albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Jeu 18 Oct 18 à 07:11 Sujet du message: Problème d'embrayage et ne démarre plus help !!! |
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens vers vous pour vous exposer mon problème avec ma 307 CC 2l essence 138 cv de 2003.
Depuis 15 jours jour j'ai un bruit de casserole quand je débraye. Ce bruit diminue quand j'embraye et disparait à partir d'un certain régime moteur. Les vitesses passent normalement. J'ai commandé ce qu'il faut pour remplacer le kit embrayage. Surement la butée qui est morte. Jusque là tout va bien ou presque car les sites de pièce auto bien connu ne sont pas rapide d'où le fait que je n'ai toujours pas fait les réparations.
J'ai donc continué à rouler avec (pas le choix faut bien aller travailler). Hier le bruit avait pratiquement disparu, me suis dit que ça sentait pas très bon. Pas manquait suis tombé en panne à 1 km de chez moi. Les symptômes, perte d'injection et plus de compte tour pendant quelque secondes, puis de nouveau normal pendant 30 secondes puis de nouveau plus d'injection et plus de compte tour. Maintenant elle ne veut plus démarrer. Le démarreur tourne et entraine bien le moteur, mais rien à faire elle ne part plus.
J'aurai voulu vos avis sur la où les causes possibles. J'ai lu ça et là que cela pourrait venir du capteur pmh. Une connaissance me parle de quelque chose de plus grave genre casse du volant moteur jusqu'à casse du moteur. Pas de voyant ou de message particulier.
D'avance merci pour votre aide.
tybirdy95 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Oct 18 à 07:47 Sujet du message: |
salut, j'ai eu un problème de capteur MPH mais ma voiture redémarrait toujours, (peut-être parce que j'ai pas attendu avant de le changer )
Mais a mon avis ton problème vient d'ailleurs, voir même plusieurs problèmes.
Question bête mais a tu vérifié tes niveaux et l’état des fluides ?
Quand a ton embrayage complet d’après ce que tu nous dis il est effectivement bon a changer.
_________________ Qui veut aller loin ménage sa monture.
(Jean Racine )
Posté le: Jeu 18 Oct 18 à 07:51 Sujet du message: |
Bonjour Tybirdy95.
Les niveaux sont normaux. Je devais faire la vidange moteur en même temps mais suis à 1500km de la limite.
J'ai espoir que le capteur a sauté suite à la dégradation de mon embrayage.
Posté le: Jeu 18 Oct 18 à 08:45 Sujet du message: |
dans quel etat est ton huile ?
mais coté vidange ca n'a rien a voir .
Le capteur "saute" ?? nan je crois pas, il est defaillant ou pas rien d'autre je crois de son coté.
(Jean Racine )
Posté le: Jeu 18 Oct 18 à 08:49 Sujet du message: |
L'huile est en très bonne état vu que je refais le niveau environ tous les 2000 kms vu qu'elle a tendance à en bouffer un peu.
Posté le: Jeu 18 Oct 18 à 10:14 Sujet du message: |
ok pour l'huile.
pour ton problème de démarrage, tu a vérifié ton arrivé de gazole, ta pompe, filtre ??
(Jean Racine )
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Jeu 18 Oct 18 à 13:45 Sujet du message: |
Pas fait encore le test car c est arrivé hier soir.
Vais déjà tester le capteur.
mike86 307 d'Or
Posté le: Ven 19 Oct 18 à 06:51 Sujet du message: |
bonne nouvelle, ca coute pas cher en plus ....je crois !!!
Allé au boulot !!!
(Jean Racine )
Posté le: Dim 21 Oct 18 à 06:25 Sujet du message: |
Bonjour.
Oui effectivement ça coute 25€.
Mise à part cela, j'ai commencé les travaux. Tout est démonté reste à descendre la boite. Mais là je suis bloqué. J'ai retiré toutes les vis (enfin je crois. La boite se désengage coté radiateur mais coté échappement non. Y a t'il des vis cachées ? (sans mauvais jeu de mot).
