Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Dépose - repose : Façade centrale - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 15 Oct 11 à 10:46    Sujet du message: [Dossier] Dépose - repose : Façade centrale Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Dépose - repose : Façade centrale supérieure
1. Dépose
Déposer :
L'autoradio
Le chargeur 5 CD ou le boîtier ISO (suivant équipement)
La façade centrale inférieure
Figure :
Déposer :
Les 2 obturateurs ou commutateurs supérieurs latéraux (1)
Les 4 vis de fixation (2)
Dégager la façade centrale .
Débrancher les connecteurs .
Déposer la façade centrale supérieure (3) .
2. Repose
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Vérifier le fonctionnement des équipements électriques.
Dépose - repose : Façade centrale inférieure et boîtier cendrier
1. Dépose
Déposer :
L'autoradio
Le chargeur 5 CD ou le boîtier ISO (Suivant équipement)
Le cendrier
Figure :
Déposer :
Les 2 fixations (1)
La garniture caoutchouc (2) du vide-poches central inférieur
Déclipper :
Le soufflet de levier de vitesses
La partie supérieure de la façade centrale inférieure (3)
Faire passer le soufflet du levier de vitesses à travers la façade (3), en prenant soin de ne pas détériorer le soufflet.
Déposer la façade centrale inférieure (3).
Dégager le boîtier cendrier après avoir désolidarisé l'éclaireur.
2. Repose
Figure :
Reposer le boîtier cendrier, après avoir positionné l'éclaireur .
Emboîter la patte inférieure de la façade (3) sur la console de plancher : En (A).
Clipper en partie supérieure.
Continuer les opérations de repose dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
bayard33920
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 307 LAFOREVER 16V,
Si avec cette explication je n'y arrive pas, il va falloir que je me passe du correcteur de hauteur de phare Hiiiiii :)
Merci à toi, je tente le démontage ce soir.
Peugeot 307 HDI SW Pack Sport (2005)
Ne jamais remettre à demain ce que tu peux faire avec une seule.
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Si avec ça tu n'y arrive pas demande a une autre personne de te le faire... Laughing
De rien Clin d'oeil ;)
AkatO_o
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Grâce a ce tutorial, j'ai réussi comme un chef !!! Hiiiiii :)
Merci encore pour toutes ces explications tres détaillées et constructives
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
