nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 15:00 Sujet du message: |
Si tu as une phase 2 comme moi, j'ai récupéré un bout de fil Electrique avec une cosse mâle, j'ai débranché le connecteur 2 voies (c'est un peu chiant à débrancher; faut soulever légèrement Le système de blocage pour pouvoir Le débrancher) j'ai inséré la cosse mâle dans la cosse femelle voie 2 et tu démarres, puis tu mets l'autre bout du fil sur le + |{ la batterie. Apres tu auras besoin de quelqu'un pour te dire s'il y a de l'air qui souffle ou non car avec Le bruit Du moteur tu n'entends rien
Edité par nabil2106 le Mer 04 Jan 17 à 15:02
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 15:04 Sujet du message: |
Ah oui excuse alors.
Sur les phrases 1 très souvent d'après ce que j'ai lu c'est effectivement la résistance verte qui lache entre la boite à gants et Le pulseur.
Geoffrey95 307 d'Or
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Mer 04 Jan 17 à 19:16 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
J'ai une clim manuelle.
Ma voiture 307 1.4 hdi de 2004.
Geoffrey95 307 d'Or
Lino94 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Déc 2016 Messages : 152 Localisation : Figeac 46
Posté le: Jeu 05 Jan 17 à 21:25 Sujet du message: |
Moi mon chauffage viens de lâcher en rentrant du taff; ce soir j'ai mis en route et rien pas de souflerie mes le panneau de commande est allumé mes je m'était rendu compte que depuis quelques temps quand j'activé le chauffage à moins de 2 élises un bruit aiguë était perseptible et si j'augmenter cela s'arrêter, et depuis cette après midi plus rien penser vous que cela vienne du ventilateur entier?
Ces une phase 1 en clim auto.
Geoffrey95 307 d'Or
Posté le: Ven 06 Jan 17 à 22:24 Sujet du message: |
Merci 😉
Posté le: Ven 31 Mar 17 à 22:30 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
J'ai remis le sujet car Le problème a réapparu au bout de deux mois à peine :'( . Pensez vous que ça pourrai venir d'un câblage ou autre ? Car ça me paraît bizarre ça fait plus de deux ans je n'ai jamais eu de soucis et maintenant ça revient aussi vite
Merci d'avance
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Avr 17 à 08:19 Sujet du message: |
et bien tu recommence les test car tu as mis un bsm d'occasion donc tu n'est pas a l'abris qu'il ai de nouveau grillé !
Posté le: Sam 01 Avr 17 à 14:32 Sujet du message: |
C'est pas normal que ça grille deux fois de suite même si c'est d'occasion non ?
Sachant que la ventilation revient par moment et repart
Posté le: Sam 01 Avr 17 à 16:04 Sujet du message: |
fait les contrôles !!!
comme ca ca dira si c'est lui ou autre chose
c'est mon conseil après tu fait comme tu veux
tu sait pas dans quel état était ce bsm et comme c'est une maladie sur ces modèles ...
Posté le: Sam 01 Avr 17 à 17:14 Sujet du message: |
Tu as bien raison je vais faire le test et je posterai
Posté le: Dim 02 Avr 17 à 20:33 Sujet du message: |
Test positif.... une nouvelle fois Le bsm qui merde
Posté le: Dim 02 Avr 17 à 20:39 Sujet du message: |
c'est le risque de l'occase
Posté le: Dim 02 Avr 17 à 22:06 Sujet du message: |
Oui mais Le probabilité de tomber sur un autre bsm fatigué est tellement minime ... je rachèterai un autre mais pas de neuf car j'ai pas envie de mettre 240 euros pour qu'il crame aussi.. je reste persuadé que si ça grille à nouveau c'est que c'est un soucis de câblage ( si je me trompe pas Le bsm que j'ai changé venait d'une C4, donc pas une 307 )
Posté le: Lun 03 Avr 17 à 06:37 Sujet du message: |
c4 et 307 c'est la meme architecture électronique et électrique donc pas de soucis !
déjà evite d'utiliser la ventilation a fond pour préserver le bsm !
Posté le: Lun 03 Avr 17 à 10:51 Sujet du message: |
Jamais je ne l'ai utilisé à fond mis à part pour les grand froid et encore plus maintenant car la voiture dort à l'abris.
yaya69 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mar 2011 Messages : 132 Localisation : 69 lyon
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Jeu 22 Juin 17 à 19:26 Sujet du message: |
Alors je viens vous donner des nouvelles concernant mon problème de clim (je précise car y en a plein d'autres 😢)
Apres 2 autres BSM, un identique au miens et un autre supérieur (L11 de chez Delphi) la ventilation fonctionne par intermittence. Donc je suis au point zéro.
Il devrait peut être y avoir un soucis dans le câblage ou un truc comme ça pour que ça fasse ça.
