ukehaxhaj 307 d'Or
Inscrit le: 22 Juil 2013 Messages : 511 Localisation : USA
Posté le: Sam 03 Mai 14 à 23:34 Sujet du message: [DOSSIER] Eclairage poignées extérieur |
Salut a tous
Vous avez peut-être remarque les éclairages de poignée chez BMW et vous vous êtes dit trop cool !
EDIT du 13/11/14
Changement des LED par des T10
J'ai la solution !! en fin je lai fait sur la mienne et sa le rend pas mal vous pouvez aller visiter ma présentation j'en parle un peut
Un aperçu du résultat final
Changer par une plus grosse led
Pour Les Travaux A Faire Il vous Faut
: Une 307
: Avoir suivie les tutos http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25982 il faut prendre en compte le nombre des portes que
vous voulez faire, donc tiré des câbles du plafonnier jusqu'au
portes, démonter la garniture des portes
: Des Leds, a vous de choisir les vôtres moi j'ai pris des petites barres a 3 leds
: File de ferre pour le passage des câbles de la voiture au portes
: Perceuse de petit diamètre pour passer les câbles ou bien un clou qu'on chauffe avec un briquet
: De la patience au niveau du passage de la voiture au portes ( très étroit et très chi***t) suivez se toto a
partir de la citation avec la 307 bleu http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=766650&sid=acfd4be37f3641f380e9b182b883c3ae
: Scotch électricien ( isolations )
: Colle chaude impératif
1 Après avoir suivie les tutos et après avoir passé les câbles bien comme il faut
il faut commencer par démonter les cache poignet
En suite avec la perceuse ou bien le clou chauffé ou tout bêtement avec un dremel percer le trou en dessous au même
diamètre que votre led choisit pour un jeux serré dans se stade la il faut avoir soudé les câbles sur la led et placer la led
dans le trou percé et mettre un coup de colle chaude ou autres chose qui tiens
En suite il faut percer le plastique noir de pars en pars pas très épais
et faire passer les câbles visible de l'autre cote de la porte sans garniture et vitre levé le premier soucie arrive c'est a dire il faut
contourner la vitre car si on passe tout droit sa passe si la vitre est fermé mais une fois la vitre ouvert on risque d'arracher tout le câblage effectuer auparavant
pour mieux comprendre j'ai illustré avec 2 figures
Fig1 : vitre fermé
Fig2 : vitre ouvert
une fois les câbles passé aux bonnes endroits et branché au plafonnier et aux leds et bien isolé par tout
il vous reste a testé et normalement sa dois donner ça
si sa s'allume pas il faut changer les bornes +et- et hop sa marche
Remettez les caches
Et admirez le résultat
Madame, Monsieur j'ai finis c'est mon premier toto alors soyez clément avec moi et pour tout autre question ou quoi faite moi savoir ou contacter moi en mp
En espérant que je vous ai bien aidé merci a vous
Edité par ukehaxhaj le Jeu 13 Nov 14 à 12:09
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Mai 14 à 23:46 Sujet du message: |
Joli travail et beau tuto pour une première
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Sam 03 Mai 14 à 23:50 Sujet du message: |
Ahhhhh Merci sa me fait plaisir
skymike0307 307 de Diamant
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 00:37 Sujet du message: |
Sorry
La signature j'ai corrigé mais pour le reste je suis désolé si mon orthographe est nul !
Erwan56 307 d'Or
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 04 Mai 14 à 02:13 Sujet du message: |
Pas mal. Ce qui est bien, c'est que je n'ai que 2 portes....
307 fever 307 de Diamant
khalil03 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Mai 2012 Messages : 162 Localisation : Maroc (pilote)
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 09:47 Sujet du message: |
Merci les amies sa me fait plaisir !!
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 11:14 Sujet du message: |
Sympa et bien rélisé, le truc c'est que les leds vont s'allumer à l'extérieur dès que tu allumera le plafonnier à l'intérieur..
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 13:09 Sujet du message: |
Joli tuto, bien détaillé.
Pour l'orthographe, c'est vrai que ça pique un peu les yeux, mais on comprend bien quand même, c'est ce qui compte, pas de soucis.
Et effectivement, comme le dit Mecano.S, les LEDs s'allumeront à l'extérieur dès que le plafonnier sera allumé, même en roulage.
Je ne sais pas s'il est possible de n'allumer que lorsque l'on déverrouille la voiture à distance, et lorsque l'on sort de la voiture une fois moteur éteint.
Sinon, il est possible de se brancher sur un plafonnier arrière. Ils sont moins souvent allumés.
Au pire, ça augmente la visibilité de la voiture. Sécurité toussa...
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 14:36 Sujet du message: |
oui désolé encore pour l'orthographe sa fait pas longue temps que je suis en France : )
En effet si on allume le plafonnier centrale celui-ci destine a s'allumer seulement quand on déverrouille la voiture ou bien quand on ouvre une des porte et par PRESSION de l'utilisateur : )
Mais quand on est a l’intérieur en tout cas moi j'allume la petite qui sert justement a éclairer juste sur le conducteur pour lire des cartes ou bien cherche de la petite pièce dans nos porte feuille
et donc l’éclairage des poignées reste éteint
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 18:55 Sujet du message: |
Comme nos caves à pieds...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 05 Mai 14 à 20:56 Sujet du message: |
Oui ce n'est vraiment pas un soucis pour le peu de fois que c'est allumé en roulant
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Mai 14 à 16:17 Sujet du message: |
=) puis sa fait stylé :p
jova57 307 de Bronze
Posté le: Ven 17 Oct 14 à 12:02 Sujet du message: |
quel diamètre de cable utilise
_________________ 307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Jeu 13 Nov 14 à 12:13 Sujet du message: |
Changement de led par des t10
Perçage du trou au Dremel pour un montage serrée plus application de colle chaud pour un maintien en place assuré
Posté le: Jeu 13 Nov 14 à 20:38 Sujet du message: |
C'est propre et bien pensé !!
bobyrush 307 de Diamant
hrzo 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Déc 2012 Messages : 397 Localisation : Nice, Valence
amine46307 Curieux
Posté le: Lun 15 Déc 14 à 20:20 Sujet du message: |
slt moi amine peeut etre connu le prix merci
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Lun 15 Déc 14 à 23:10 Sujet du message: |
Personne ne les ai fait encore ??
| amine46307 a écrit : | | slt moi amine peeut etre connu le prix merci |
je pense que tu veux savoir le prix que sa coûte de le faire si cest sa le plus chere sa serait les led si non que des cables a tiré et cest tout
