C'est quoi comme moteur ta 206sw? Carto Flex comme Mike ?
C'est toi qui l'a faite?
Oui, sonde afr pour analyser ce qui sort....apres si la carto Flex permet d'avoir le bon agrément moteur aux deux carburants...tant mieux
