Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
supermarmote 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Déc 2007 Messages : 2134 Localisation : Tourcoing (Nord)
Posté le: Sam 05 Déc 15 à 15:18 Sujet du message: |
Capteur d'ABS commandé, réception prévue en fin de semaine !
_________________ 307 2.0 16V 138 XTP Jaune Persepolis et Coupé 406
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 05 Déc 15 à 15:32 Sujet du message: |
Il n'y aura plus qu'à, une fois arrivé...
Posté le: Sam 05 Déc 15 à 20:45 Sujet du message: |
Vivement, que je sois enfin tranquille avec ces voyants au tableau de bord
Benoit31 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Déc 2014 Messages : 2254 Localisation : 31000
Posté le: Lun 28 Déc 15 à 20:24 Sujet du message: |
Up !
Papa Noël m'a bien apporté un Eonon G2114
Là il est installé, ça marche au poil ! Très bon son de base, écran de belle qualité, utilisation très fluide, bref presque que du bonheur !
Oui, j'ai bien dit presque, parce que je n'arrive pas à récupérer la commande au volant :/ 3 fils ressortent effectivement en ayant coupé la prise jack : un rouge, un blanc et un non gainé. N'ayant pas trouvé la bonne combinaison, je ne sais pas si c'est l'adaptateur ou ou l'eonon qui déconne, ou même si c'est moi qui ne suis pas doué
Le problème c'est que les fils sont hyper fragiles et ils cassent au fur et à mesure que je les manipule, j'suis en train de tout ratiboiser là ^^
Sinon j'ai commandé un "cadre réducteur" universel pour caler l'eonon, parce que l'air de rien il y a un bel écart entre lui et la console centrale, pour l'instant je l'ai calé avec une plaque de polystyrène par dessous
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Déc 15 à 21:25 Sujet du message: |
ben c'est cet adaptateur là que j'ai, et pour le câble (link lead) il y en a un qui est fourni mais pour appareil pioneer, qu'il faut donc adapter (prise jack)
Posté le: Lun 28 Déc 15 à 23:42 Sujet du message: |
ben parce que tu as acheté l'interface pioneer.. ca va pas prends celui que je t'ai envoyé (deuxieme lien) y'a pas de fils a couper, il sont numeroté SW1 SW2 et GND .
http://club307.fr
Posté le: Mar 29 Déc 15 à 01:49 Sujet du message: |
J'ai coupé le jack sur le mien pour l'adapter au SWC de mon autoradio chinois et ca marche impec. Met le rouge sur SW1, le blanc sur SW2 et le fil seul sur le ground. Après regarde dans le menu de ton Eonon, le SWC doit être à paramétrer sur le poste.
_________________ --------------------------------------------------------
Posté le: Mar 29 Déc 15 à 22:25 Sujet du message: |
Bonne nouvelle, comme quoi avec le forum, tout s'arrange...
Posté le: Jeu 31 Déc 15 à 14:11 Sujet du message: |
C'est mieux de nuit...Dans tous les sens du terme.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 31 Déc 15 à 14:37 Sujet du message: |
outch, c'est 1.8 din ca mdr ^^ vivement le cadre oui ^^
Posté le: Jeu 31 Déc 15 à 14:49 Sujet du message: |
Ils auraient pu laisser un lecteur CD s'is n'utilisaient pas l'espace récupéré, étrange....
Posté le: Jeu 31 Déc 15 à 14:53 Sujet du message: |
en fait la version avec lecteur (G2110) est encore plus petite (178x102 contre 182x103), c'est l'écran qui est réduit
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 14:13 Sujet du message: |
Salut à tous !
Mauvaise nouvelle, mon HDI est en rade depuis hier soir.
J'avais eu quelques démarrages difficiles ces derniers jours (le froid surement), et le moteur qui "grinçait" au démarrage à froid comme le bruit du démarreur quand on reste trop longtemps à tirer dessus avec la clé
Depuis hier soir elle ne démarre plus du tout, le démarreur tourne sans problème et essaie de la lancer, mais non seulement rien ne vient mais en plus il n'y a plus le moindre organe électronique qui fonctionne. Je n'ai plus de centralisation, impossible d'ouvrir une vitre en mettant la clé sur le contact, l'ODB ne s'allume plus non plus et j'ai même l'impression que le pompe à gasoil n'est même plus alimentée.
Seule chose qui "fonctionne" encore, c'est qu'on entend bien le bruit du BSI en mettant le contact
J'ai commencé par débrancher la batterie que j'ai mise en charge, mais je doute que ce soit simplement ça vu qu'elle est récente (fin 2014), que son voyant est au vert et que le remplacement par une autre chargée le mois dernier n'a rien changé, et elle n'a pas démarré non plus avec les pinces
Sinon j'vous passe les détails mais c'était folklo hier, elle a lâché juste devant le garage qui est en pente, j'ai du l'avancer pour pouvoir sortir la jaune du garage (Céline avait RDV ce matin) et vous imaginez bien la merde pour la remonter et la rentrer, surtout qu'en plus il pleuvait des cordes et qu'on n'était que 2
J'ai fini par sortir un vieux matelas pour le caler entre les deux voitures et je l'ai poussée avec la jaune, en priant pour que je ne me sois pas trompé dans mon calcul de trajectoire parce qu'on ne pouvais mettre personne au volant pour la diriger ^^ Heureusement j'avais bien calculé mon coup !
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 15:35 Sujet du message: |
Et bin !! Quelle galère. Je suppose que tu n'as aucune idée du problème. Un problème électrique surement. Calculateur, alimentation G.O?
Bon courage.
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 16:01 Sujet du message: |
Ca peut être tellement de choses que je ne suis pas fixé pour le moment, on verra déjà une fois que la batterie sera rechargée au maximum
J'ai déjà la pompe à GO à changer depuis que je l'ai en fait, non pas pour un défaut de débit mais pour la jauge qui est HS donc au pire ça résoudrait déjà un soucis de la remplacer
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 16:35 Sujet du message: |
La jauge dans le réservoir? La basse pression?
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 16:38 Sujet du message: |
Oui celle qui est liée à la pompe du réservoir, elle est grippée et ne fonctionne correctement qu'une fois sur deux
Posté le: Sam 16 Jan 16 à 18:07 Sujet du message: |
Ah merde t'as pas de cul gaël j'espère que tu vas vite trouver ton problème et que ça sera pas trop coûteux
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
