Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d'embrayage et ne démarre plus help !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
albator49
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 07:11    Sujet du message: Problème d'embrayage et ne démarre plus help !!! Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens vers vous pour vous exposer mon problème avec ma 307 CC 2l essence 138 cv de 2003.
Depuis 15 jours jour j'ai un bruit de casserole quand je débraye. Ce bruit diminue quand j'embraye et disparait à partir d'un certain régime moteur. Les vitesses passent normalement. J'ai commandé ce qu'il faut pour remplacer le kit embrayage. Surement la butée qui est morte. Jusque là tout va bien ou presque car les sites de pièce auto bien connu ne sont pas rapide d'où le fait que je n'ai toujours pas fait les réparations.
J'ai donc continué à rouler avec (pas le choix faut bien aller travailler). Hier le bruit avait pratiquement disparu, me suis dit que ça sentait pas très bon. Pas manquait suis tombé en panne à 1 km de chez moi. Les symptômes, perte d'injection et plus de compte tour pendant quelque secondes, puis de nouveau normal pendant 30 secondes puis de nouveau plus d'injection et plus de compte tour. Maintenant elle ne veut plus démarrer. Le démarreur tourne et entraine bien le moteur, mais rien à faire elle ne part plus.
J'aurai voulu vos avis sur la où les causes possibles. J'ai lu ça et là que cela pourrait venir du capteur pmh. Une connaissance me parle de quelque chose de plus grave genre casse du volant moteur jusqu'à casse du moteur. Pas de voyant ou de message particulier.
D'avance merci pour votre aide.
tybirdy95
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai eu un problème de capteur MPH mais ma voiture redémarrait toujours, (peut-être parce que j'ai pas attendu avant de le changer )
Mais a mon avis ton problème vient d'ailleurs, voir même plusieurs problèmes.
Question bête mais a tu vérifié tes niveaux et l’état des fluides ?
Quand a ton embrayage complet d’après ce que tu nous dis il est effectivement bon a changer.
Qui veut aller loin ménage sa monture.
(Jean Racine )
albator49
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tybirdy95.
Les niveaux sont normaux. Je devais faire la vidange moteur en même temps mais suis à 1500km de la limite.
J'ai espoir que le capteur a sauté suite à la dégradation de mon embrayage.
tybirdy95
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
dans quel etat est ton huile ?
mais coté vidange ca n'a rien a voir .
Le capteur "saute" ?? nan je crois pas, il est defaillant ou pas rien d'autre je crois de son coté.
(Jean Racine )
albator49
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile est en très bonne état vu que je refais le niveau environ tous les 2000 kms vu qu'elle a tendance à en bouffer un peu.
tybirdy95
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour l'huile.
pour ton problème de démarrage, tu a vérifié ton arrivé de gazole, ta pompe, filtre ??
(Jean Racine )
mike86
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
tybirdy95 a écrit :
ok pour l'huile.
c 'est une essence .
donc effectivement possibilité : capteur pmh / pompe à essence ( regarde sur la rampe si l 'essence gicle ) / anti démarrage de la clé non reconnu /
passe la au pp 2000 voir si tu as un défaut qui ressort Sad si le capteur pmh est mort le défaut sera inscrit )
tybirdy95
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
mike86 a écrit :
tybirdy95 a écrit :
ok pour l'huile.
Pardon Mrs j'ai pas fait gaffe lol, mais l'idee est la quand meme !!
Autre solution qui des fois peut être utile, tu démonte ton capteur MPH le nettoie et le remonte pour voir ce que ça donne.
Des fois çà fonctionne et la voiture redémarre mais il faudra quand même le changer.
(Jean Racine )
albator49
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pas fait encore le test car c est arrivé hier soir.
Vais déjà tester le capteur.
albator49
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
J'ai démonté le capteur PMH et je crois qu'il n'y a pas débat.
Reste à changer l'embrayage et le capteur et ca devrait le faire.
mike86
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 18 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement tu as trouvé la panne Laughing , l 'embrayage se fait bien sur 307 ( pas mal d 'espace pour travaillé ) ^^
tybirdy95
MessagePosté le: Ven 19 Oct 18 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle, ca coute pas cher en plus ....je crois !!!
Allé au boulot !!!
(Jean Racine )
albator49
MessagePosté le: Dim 21 Oct 18 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Oui effectivement ça coute 25€.
Mise à part cela, j'ai commencé les travaux. Tout est démonté reste à descendre la boite. Mais là je suis bloqué. J'ai retiré toutes les vis (enfin je crois. La boite se désengage coté radiateur mais coté échappement non. Y a t'il des vis cachées ? (sans mauvais jeu de mot).
