BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 08:33 Sujet du message: Tucson |
Hello,
je suis sur le point de changer de voiture pour cause, il me faut tracter un bateau,
du coup j'ai trouvé un tucson en 4*2 crdi de 83000 kms,
tres propre tout est parfait,
Seulement, sur le dernier CT il y a marquer support de biel ( a prévoir d'apres le vendeur)
Je ne sais pas du tout ce que c'est, et je n'ai pas bien compris ce que le vendeur m'a dit,
Je l'ai tester, aucun soucis a la conduite tres agréable, tres souple
Selon vous qu'elle est cette piece, est-ce dangereux ?
ou sa peut rester comme sa c'est un simple silentbloc ?
je me souvient qu'il ma dit qu'il y en avait 4 et que sa changer par deux, et qu'il y en a 4 au total,
merci de vos lumiere!
c'est tout de même assser urgent pour ne pas que je loupe l'affaire alors hesiter pas a m'en dire plus
drzeng Modérateur
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 10:14 Sujet du message: |
alors la , j'en ai pas la moindre idée. je vois même pas ce que c'est.
pour moi une bielle se trouve dans le moteur.
les bielles transforment le mouvement alternatif rectiligne des pistons en un mouvement rotatif quasi continu du vilebrequin
édit :
je pense plus que se sont les biellette de direction qui sont a remplacer.
dans ce cas voir si le tuscon a pas pris un pet au niveau de la direction (triangle tordu ou autre). voir si il y a du jeu au niveau des rotules.
BeuZe Modérateur
Je me demande si sa ne serai pas biellette...
il y en a 4 sa doit se controler au CT,
parce que des bielle même au CT je vois pas de point de controle a ce niveau !
Cependant, je n'ai rien entendu en le conduisant ni rien senti dans le volant, du coup je ne sais pas si c'est sa ...
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 12:10 Sujet du message: |
Je pencherais aussi pour un support de biellette.
Au pire tu demandes au vendeur de te faire ou te présenter un devis et tu sauras exactement de quoi il s'agit
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 09 Nov 13 à 23:45 Sujet du message: |
Oui, ou je pense téléphoner directement au centre de CT, j'y retourne demain pour voir tout sa negocier un peu etc etc
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 10 Nov 13 à 10:58 Sujet du message: |
Bon finalement, j'ai fait mon affaire aujourd'hui, j'ai trouvé mon tucson en 4x4 2L CRDI 140ch avec boitier optimisation installer par hyundai peu de temps apres son achat...
La voiture est en parfait état, la boite auto/séquentielle un vrai plaisir, je vais pouvoir tracter le boat tranquillement avec sa
je le récupére dans deux semaine normalement, le temps qu'il me change les 4 pneus que j'ai négocier par 4 neufs toyo
J'ai ate maitenant !!!!!
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Dim 10 Nov 13 à 11:07 Sujet du message: |
Nickel en AWD en plus, c est comme un boitier additionnel ?
en effet c est la force tranquille:D
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 10 Nov 13 à 11:31 Sujet du message: |
Je ne sais pas si c'est un boitier additionnel, mais j'ai en effet vu le boitier noir tres bien integrer avec un interrupteur on/off, il y a la facture de disponible mais je ne l'ai pas encore récupérer
ouai je penser pas tomber sous el charme d'une boite au/sequentielle, mais pour le coup j'ai vraiment, il faudra que je me fasse a cet espece de bruit de patinage qu'il y a parcontre ^^
Posté le: Dim 10 Nov 13 à 12:08 Sujet du message: |
Surtout le manque de frein moteur je pense
BeuZe Modérateur
Posté le: Dim 10 Nov 13 à 12:16 Sujet du message: |
Sa ne m'a pas plus déranger que sa, je m'en suis jamais trop servi de ce frein la
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 14 Nov 13 à 15:01 Sujet du message: |
Sa y ai il est a la maison !! j'ai plus l'avoir plus tôt que prévu !!
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 14 Nov 13 à 21:38 Sujet du message: |
Je ferai sa des que j'aurai le temps, pour le moment c'est chaud
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 04:46 Sujet du message: |
Ouai je le sais bien sa aussi, et encore c'est pas terrible terrible il fait que 27 en ce moment ..
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 10:25 Sujet du message: |
Salopio
Il fait 5° là
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 13:38 Sujet du message: |
A minse c'etait la température de l'eau 27 en fait , mais bon je fait le malin je fait des journées de 15h en ce moment...
Thermophis 307 Addicted
Posté le: Mar 19 Nov 13 à 23:32 Sujet du message: |
Bon choix normalement. J'ai vu que le Tucson étaient le véhicule avec le moins de contre-visite au CT (pas de chance ?).
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 20 Nov 13 à 01:56 Sujet du message: |
En même temps la ou j'habite, sur les controles technique il n'y a pas de contre visite, tu fait le controle techniue on t'indique les soucis de ta voiture etc c'est marqué c'est tout;
et le controle technique ne se fait que en cas de vente, pas tout les deux ans ou autre,
et pour finir on ne mesure pas les taux de pollution, on s'en fou de sa
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 20 Nov 13 à 08:57 Sujet du message: |
Bon cet aprem je vais chercher un nouvelle autoradio pour ma voiture, l'ancien etant un pionneer qui faisait que lecteur cd, j'en ai donc acheter un qui fait usp et ipod etc toujours de la même marque, je le sort (et sa a pas ete facile, il faut demonter la console de bord ! ) une fois fait je vais pour le brancher et bim la prise d'origine ne rentre pas dans celle de l'autoradio !!! je dois acheter un adaptateur ISO machin truc ? il ne nque pas grand chose pour que sa rentre pourtant ...
Posté le: Mer 20 Nov 13 à 09:22 Sujet du message: |
au chausse pieds et au marteau bourdel
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 20 Nov 13 à 10:54 Sujet du message: |
Avec un peu plus de serieu !! j'ai un espece d'adaptateur, avec l'autoradio mais hor de question que je coupe tout les fil pour mettre des dominos, juste pour qu'une prise rentre...
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 06:40 Sujet du message: |
Et voila, poste installer, sa ma couter a peine 20 €, pas la peine de se faire chier, merci au petit chinois .... prochaine étape un Sub avec caisson plat pour un apport de bass, et terminer il y a deja un KE a l'avant, et deux enceintes a l'arriere sa frappe largement bien, j'ai pas encore fait saturer....
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 09:04 Sujet du message: |
Et des photos de ton char ptet ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 12:38 Sujet du message: |
Jepu pas dire des qu'il fait beau ?
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 15:06 Sujet du message: |
nop tu fais une belle présentation comme il faut
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 23 Nov 13 à 14:17 Sujet du message: |
Hello, se soir ma miss a pris la voiture pour aller au taf, en repartant elle a fait une marche arriere dans une pente legere et elle ma dit qu'elle faisait un bruit de couinement,
Je rapelle que c'est une boite auto,
Selon vous quels sont les symptomes ?
Pas envie d'avoir des ennuis tout de suite...
