derbok Curieux
Inscrit le: 17 Mar 2016 Messages : 15 Localisation : 58200
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17001 Localisation : France
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 19:52 Sujet du message: |
tu peux monter les 2 modèles :
avec rég seul
avec rég et (limiteur qui ne sera pas actif)
tu n'es pas dans la bonne section !!!!!!
derbok Curieux
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 19:57 Sujet du message: |
désolé je viens juste d'arriver sur le forum..
J'ai déja installer une commande de régulateur mais je n'ai rien sur l'afficheur aprés je ne sais pas a quelle vitesse il se met en route
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:00 Sujet du message: |
ta 307 est trop ancienne,normal rien ne s'affiche ,on peut le mettre à partir de 40km/h en 4ième ou 5 vitesse
derbok Curieux
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:45 Sujet du message: |
je viens de faire un test et je n'ai aucune fonction de régulateur en 5ieme et a 90 km/h..
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:56 Sujet du message: |
il faut faire l'activation dans le BSI, et dans le BSM sinon, il ne fonctionnera pas!
derbok Curieux
Posté le: Jeu 17 Mar 16 à 21:00 Sujet du message: |
j'ai bien fait l'activation dans le BSI et le calculateur moteur avec Peugeot planet 2000 tous s'est passé comme prévu le télécodage a bien fonctionné donc est-ce ma commande au volant qui n'est pas compatible ? ...
darkflo 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages : 349 Localisation : Villebois (Bugey)
derbok Curieux
Posté le: Sam 19 Mar 16 à 11:00 Sujet du message: |
Salut j'ai déjà vu ce sujet, normalement j'ai ma bonne commande. J'ai regarder une nouvelle fois dans pp2000 tout les paramètres de la régulation sont activer et telecodé, mais lorsque je roule impossible de mettre le régulateur de vitesse..
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 19 Mar 16 à 11:14 Sujet du message: |
Fais une lecture du coté de l'ABS, voir si c'est la version correspondante à ta voiture.
Posté le: Sam 19 Mar 16 à 11:15 Sujet du message: |
la commande rég est neuve,d'occasion ?
usée,oxydée ?
derbok Curieux
Posté le: Sam 19 Mar 16 à 11:22 Sujet du message: |
Je vais faire une lecteur, elle est d'occasion mais elle n'est pas oxydé elle est propre visuellement après après électriquement je ne sais pas si elle est opérationnel..
Posté le: Sam 19 Mar 16 à 11:25 Sujet du message: |
derbok a écrit : | Je vais faire une lecteur, elle est d'occasion mais elle n'est pas oxydé elle est propre visuellement après après électriquement je ne sais pas si elle est opérationnel.. |
sors la et injecte du nettoyant contact à l'intérieur de la molette et des contacts com2000/commande rég
Posté le: Sam 19 Mar 16 à 11:29 Sujet du message: |
Tu peux la contrôler via la valise par impulsion sur les commandes, non?
derbok Curieux
Posté le: Sam 19 Mar 16 à 11:32 Sujet du message: |
Ok je vais faire ça par contre comment tu fait une lecture de l'ABS avec pp2000 ?
Posté le: Sam 19 Mar 16 à 18:40 Sujet du message: |
C'est important la lecture de l'ABS, il y en a qui ont un Partner caché sous leur 307 😆😆😆😆
_________________ 307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
derbok Curieux
Posté le: Sam 19 Mar 16 à 22:42 Sujet du message: |
Comment fait tu la lecture de l'ABS avec pp2000 ?
derbok Curieux
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 18:01 Sujet du message: |
Salut, toujours en attente avec mon régulateur de vitesse j'ai essayé de le mette sur ON sur l'autoroute et rien ne se passe. Si je retourne sur PP2000 j'ai bien le régulateur present dans le calculateur et le BSI avec le télécodage effectuer.
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 20:54 Sujet du message: |
tu as tout les contacteurs des pédales?
derbok Curieux
Posté le: Mer 23 Mar 16 à 21:38 Sujet du message: |
Oui j'ai le connecteur blanc qui est câblé et le rouge qui était en attente j'ai mis le capteur dans le second trou devant la pédale de frein
derbok Curieux
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 16:50 Sujet du message: |
Je viens de voir quand je veut télécodé le calculateur moteur a la fin de tout les " couper le contact, demarré le véhicule" il me dit defaut de communication de télécodage validez pour continué .
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 20:30 Sujet du message: |
est ce que ta voiture ne se met pas en mode éco?
car il me semble qu'il ne faut pas qu'elle passe en mode éco sinon, le télécodage ne fonctionne pas.
ou un contacteur mal branché.
fais un test des contacteur au PP2000
derbok Curieux
Posté le: Jeu 24 Mar 16 à 22:46 Sujet du message: |
Mes contacteur sont bon comment savoir si la voiture est en mode eco ?
derbok Curieux
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 17:07 Sujet du message: |
en faite je me suis apercu que mon contacteur de pédale de frein et bien cablé, mais les cables s'arrete a un autre connecteur et je sort avec seulement 2 cable au lieu de 4
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 20:25 Sujet du message: |
donc il n'est pas câblé jusqu'au BSI.
derbok Curieux
Posté le: Ven 25 Mar 16 à 21:21 Sujet du message: |
Et pas au calculateur moteur non plus je fait le câblage et je vous tiens au courant
