nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Sep 15 à 17:37 Sujet du message: |
Merci,
Les inserts noir ça doit être magnifique d'origine avec les petites touches de chrome sur la clim etc
Mais la avec un film ça attire tarpin la poussière, le RD4 c'est juste impossible à faire pour moi la clim c'était bof aussi du coup j'ai tt viré.
Tu en a mis dans la tienne? ou tu as le projet de le faire?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 20 Sep 15 à 20:13 Sujet du message: |
Travail soigné comme d'hab
Posté le: Dim 20 Sep 15 à 20:14 Sujet du message: |
Alors elles sont montées tes jantes?
Posté le: Dim 20 Sep 15 à 20:15 Sujet du message: |
Oui sa y est
Jeff 307 XS Pack cuir 307 de Diamant
Inscrit le: 10 Juil 2012 Messages : 3895 Localisation : LIZY SUR OURCQ (77440)
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 09:55 Sujet du message: |
Beau boulot Nacral c'est vrai qu'il en impose le pc ^^
_________________ A tous ceux qui critique les voitures françaises ne parlez pas avant d'avoir essayé une 307
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 17:39 Sujet du message: |
Hello David,
J'ai eu besoin des 6 radars, il m'en reste 4 neufs si tu souhaites.
Un calculateur qui gère les radars avant ET arrière mais surprise elle avait déjà ce calculateur d'origine. Donc j'en ai un en trop.
Et du fscx pour le PC avant.
Le reste coup de bol été déjà précablé un coup de valise et c'était fini.
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 18:36 Sujet du message: |
Tu les as peint toi même ?
Ou c'est une couleur d'origine sur la berline ?
Je c'est qu'il existe une partie couleur carbone d'origine mais je suis pas fan.
Ah j'avais pas vu ton message.
C'est le pommeau d'origine je l'ai juste bien nettoyer mais il est usé.
Edité par nacral le Lun 21 Sep 15 à 18:38
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 18:43 Sujet du message: |
C'est spécial carbone et pas très classe dans une 407, je trouve.
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 18:47 Sujet du message: |
C'est comme ça aussi sur les derniers coupé phase 2 ou le GT je suis pas sur. A pars le siège évidemment. Mais en noir brillant comme ça c'est top.
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 19:16 Sujet du message: |
Merci bien, si tu as besoin de plus d'infos pour les radars n'hésite pas.
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 19:48 Sujet du message: |
Beau boulot et les insert noir ça l'air top.
J'aurais juste peur de la poussière :/
Posté le: Lun 21 Sep 15 à 20:01 Sujet du message: |
Merci.
Lorsqu'ils étaient noir c'était un enfer mais je pense que c'était du au filme qui est un peu électrostatique plus qu'à la couleur.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 12:39 Sujet du message: |
Une bonne modif a faire sur 307, mais bon, c'est pas pré câble, donc j'imagine pas la galère...
Posté le: Mar 22 Sep 15 à 14:22 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Une bonne modif a faire sur 307, mais bon, c'est pas pré câble, donc j'imagine pas la galère... |
En s'inspirant de la C4 je suis sur que c'est faisable proprement, mais c'est beaucoup de travail, surtout niveau intégration.
Posté le: Jeu 21 Avr 16 à 23:49 Sujet du message: |
Hello!
Quelques nouvelles du coupé.
Distribution, Accessoires, Pompe à eau, LDR, et les supports moteurs fait dernièrement.
Le matos:
Le moteur:
407 coupé 4x4:
On fait avec les moyens du bord:
Même quand on est pas très grand:
Caches de la distri déposer:
On cale avec les cales faites maison:
Et on dépose:
Un peu de propre:
Et on repose le tout en neuf:
Au passage on découvre que les supports moteurs sont HS dc on change tout le week-end dans le sud suivant:
Pour ce dernier support sous la voiture un grand merci à Nitroman d'être venu donner un coup de main!
Voilou à toute!
PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Ven 22 Avr 16 à 10:07 Sujet du message: |
Salut, merci à tout les deux.
J’essaie de faire au mieux en tout cas.
Je crois que le prochain week-end ou je descend je vais test un réaprentissage des autoadaptatif comme tu m'avais montré sur 307.
Lorsque je l'ai acheté l'an dernier la batterie devait être un peu faible et je n'ai pas rouler avec pendant un mois du coup lorsque je suis revenue elle été HS, depuis le changement j'ai l'impression d'avoir des acoups à l'accélération, comme un petit temps de retard trop vite ratrapé entre deux vitesses. Quand j'ai vu l'état des supports j'ai cru avoir trouvé le pb mais maintenant c'est soit un pb d'apprentissage du au long moment sans batterie, soit les fameuses bobine/bougie défaut de ce moteur qui donne des signes de fatigue mais elles ont déjà été changer donc j'y crois peu.
Posté le: Sam 23 Avr 16 à 18:58 Sujet du message: |
Un peu, mais pas trop de stress en fait c'est plutôt simple à faire, on s'en fait toujours une montagne pour rien. Je me suis entraîner l'an dernier sur la clio même si rien à voir le 4 cylindres 8s vs le V6 24s à calage variable.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 23 Avr 16 à 19:09 Sujet du message: |
Salut !!! Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles.
J'adore faire ça aussi. En plus quand c'est propre, ça donne envie de bricoler.
Tu as remplacé ta protection sous moteur aussi?
