Peugeot 307 - Voir le sujet - Pb commande de réglage électrique des phares - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maki
MessagePosté le: Dim 27 Nov 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
non tu enleve le souflet en tirant d'abord par l'arriere (coté frein a main )sinon tu va peter les pates qui sont a l'avant , tu enleve le cendrier et tu devisse les 2 vis qui apparaissent de chaque coté du cendrier apres tu tire la console
MAKi.
The end in nigh...
bayard33920
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Maki,
Quand tu dis "tirer la console" tu entends la totalité de la console même la partie où il y a le frein à main? Il y a une vis aussi vers l’arrière de la console dans un petit bac avec un fond en caoutchouc qui s’enlève.
J'ai cherché une vue éclatée de la console pour me donner une idée de ce qui est démontable mais j'ai pas trouvé.
Citation:
tu enlèves le soufflet en tirant d'abord par l’arrière (coté frein a main )sinon tu va péter les pattes qui sont a l'avant
Les pattes étaient déjà pétées avant que je le démonte Sad
Tu as du comprendre que je n'ose pas tirer trop fort n’importe où de peur de péter quelque chose Embarassé..
Peugeot 307 HDI SW Pack Sport (2005)
Ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire avec une seule.
maki
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste la partie grise qui s'enleve , des que tu as dévissé les 2 vis tu verra ça viens tout seul
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tuto ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45942 Cool
bullitt75
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pareil, je dois être une buse car je n'arrive pas à démonter la console et j'ai peur que tout pète vu la qualité exceptionnelle des matériaux de la 307
T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
bullitt75
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oups désolé je n'avais pas vu le tuto
bullitt75
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="maki"]c'est juste la partie grise qui s'enleve , des que tu as dévissé les 2 vis tu verra ça viens tout seul
MAKi.[/quote
J'ai dévissé les 2 vis et rien ne se passe.
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut tirer dessus sinon ça ne viendras pas Clin d'oeil ;)
bullitt75
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai beau tiré, y a rien qui vient Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas eu le tps de répondre à ton sms....
Vi ça vient tout seul:/
bullitt75
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois très C.. car rien ne vient
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as enlevé le cendrier je suppose ?
bullitt75
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui
bayard33920
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, c'est fait et tout fonctionne.
Merci à tous pour votre patience Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Mer 30 Nov 11 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin il était temps.... Clap clap clap Monsieur VERT ...
pawutu
MessagePosté le: Sam 19 Mai 12 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai le même problème sur la 307 et je souhaiterai savoir s'il faut démonter l'autoradio et la commande de clim . Dans le tuto donné ci-dessus il est indiqué que oui, mais dans les diverses réponses du sujet d'après ce que j'ai compris personne ne les a retiré.
Edit: A savoir que j'ai le lecteur 5 cd. J'ai retiré les 2 vis, le cendrier, déclipsé le soufflet du levier de vitesse puis j'ai essayé de tiré dessus mais sa bloque en haut.
pawutu
MessagePosté le: Lun 21 Mai 12 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
changement de l’ampoule réussi, j'ai donc retiré le lecteur 5 cd et tiré sur la façade. Opération réussi sans rien cassé et le réglage des optiques fonctionne de nouveau.
jupi
MessagePosté le: Ven 09 Nov 12 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Comme la plupart de ceux qui ont participé à ce topic, je rencontre le problème.
Cependant, avant de me lancer dans le démontage du cendrier et de la console, il faudrait que j'aille chercher des ampoules... Razz
Qui peut me dire quel est le modèle de ces ampoules ?
David
SW T6 Sport Pack
Dylou
MessagePosté le: Lun 02 Jan 17 à 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
jupi a écrit :
Bonsoir à tous,
David
Désolé pour le déterrage mais je suis intéressé par la référence car j'ai épuisé tout mon stock d'ampoule en tout genre que j'avais récupéré je ne sais où ^^"
307 Sport - Ma première titine qui m'en fait baver avec toutes ses réparations Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 02 Jan 17 à 06:11    Sujet du message: Répondre en citant
La référence de l'ampoule et : w1.2w
Bonne journée Clin d'oeil ;)
CARLIER Gerard
MessagePosté le: Mer 08 Fév 17 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour la solution concernant le réglage des feux, qui est soumis à contre-visite. Bref après un premier garage, qui n'a pas trouvé la panne, mais 30€ de recherche par ordinateur et qui m'envoi chez le concessionnaire ou la on me répond qu'il faut tout changer en me proposant un voiture neuve. Grace à vos conseils pour 1,75€ l'ampoule que j'ai changé dans le cendrier tous fonctionne. Alors Vraiment MERCI
franck61
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand meme bizarre cette histoire d'ampoule de cendrier, la mienne est grillé depuis des années mais le reglage des feux fonctionne parfaitement, je viens tous juste d'essayer et au controle technique passer le mois dernier ras. 307 PH1 de janvier 2002. Le cablage a peut etre changer entre temps...
Lino94
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement bizarre moi par exemple sur ma CC lampoule de cendrier n'existe pas
Kenny.R
MessagePosté le: Jeu 09 Fév 17 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre en effet, mais dans mon cas ça a bel et bien résolu mon problème de réglage des phares (j'avais le réglage des phares qui ne fonctionnait pas, et l'éclairage de la molette et de quelques boutons sur la console centrale qui ne fonctionnaient plus non plus). J'avais changé l'ampoule et miracle tout a fonctionné à nouveau.
Le problème était apparu après des soucis de batteries et des démarrages aux cables répétés, ce qui confirmerait l'idée que l'ampoule sert de fusible en quelques sortes. Ces démarrages aux câbles ont d'ailleurs grillé d'autres choses (moteur réglage phare gauche, éclairage clim)
Sûrement qu'il y a eu des changements entre phase 1 et phase 2, et même une phase intermédiaire comme la mienne (mi 2005) Hiiiiii :)
xbrc
MessagePosté le: Lun 14 Mai 18 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ce n'est pas évident de démonter sans casser.
Je pense que j'ai eu du bol en faisant l'opération, alors j'en profite pour montrer des photos des pièces démontées que j'aurais bien aimé avoir avant : çà aide à voir ou sont les clips et autres pattoches et comment s'y prendre :
Pour le soufflet, comprimer son cadre sur les côtés pour dégager les petites encoches puis soulever l'arrière
Puis tirer vers l'arrière pour dégager les larges pattes qui sont à l'avant :
Pour le cadre, j'ai retiré le lecteur 5CD ( mais ce n'est peut être pas utile )
il faut commencer par dégager les clips du haut. Ils résistent fort. j'ai inséré un tournevis plat dans chaque coin pour les tirer l'un après l'autre ( en tirant vers le haut en même temps çà à l'air de mieux passer .. )
Ensuite on peut basculer le tout vers l'arrière et faire avancer le bas pour dégager le long ergot :
Voilà, en espérant que çà aidera ceux qui cherchent à ce que ç se passe bien !
Bonne chance !
307cc-iste de puis Avril 2018 :-)
fric9610
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 18 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous un grand merci pour vos conseil cela ma bien dépanner
Page 2 sur 2
