Toudou79 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Aoû 2010 Messages : 108 Localisation : Cholet (49)
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 14:03 Sujet du message: |
Salut, on a le même temps,un peu partout malheureusement.
Si c'est la photo du jour et donc avec un état extérieur plus que correcte, à mon avis, fait la réparer. Une connaissance mécano pourrait te faire réduire le cout des réparations.
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 14:42 Sujet du message: |
Alors n'hésites pas.
Les amortisseurs, ça peut attendre un peu.
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 14:54 Sujet du message: |
si le reste est en bon etat, fait le joint et la distri deja
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 15:04 Sujet du message: |
Aucun risque avec des amortisseurs morts ?
_________________  Propriétaire d'une 308 1.6L HDi 92cv Business Pack
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 16:04 Sujet du message: |
Comportement aléatoire ou/et fuite constatée sur les amortisseurs?
Amortisseur fatigués c'est une tenue de route et un freinage précaire.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 18:02 Sujet du message: |
Déjà pour commencer, le joint de culasse et la distri vont ensemble.
On ne remonte pas une distri après une rectif de culasse.
La courroie doit être neuve.
Après, si le travail est bien fait, ta 307 retrouvera une nouvelle jeunesse avec une culasse refaite...changement des joints queue de soupapes, nettoyage des collecteurs...etc etc...distri neuve, pompe à eau etc etc...on est reparti pour beaucoup de kms...
s'il n'y a que les amortisseurs a changer ce n'est pas grave...
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 18:29 Sujet du message: |
325€ !!! Fait les amortisseurs en même temps.
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 18:31 Sujet du message: |
j'avoue qu'à ce prix la je ne me pose pas la question !
Des tuyaux pour les amortisseurs ? Je sais pas si je dois changer les ressorts non plus
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 18:38 Sujet du message: |
Non, pas la peine. Les coupelles, oui et il te faut louer un compresseur de ressort (30€) pour l'avant.
Pour l'arrière, rien de bien compliqué.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 19:26 Sujet du message: |
| Toudou79 a écrit : | | Citation: | Déjà pour commencer, le joint de culasse et la distri vont ensemble.
On ne remonte pas une distri après une rectif de culasse. |
Merci, car moi et la mécanique... lol
Je me débrouille beaucoup mieux en informatique !
Concernant les amortisseurs, il n'y aurait pas de fuite mais à chaque trou sur la route j'ai l'impression que la voiture va s'effondrer
Mon ami garagiste me ferait la distri + joint culasse à 325€, inutile de vous demander votre avis je pense  |
Et beh... en effet, c'est un prix d'ami
Pour les amortos, même avis, profite de l'excellente surprise sur le coût de la distri + joint de culasse, et change-les rapidement. Si la voiture pompe à chaque bosse, la tenue de route doit être très dégradée. Le jour où tu auras besoin de grip lors d'un freinage ou d'une manoeuvre d'évitement, tu seras content d'avoir fait le nécessaire.
manu722 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2014 Messages : 277 Localisation : sablé/sarthe (72)
Posté le: Dim 03 Mai 15 à 19:47 Sujet du message: |
et profite des promo dans les magasins .
_________________ 307 sw 2l hdi 110