Faut il tapé au cul ?
Je commence à voir le volant moteur mais j'ai peur de casser quelque chose.
Merci pour votre aide
mike86
MessagePosté le: Dim 21 Oct 18 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune vis de cachée , à toi de regardé mieux ^^ le plus dur est fait Laughing
albator49
MessagePosté le: Dim 21 Oct 18 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mike 86.
Tu penses que la boite peut s’être collé au bloc moteur ?
Dois je taper au cul ?
J'ai trouvé ces vues éclatées.
mike86
MessagePosté le: Dim 21 Oct 18 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
si toutes les vis ont été retirées , en "si-cotant" la boite de gauche à droite et d'avant en arrière elle vient . si rien ne veux venir pour moi tu as oublié une (ou plusieurs ) vis ^^
MessagePosté le: Dim 21 Oct 18 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une vis du démarreur... Rolling Eyes
albator49
MessagePosté le: Dim 21 Oct 18 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
En fait c est une pièce qui permet à la boîte de se poser sur le berceau qui empêchait la boîte de sortir.
En faisant pivoter le moteur, la boîte est sortie.
Embrayage changé.
Il me reste à changer le guide de butée, remonter la fourchette et bien sûr la nouvelle butée et bien sûr remettre la boîte.
On verra ça demain.
Merci en tout pour vos retours.
MessagePosté le: Dim 21 Oct 18 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas de remplacer les 2 joints de sortie de différentiel. Wink
albator49
MessagePosté le: Lun 22 Oct 18 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'était prévu mais j'ai juste oublier de le mentionner.
Mais je sens que pour la remettre vais galérer mais bon pas le choix.
MessagePosté le: Lun 22 Oct 18 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Au minimum 2, surtout si la voiture est sur chandelle. 1 au-dessus avec une sangle qui lève la boîte et le 2ème pour la guider. Ne surtout pas prendre appui sur le diaphragme avec l’arbre primaire. C’est un risque de vibrations à la pédale ensuite. Bon courage.
albator49
MessagePosté le: Lun 22 Oct 18 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que l'on a fait pour la descendre avec 2 sangles et une barre poser sur les ailes de la voiture.
Ca sort juste juste.
On verra bien, verdict tout à l'heure.
Je souhaite nettoyer la boite et le moteur (extérieur bien sur). Vous avez des préco ou méthode pour pas faire de connerie ?
MessagePosté le: Lun 22 Oct 18 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Éviter l’eau en pression et surtout bien protéger les calculateurs et boîtier fusibles.
albator49
MessagePosté le: Lun 22 Oct 18 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mission accomplie. La boîte a été mis en place en 15 minutes sans trop de difficultés a ma grande surprise.
Pas encore mis en route car suis lessivé on verra demain.
Bonne soirée
MessagePosté le: Lun 22 Oct 18 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Demain, pour d’autre aventure. Bonne soirée.
PS: avant de remonter les transmissions et les accessoires, mets en place le récepteur d’embrayage et contrôle si le fonctionnement est correct. Tu vas déjà trouver ta pedale plus souple.
albator49
MessagePosté le: Mar 23 Oct 18 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Bonne nouvelle elle démarre. La mauvaise c est que j ai une fuite au niveau du radiateur. Sûrement une manœuvre trop extrême en bougeant le moteur.
Je l ai démonté pour une réparation demain.
Sinon oui l embrayage est souple.
Je vous tiens au jus.
Bonne soirée
MessagePosté le: Mar 23 Oct 18 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Des frais supplémentaires... Confused Bonne nouvelle quand même pour le reste. Wink
albator49
MessagePosté le: Mar 23 Oct 18 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Certes, mais ça va pas chercher bien loin. Sinon un neuf c est 45€ chez oscaro, mais niveau délai ca va rajouter. Verrai avec une casse demain.
mike86
MessagePosté le: Mer 24 Oct 18 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad mince , tu as fait la méthode bourrin ^^ car il y a pas mal de place pour bricolé sur la 307 , ne t'attaque pas à la 206 car la c 'est limite Laughing . dans le pire des cas une durite ( je suppose inférieur du radiateur ) du liquide de refroidissement / une purge et tu pourras de nouveau profité de ta voiture Cool
albator49
MessagePosté le: Mer 24 Oct 18 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
C est ma marque de fabrique, le bouton.🤪
Mais ce qui curieux c est qu il ne s est mis à fuir qu hier soir alors que la boîte avait été remise la veille. Enfin
