Peugeot 307 - Voir le sujet - Régulateur vitesse seconde monte - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
derbok
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 19:46    Sujet du message: Régulateur vitesse seconde monte Répondre en citant
Bonjour, je souhaite mettre un regulateur de vitesse en seconde monte sur ma 307 2.0L HDI 90ch de 2003 j'ai deja le précablage avec le capteur (rouge) j'ai déjà fait activer le régulateur de vitesse dans le calculateur. Il manqu juste la commande de régulateur, mais je ne sais pas quelle est la bonne référence par rapport a la voiture et son année si quelqu'un pouvais m'aider ! Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux monter les 2 modèles :
avec rég seul
avec rég et (limiteur qui ne sera pas actif)
tu n'es pas dans la bonne section !!!!!!
derbok
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je viens juste d'arriver sur le forum..
J'ai déja installer une commande de régulateur mais je n'ai rien sur l'afficheur aprés je ne sais pas a quelle vitesse il se met en route
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ta 307 est trop ancienne,normal rien ne s'affiche ,on peut le mettre à partir de 40km/h en 4ième ou 5 vitesse
derbok
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire un test et je n'ai aucune fonction de régulateur en 5ieme et a 90 km/h..
cordosx
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire l'activation dans le BSI, et dans le BSM sinon, il ne fonctionnera pas!
derbok
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien fait l'activation dans le BSI et le calculateur moteur avec Peugeot planet 2000 tous s'est passé comme prévu le télécodage a bien fonctionné donc est-ce ma commande au volant qui n'est pas compatible ? ...
darkflo
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 16 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ta réponse issue de ce post :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14929
Sherkan a écrit :
Dossier sur le montage de la commande de régulateur de vitesse sur 307.
[*]Quelques références :[/list]
Pour la commande de régulateur, la référence est 6242 Z9.
Pour la commande de régulateur/limiteur, la référence est 6242 Z8. Cette commande de régul/limiteur ne peut fonctionner que sur les 307 fabriquées à partir du 1er mars 2004 ( OPR 9975).
Si vous avez des questions, venez sur ce sujet.
307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 270 000 km / Autoradio SPH-DA230DAB / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 171 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
derbok
MessagePosté le: Sam 19 Mar 16 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai déjà vu ce sujet, normalement j'ai ma bonne commande. J'ai regarder une nouvelle fois dans pp2000 tout les paramètres de la régulation sont activer et telecodé, mais lorsque je roule impossible de mettre le régulateur de vitesse..
MessagePosté le: Sam 19 Mar 16 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Fais une lecture du coté de l'ABS, voir si c'est la version correspondante à ta voiture.
MessagePosté le: Sam 19 Mar 16 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
la commande rég est neuve,d'occasion ?
usée,oxydée ?
derbok
MessagePosté le: Sam 19 Mar 16 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire une lecteur, elle est d'occasion mais elle n'est pas oxydé elle est propre visuellement après après électriquement je ne sais pas si elle est opérationnel..
MessagePosté le: Sam 19 Mar 16 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
sors la et injecte du nettoyant contact à l'intérieur de la molette et des contacts com2000/commande rég
MessagePosté le: Sam 19 Mar 16 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux la contrôler via la valise par impulsion sur les commandes, non?
derbok
MessagePosté le: Sam 19 Mar 16 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais faire ça par contre comment tu fait une lecture de l'ABS avec pp2000 ?
darkflo
MessagePosté le: Sam 19 Mar 16 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est important la lecture de l'ABS, il y en a qui ont un Partner caché sous leur 307 😆😆😆😆
derbok
MessagePosté le: Sam 19 Mar 16 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Comment fait tu la lecture de l'ABS avec pp2000 ?
derbok
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, toujours en attente avec mon régulateur de vitesse j'ai essayé de le mette sur ON sur l'autoroute et rien ne se passe. Si je retourne sur PP2000 j'ai bien le régulateur present dans le calculateur et le BSI avec le télécodage effectuer.
cordosx
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tout les contacteurs des pédales?
derbok
MessagePosté le: Mer 23 Mar 16 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai le connecteur blanc qui est câblé et le rouge qui était en attente j'ai mis le capteur dans le second trou devant la pédale de frein
derbok
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de voir quand je veut télécodé le calculateur moteur a la fin de tout les " couper le contact, demarré le véhicule" il me dit defaut de communication de télécodage validez pour continué .
cordosx
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ta voiture ne se met pas en mode éco?
car il me semble qu'il ne faut pas qu'elle passe en mode éco sinon, le télécodage ne fonctionne pas.
ou un contacteur mal branché.
fais un test des contacteur au PP2000
derbok
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 16 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mes contacteur sont bon comment savoir si la voiture est en mode eco ?
derbok
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
en faite je me suis apercu que mon contacteur de pédale de frein et bien cablé, mais les cables s'arrete a un autre connecteur et je sort avec seulement 2 cable au lieu de 4
cordosx
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
donc il n'est pas câblé jusqu'au BSI.
derbok
MessagePosté le: Ven 25 Mar 16 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et pas au calculateur moteur non plus je fait le câblage et je vous tiens au courant
