Marcellou 307 de Bronze
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Mai 14 à 21:36 Sujet du message: |
c'est pour brancher quoi dessus ? Sinon le plus simple est de prendre un multimètre et tester un par un...
Posté le: Jeu 08 Mai 14 à 21:40 Sujet du message: |
C'est pour brancher des feux de jours...
_________________ 206 RC 180 / 307 HDi 136
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 12:23 Sujet du message: |
Au niveau du compartiment fusible moteur (BSM), tu trouveras ton bonheur.
Posté le: Ven 09 Mai 14 à 13:01 Sujet du message: |
C'est ce qu'on m'a dit, mais comment faire pour trouver un câble qui me convient ?
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 09:19 Sujet du message: |
Il faut contrôler les connecteur un par un avec une lampe T-. C'est pour brancher quoi?
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 13:13 Sujet du message: |
Je n'avais lu... Donc pas besoin de "puissance". Donc, prendre chaque fil et avec une lampe témoin, contrôler celui qui est alimenté à la mise sous contact.
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 13:17 Sujet du message: |
Donc il faut que je débranche les grosses prises avec tous les câbles c'est bien ça ?
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 14:04 Sujet du message: |
Ne débranches rien. Trouves quelque chose assez fin (Par ex; un trombone déplié) pour rentrer au "cul" d'un connecteur et tester chaque fil un par un.
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 14:10 Sujet du message: |
Oui, c'est bidouille. Ne débranche surtout aucun connecteur, contact mis et même si pas "au repos" depuis une bonne minute après la coupure.
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 14:28 Sujet du message: |
Pas de court-circuit... Bonne recherche.
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 19:13 Sujet du message: |
Nickel. Uen petite photo du montage ?
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 19:33 Sujet du message: |
J'en ferai une demain ! Mais je ne trouve pas le rendu génial, je pensais que l'intégration se verrait moins...
Je vais les garder car je vais souvent en Suisse et je préfère avoir des feux de jours, mais sinon, je les aurai enlevé ! :/
Posté le: Sam 10 Mai 14 à 19:35 Sujet du message: |
Ah bon. Pas évident à "caser" sur nos voitures anciennes.
Rougenoar Curieux
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 17:25 Sujet du message: |
Hello !
Je relance ce sujet car après avoir installé mes feux de jour, j'ai constaté que leur luminosité était faible par rapport aux feux de jour qu'on peut voir sur les véhicules d'origine.
Les miens sont branchés avec du 12 volts je crois (comme la batterie ?), mais j'ai l'impression qu'il faudrait plus de puissance pour qu'ils éclairent mieux...
Existe-t-il un un branchement qui permettrait de gagner en puissance et avoir une lumière plus forte ?
Merci d'avance.
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 17:44 Sujet du message: |
salut pour tes feux de jour tu dit que éclairage et faible tu as prit quoi exactement comme feux de jour?
moi je te conseille les Philips simple pour le branchement + et - de la batterie et le boitier drl t'éteint les feux de jour tout seul !
et niveau éclairage c'est aussi fort que de l'origine
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 18:15 Sujet du message: |
En effet ils éclairent beaucoup plus que les miens je trouve...
Tu n'as pas eu de soucis pour l'installation ? Au niveau du placement dans les bandes en plastique noir du pare choc ?
jova57 307 de Bronze
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 19:58 Sujet du message: |
petite question ta mis comment les led dans les feux et tu les a brancher avec les feux ou + apres contact
_________________ 307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 21:45 Sujet du message: |
Au niveau du branchement, j'ai mis de la façon suivante :
1/ + permanent branché pour l'alimentation électrique
2/ câble d'allumage branché sur celui des feux de croisement, cela permet aux DRL de s'éteindre quand ces derniers sont allumés
Posté le: Lun 20 Oct 14 à 21:54 Sujet du message: |
J'ai trouvé des feux de jour Philips Daylight 5, je les achète d'ici 2 semaines. Je referai un branchement propre comme indiqué sur la notice des Philips histoire d'être sûr d'avoir un rendu optimal !
