albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 07:24 Sujet du message: |
Bonjour.
Certain non, car je n'ai pas vu les dégâts, j'ai fait confiance à mon garagiste. J'ai peut être tord.
Vous pensez que je ne devrais pas abandonner et demander de reculasser avec des soupapes neuves ?
Après on me propose aussi d’en mettre un moteur de 29000km garanti pour 1600€ ou 1400 pour un moteur avec 160000 km, qu en pensez-vous ? Car elle est encore en super état. D ailleurs la personne qui peut m’en faire se changement m en propose 500€ en l état pour la refaire pour lui donc. ...
Surtout que j ai fait l embrayage a neuf y a pas un mois et qu elle a passé les ct haut là main. 0 défaut
Merci pour vos avis 😉
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 09:28 Sujet du message: |
Mon avis. Va voir par tes propres yeux le bas moteur. Regarde déjà si les pistons sont marquées par les têtes des soupapes.
Sors là du garage surtout si elle propre.
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 10:06 Sujet du message: |
A savoir que le garagiste est mon voisin donc vais l avoir sous la main. Il le demande déjà 350€ juste pour avoir déculassée
mike86 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 12:50 Sujet du message: |
Devis déjà fait avec un autre garage. Entre 1400 et 1600 avec un moteur un de 165000 ou un de 30000.
Pour la différence je partirai pour celui à 30000..
Mais je me laisse encore du temps, car pour ce prix là certes on a une caisse mais avec 200000 au compteur et moins sympa.
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 13:58 Sujet du message: |
Conserve la voiture. Mets lui le moteur à 30000km avec une distribution neuve. N’hésite pas.
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 15:04 Sujet du message: |
Je pense effectivement que c est la meilleure solution.
De base il va mettre la distrib, accessoire et filtres à neuf pour que la garantie fonctionne.
Je vous tiens au jus.
Merci encore.
mike86 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 16:41 Sujet du message: |
non quand je parle de devis c 'est pour les réparations !
soupapes........
la perso je ne mets pas 16xxx dans un moteur de 30 000 km la voiture n 'en vaut pas la chandelle , quand tu connais la résistance de ces moteurs (+ de 300 000 km ) j y colle direct un moteur d'occasion ~~ 300 € et op la voiture roule .
après fais comme tu veux ^^
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 17:15 Sujet du message: |
Si les pistons sont hs ça va coûter cher.
1600 c est moteur monte garantie, distribution faite. Le moteur seul est à 800€.
Ça te paraît cher ?
Un moteur à 300€ ok mais qui va me le monter ? J en aurait toujours pour au moins 500€ pour le montage.
mike86 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 18:48 Sujet du message: |
personne au black ? pour le changé .
bas si ta voiture cotait pas mal pourquoi pas , mais la ! ( après c 'est mon point de vu )
et j 'ai un gros doute ( je ne dis pas que le diag soit mauvais car impossible à distance de jugé ) mais les pistons ont fait un bisou aux soupapes juste en actionnant le démarreur , c 'est pas comme si tu roulais .
après le soucis c 'est le tarif des réparations ( pièces ..) , souvent il coute moins cher de reposé un moteur d'occasion ( tu connais les tarifs hors garage ) ton voisin peut pas te le poser ? ,dans tout les cas tu arriveras jamais à 16xx € d'un garage .
bref c 'est toi qui voit , mais la voiture vaut elle le coup de mettre autant d'argent ?
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 18:53 Sujet du message: |
Je ne connais personne pour me le faire au black.
La voiture est encore propre et pour 1600€ une autre voiture pas sûr que je tombe sur un et bonne caisse.
En plus y a 1 mois j ai refait l embrayage disque plaquette à l avant et elle’ a passé le ct haut la main. Sans compter les pneus neufs.
Le moteur sera garanti un an pièce et main d œuvre donc l un dans l autre je repars sur un en caisse qu’en je connais bien et que je vais pouvoir emmener encore quelques années enfin j espère.
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 18:56 Sujet du message: |
Sauf que 1600€ tu n’as pas grand chose. Si la voiture est propre et fonctionnel avec un embrayage neuf, pourquoi pas. Il peut être possible de remplacer que les soupapes. A voir l’état des guides et des poussoirs.
Dans tous les cas ne la laisse pas chez ton voisin.
mike86 307 d'Or
Posté le: Dim 25 Nov 18 à 18:59 Sujet du message: |
oui dans ce cas la , comme tu n y connais pas grand chose et pas le matos pour le faire , je comprends .
- à l 'avenir évite de toucher aux organes principaux du moteur .
bon courage pour la suite
Posté le: Lun 26 Nov 18 à 12:17 Sujet du message: |
Bonjour.
Merci pour vos retours.
Oui je pense que ça va me servir de leçon.
À bientôt et bonne route.
mike86 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Nov 18 à 21:20 Sujet du message: |
Bonsoir mike.
Oui tout compris. Ça te paraît correct ?
mike86 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Nov 18 à 10:15 Sujet du message: |
Merci mile.
Et ton avis sur l état des pistons ?
mike86 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Nov 18 à 11:01 Sujet du message: |
Je suis d accord avec toi.
Repartons sur un moteur complet et garantie 😉
mike86 307 d'Or
Posté le: Ven 07 Déc 18 à 12:50 Sujet du message: |
nickel ,
déjà si il n y a aucun bruit de poussoir hydraulique c 'est bien , surveille la consommation d'huile (au cas ou ) certain en mange pas mal malheureusement .