Faut il tapé au cul ?
Je commence à voir le volant moteur mais j'ai peur de casser quelque chose.
Merci pour votre aide
mike86 307 d'Or
mike86 307 d'Or
Posté le: Dim 21 Oct 18 à 17:30 Sujet du message: |
si toutes les vis ont été retirées , en "si-cotant" la boite de gauche à droite et d'avant en arrière elle vient . si rien ne veux venir pour moi tu as oublié une (ou plusieurs ) vis ^^
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 21 Oct 18 à 18:09 Sujet du message: |
Une vis du démarreur...
Posté le: Dim 21 Oct 18 à 18:31 Sujet du message: |
Bonsoir.
En fait c est une pièce qui permet à la boîte de se poser sur le berceau qui empêchait la boîte de sortir.
En faisant pivoter le moteur, la boîte est sortie.
Embrayage changé.
Il me reste à changer le guide de butée, remonter la fourchette et bien sûr la nouvelle butée et bien sûr remettre la boîte.
On verra ça demain.
Merci en tout pour vos retours.
Posté le: Dim 21 Oct 18 à 19:58 Sujet du message: |
N'oublie pas de remplacer les 2 joints de sortie de différentiel.
Posté le: Lun 22 Oct 18 à 11:15 Sujet du message: |
Au minimum 2, surtout si la voiture est sur chandelle. 1 au-dessus avec une sangle qui lève la boîte et le 2ème pour la guider. Ne surtout pas prendre appui sur le diaphragme avec l’arbre primaire. C’est un risque de vibrations à la pédale ensuite. Bon courage.
Posté le: Lun 22 Oct 18 à 14:28 Sujet du message: |
C'est ce que l'on a fait pour la descendre avec 2 sangles et une barre poser sur les ailes de la voiture.
Ca sort juste juste.
On verra bien, verdict tout à l'heure.
Je souhaite nettoyer la boite et le moteur (extérieur bien sur). Vous avez des préco ou méthode pour pas faire de connerie ?
Posté le: Lun 22 Oct 18 à 17:12 Sujet du message: |
Éviter l’eau en pression et surtout bien protéger les calculateurs et boîtier fusibles.
Posté le: Lun 22 Oct 18 à 19:08 Sujet du message: |
Mission accomplie. La boîte a été mis en place en 15 minutes sans trop de difficultés a ma grande surprise.
Pas encore mis en route car suis lessivé on verra demain.
Bonne soirée
Posté le: Lun 22 Oct 18 à 20:57 Sujet du message: |
Demain, pour d’autre aventure. Bonne soirée.
PS: avant de remonter les transmissions et les accessoires, mets en place le récepteur d’embrayage et contrôle si le fonctionnement est correct. Tu vas déjà trouver ta pedale plus souple.
Posté le: Mar 23 Oct 18 à 20:24 Sujet du message: |
Bonsoir.
Bonne nouvelle elle démarre. La mauvaise c est que j ai une fuite au niveau du radiateur. Sûrement une manœuvre trop extrême en bougeant le moteur.
Je l ai démonté pour une réparation demain.
Sinon oui l embrayage est souple.
Je vous tiens au jus.
Bonne soirée
Posté le: Mar 23 Oct 18 à 20:42 Sujet du message: |
Des frais supplémentaires... Bonne nouvelle quand même pour le reste.
Posté le: Mar 23 Oct 18 à 20:49 Sujet du message: |
Certes, mais ça va pas chercher bien loin. Sinon un neuf c est 45€ chez oscaro, mais niveau délai ca va rajouter. Verrai avec une casse demain.
mike86 307 d'Or
Posté le: Mer 24 Oct 18 à 09:37 Sujet du message: |
C est ma marque de fabrique, le bouton.🤪
Mais ce qui curieux c est qu il ne s est mis à fuir qu hier soir alors que la boîte avait été remise la veille. Enfin
