tech Curieux
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 12:22 Sujet du message: Huile refoulée par la jauge et moteur calle |
J'ai un problème avec le moteur de ma 307 SW HDI 2.0 110cv qui crache de l'huile par la jauge...
La jauge est donc extraite de son logement par la pression d'huile.
Le dessus du moteur est plein d'huile...
Du coup le moteur se coupe presque au bout de 10 secondes environ.
C'est arrivé lorsque je roulais sur autoroute, des voyants se sont allumés (moteur, FAP... je sais plus.) et la voiture a aussitôt baissé de régime, impossible d'accélérer, puis le moteur s'est arrêté.
J'ai pu redémarrer pour faire 10 km pour sortir de l'autoroute mais je roulais vraiment à très faible allure car la voiture ne voulait pas accélérer.
On m'a dit qu'il se pouvait qu'un piston soit percé (???).
Un ami m'a dit qu'il a eu le même problème sur un espace 3 et qu'il a simplement changé le thermostat de pression d'huile.
On a beau accélérer, mais aucune puissance, la voiture reste au ralenti puis calle au bout de 10 secondes...
Il y a aussi le reniflard qui se bouche et pour pouvoir redémarrer il faut nettoyer le reniflard sinon elle ne redémarre pas.
Les problèmes de FAP ont été écarté (et je crois turbo aussi).
Je précise que la voiture à moins de 180 000 km.
Qu'en pensez-vous ?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 13:30 Sujet du message: |
Paix à sol âme...Ton moteur vit ses derniers instants. Le ralenti est stable? Prise de compression et lecture défaut minimum. Le niveau d'huile moteur est correcte?
tech Curieux
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 15:18 Sujet du message: |
pied à fond sur l'accélérateur, elle n'accélère pas et calle environ 10 s après avoir démarré --> huile qui est tout de suite éjectée par la jauge, reniflard bouche...
Pour la redémarrer, il faut nettoyer le reniflard.
Les compressions n'ont pas été prise.
Le niveau d'huile doit être bas avec ce qu'elle rejette...
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 15:32 Sujet du message: |
Ou trop élevé...par trop plein ou présence de G.O.
tech Curieux
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 17:47 Sujet du message: |
non rien de tout ça...
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 14 Mar 17 à 23:55 Sujet du message: |
si y'a pas trop d'huile, surement la segmentation ou bas moteur fissuré : trop de pression qui passe et ça refoule.
bref moteur hs
tech Curieux
Posté le: Mer 15 Mar 17 à 09:47 Sujet du message: |
un ami m'a dit qu'il avait eu le même problème (huile sort par la jauge + moteur calle en qlq secondes...) et que cela venait de la sonde de pression d'huile HS. Du coup l'huile était en surpression est sortait par la jauge.
C'est possible ?
Merci.
Posté le: Mer 15 Mar 17 à 10:11 Sujet du message: |
A mon avis non,la sonde de pression d'huile HS ne fait que mesurer la pression ce n'est qu'un capteur !
tech Curieux
Posté le: Mer 15 Mar 17 à 11:25 Sujet du message: |
Donc moteur HS ?
tech Curieux
Posté le: Mer 15 Mar 17 à 16:10 Sujet du message: |
Si un Pro passe par ici...
Merci d'avance.
Posté le: Mer 15 Mar 17 à 16:13 Sujet du message: |
Pro ou pas, merci pour nous..., un constat visuel et une prise de compression reste un minimum.
tech Curieux
Posté le: Mer 15 Mar 17 à 16:16 Sujet du message: |
Je ne faisais que rebondir gentiment sur le message du dessus.
merci quand même.
Je ne peux pas prendre les compressions car je n'ai pas d'appareil pour ça...
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 15 Mar 17 à 20:58 Sujet du message: |
d'où l'idée d'aller voir un pro !
tech Curieux
Posté le: Jeu 16 Mar 17 à 11:21 Sujet du message: |
tyler92 a écrit : | d'où l'idée d'aller voir un pro ! |
c'est pour ça que je suis ici
Posté le: Jeu 16 Mar 17 à 11:40 Sujet du message: |
Non ici personne ne touche d'rgent our donner des conseils! Et nous ne sommes pas devant la voiture
Posté le: Jeu 16 Mar 17 à 11:47 Sujet du message: |
99,9999 % du forum sont des amateurs !
si tu n'as pas l'outillage et les compétences ,le mieux c'est de faire des tests dans un garage .
tech Curieux
