Bobo90000 Curieux
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 19:20 Sujet du message: Problème antipollution (voyant) |
J'ai une 307 2.0 hdi 110 chevaux.
Mon voyant diag moteur s'est allumé et mon odb indique "anomalie antipollution"
Petites précisions: Fap supprimé
j'avais un fil de coupé sur mon electrovanne de turbo, j'ai refait tout ça et plus de soucis, et suite à un passage à la pompe à essence le voyant s'est allumé.
qu'est ce que cela peut être? EV de turbo ? EGR ?
merci d'avance
Bobo90000 Curieux
jova57 307 de Bronze
Bobo90000 Curieux
Bobo90000 Curieux
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 21:17 Sujet du message: |
En même temps si ça peut faire plaisir lol
Erwan56 307 d'Or
Bobo90000 Curieux
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 22:11 Sujet du message: |
j'y ai pensé mais pourquoi ?
Bobo90000 Curieux
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 22:12 Sujet du message: |
et non je n'ai pas mit de l'essence mais du gazoil ...
Bobo90000 Curieux
Posté le: Mar 21 Oct 14 à 09:29 Sujet du message: |
Changement du filtre à gazoil mais sans succès.
Ne l'ayant pas rebranchée à un diag suite à la réparation du cable de l'électrovanne de turbo ça peut venir de ça.
(l'anomalie antipollution avait disparue suite à cette réparation et j'avais retrouvé la puissance)
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Mar 21 Oct 14 à 09:45 Sujet du message: |
Un p'ti passage à la valise peugeot pour orienter les recherches autrement on cherche dans le vide
Bobo90000 Curieux
Posté le: Mar 21 Oct 14 à 09:52 Sujet du message: |
Je vais voire le gars à midi.
Mais la question que je me pose c'est pourquoi après avoir été à la pompe le défaut est apparu ?!
Bobo90000 Curieux
Posté le: Mar 21 Oct 14 à 18:21 Sujet du message: |
Je peux mettre du gasoil dans le réservoir a la place de la cérine ?
Posté le: Mar 21 Oct 14 à 18:34 Sujet du message: |
Bobo90000 a écrit : | Je peux mettre du gasoil dans le réservoir a la place de la cérine ? |
oui si tu as supprimé le fap !
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 21 Oct 14 à 18:55 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | Bobo90000 a écrit : | Je peux mettre du gasoil dans le réservoir a la place de la cérine ? |
oui si tu as supprimé le fap ! |
sa fait un réservoir secondaire une réserve ? ? il devrais yavoir un système a metre en place pour en faire un petit réserve de reserve
Bobo90000 Curieux
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 14:11 Sujet du message: |
J'ai passé ma voiture au diag
Résultat:
Défaut Pression de turbo ===> P0243
Défaut synchro villebrequin/ arbre à came
Des idées ?
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 14:23 Sujet du message: |
Bobo90000 a écrit : | J'ai passé ma voiture au diag
Résultat:
Des idées ? |
tu as toujours un problème sur l'électrovanne turbo
P0243 =électrovanne de régulation turbo en court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Bobo90000 Curieux
Posté le: Jeu 23 Oct 14 à 14:43 Sujet du message: |
je ne sais pas?
soit vanne est morte,ou sa connectique/faisceau ou alors les petites durites de dépression coupée/percées/poreuse ou débranchées ??
bouchée pourquoi pas
Bobo90000 Curieux
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 16:24 Sujet du message: |
Electrovanne ok
Cependant je branche avec la prise ça ne marche pas
Je branche "en direct" (fils sur les broches de l'ev) sa marche ...
Why ? Warum? Pourquoi ?
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Oct 14 à 19:38 Sujet du message: |
Tu as tenté de rouler avec l'EV branché en 12V !!!!?????????
Si oui, peux-tu me dire COMMENT ton turbo régule ?
En général, sans régule, faut quelques kms pour qu'il casse, le turbo...
Bobo90000 Curieux
Posté le: Sam 25 Oct 14 à 09:17 Sujet du message: |
Je me suis peux être mal exprimé...
Quand je dis "en direct" c'est à dire sans prise, en branchant directement les fils sur les broches de l'EV
LAOZ 307 d'Or
Posté le: Sam 25 Oct 14 à 11:30 Sujet du message: |
Alors comment peux-tu savoir si ça marche puisque tu n'as pas de vide ?
Bobo90000 Curieux
Posté le: Sam 25 Oct 14 à 12:41 Sujet du message: |
En fait j'ai démonter une prise que j'avais en rab, je l'ai démonté et prit les deux fiches, raccordées aux fils et branché direct sur les broches de l'electrovanne. Et ça marche !
Et si je fait un montage propre avec une prise et la ça marche pas :/
Dsl c'est pas facile de s'expliquer :/
Comment je peux voire si jai de la tension aux fils? Ou pour tester l'EV ?
