Peugeot 307 - Voir le sujet - Pablo59140 - Turbo HS ... P18 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
jerem658
MessagePosté le: Dim 13 Sep 15 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde si la biellette de couple n'a pas de jeu (support moteur inférieur), fréquent sur 307 Clin d'oeil ;)
- Ma 306 S16 BV6
pablo59140
MessagePosté le: Dim 13 Sep 15 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
En effet sa pourrait bien être ça !
Merci de ton avis car en réfléchissant, le fait que je sent un claquement qui se ressent dans la roue droite est tout a fait compatible !
Je regarde sa demain Clin d'oeil ;)
pablo59140
MessagePosté le: Mar 15 Sep 15 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alors hier j'ai regarder ce fameux support moteur qui pourrait causé tant de problème mais arrivé sous la voiture ...
Je pensait que le silentbloc de ce support moteur serait craqué ou cassé.
En fait non donc je me pose la question de savoir si un silentbloc peut causé un probléme comme le mien même en étant pas déchiré ou cassé ?
MessagePosté le: Mar 15 Sep 15 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce n'est pas déjà fait, mets y un coup de clé partout.
pablo59140
MessagePosté le: Mar 15 Sep 15 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je tenterai même si j'en doute Confused
Mais du coup je vais regardé tout les support moteur à commencer par celui de la boite de vitesse.
Le probléme c'est que la batterie ce trouve au dessus donc faudra l'enlever ....
pablo59140
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 15 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, bon ben c'est bon après avoir regarder tout mes supports moteur je sait d'où vient mon problème.
C'est bien le support moteur inférieur mais celui ci :
Donc il faut que j'en trouve un mais j'ai j'ai récupérer celui la :
Avec le bloc complet donc je changerai tout.
Le problème c'est que pour changer ce bloc là, je doit enlever le cardan mais est ce que quelqu'un sait de quel côté l'huile de la boite coule si on enlève un cardan sans vidange de boite ?
Ah ! et aussi pour continuer la loi des séries, j'ai mon turbo qui commence à rendre l'âme, car j'ai montrer la voiture à un très bon mécano et il l'a entendu direct en ouvrant le capot.
En effet il m'a montrer en enlevant la durite et l’hélice du turbo a du jeu et touche les parois du turbo a pleine vitesse.
Il m'a aussi conseillé de faire ma distribution avant les 180 000 conseillé constructeur, elle en as 154 000.
Et aussi ... mes soufflets de direction à changer, j'ai vu sa hier en enlevant le support de batterie pour regarder mon support moteur de boite.
Vous me direz c'est ce qui coûte cher, c'est vrai mais là sa commence à faire beaucoup ...
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 15 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oh putain tu as vraiment pas de cul toi en ce moment.
Tu vas faire les réparations?
pablo59140
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 15 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ben écoute j'ai pas trop le choix Jeoffrey car c'est notre seul voiture en attendant d'en trouver une deuxième vu qun as vendu la 307 blanche.
Mais pour le turbo il m'as dit que je pouvait attendre 9 mois à 1 an le temps de mettre de l'argent de côté.
Maintenant je comprend mieux pourquoi elle n'a pas de pêche comparaît aux autre hdi 16 90 que j'ai essayer ...
Edité par pablo59140 le Jeu 17 Sep 15 à 11:00
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 15 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est vrai que tu as vendu les autres...
Ton turbo peut vivre encore aussi longtemps malgré que l'hélice touche les parois?
C'est sur qu'un turbo malade tu le sens direct dans les accélérations.
Bon j'espère quand même pour toi que ta série noire va s'arrêter là Sivoupléééé :p
pablo59140
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 15 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais je n'attendrai pas jusque là ...
Le truc c'est que je vais arrêté dès aujourd'hui de roulé comme un bourrin au risque d'envoyer de la limaille au moteur.
MessagePosté le: Jeu 17 Sep 15 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour ce qui t'arrive, quand la loi des séries ça commence parfois ça fou le moral à zéro, je sais ce que c'est !
Et ton turbo tu peux l'acheter sur turbomoteur.fr par exemple.
Idéalement prends un neuf, pas EST Clin d'oeil ;)
pablo59140
MessagePosté le: Ven 18 Sep 15 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, merci de la compassion Sad
Merci pour le conseil, car je n'est encore tout regardé pour l'avoir au moins cher mais l'avantage de turbomoteur.fr c'est que c'est à 40 min de chez moi donc autant aller le chercher directement.
Mais il est vrai que neuf ce serait mieux mais 488.40 sa fait mal quand même... Confused
Contre 288.60€ en échange standard.
Est ce qu'il y a tant de différence que sa de monté un turbo en échange standard ?
MessagePosté le: Ven 18 Sep 15 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
L'échange standard c'est de la pièce ancienne reconditionnée. Tout les éléments ne sont pas neufs. Certains sont simplement "nettoyés".
MessagePosté le: Ven 18 Sep 15 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrice a résumé, tu peux bien tomber..... même s'ils sont révisés et autre, le mien a pété au bout de 13 mois....
Donc 0 prise en charge que dalle. Du coup neuf....
Et avec un neuf je suis "reparti pour 200Mkm" Clin d'oeil ;)
Et 500 € neuf, c'est toujours beaucoup moins cher que chez Peugeot. Super content :D
pablo59140
MessagePosté le: Ven 18 Sep 15 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue Laughing
Je vais y réfléchir un peu Clin d'oeil ;)
pablo59140
MessagePosté le: Sam 03 Oct 15 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je viens aux nouvelles,
Donc pour résumé sur la voiture les frais à faire sont :
- Turbo
- Courroie d’accessoire
- Kit Distribution
- Pompe à eau (cela va de soit ...)
- Vidange de boite
- Changement support moteur inférieur
- Rotule de direction
- Soufflet de direction
Autant dire que ce mois ci je suit sur la paille Laughing
Même si le turbo va attendre un peu !
pablo59140
MessagePosté le: Sam 03 Oct 15 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
- Turbo
- Kit Distribution
- Vidange de boite
Mingo
MessagePosté le: Sam 03 Oct 15 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage, quand tous tombe d un coup, niveaux frais sa fait mal ! J'y suis aussi passé distri et embrayage sur la 307 a ma femme.
Je suis aussi de dunkerque Clin d'oeil ;)
Mingo
MessagePosté le: Sam 03 Oct 15 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mingo
pablo59140
MessagePosté le: Dim 04 Oct 15 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci c'est sur que sa mets une claque sur le moment mais après on est tranquil pour un bon moment !
Mohamed je test répondu dans ton post Clin d'oeil ;)
Bin sinon moi hier j'ai changer mes soufflet de direction et rotule de direction.
Reste plus qu'une géométrie à faire et jsui bon car même en comptant le nombre de tour que l'on fait et dévissant la rotule et en mesurant, on est jamais bon.
Du coup j'ai un plan pour une géométrie à 20e au lieu de 65e chez nortoto et pi vert Laughing
Page 18 sur 18
