Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 1.6 16v noir Obsidien - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thermophis
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 17:51    Sujet du message: Ma 307 1.6 16v noir Obsidien Répondre en citant
Je suis tout nouveau avec ma Peugeot 307 noir obsidien.
Je m'appelle Alexandre, j'ai 27 ans, installé pour le moment en Vendée avec des attaches en Bretagne et le Languedoc aussi.
Ma 307 :
Moteur : 1.6e 16v 110cv de 93700km à l'achat.
Finition XT premium (ou XT Pack selon Ludo Wink) avec l'élémentaire des options (régulateur de vitesse, essuie-glace auto, clim régulée, vitre ar élec, tiroirs sous sièges, accoudoir ar avec rangement, prise 12V av et ar, pack électrique, radio CD, boite à gant réfrigérée, range lunettes, etc) et un très bel intérieur dit Ivoire (dominante beige).
Impeccable ou presque Rolling Eyes. Un accoudoir conducteur à changer, celui arrière passager aussi cassé, le chargeur 5 CD qui ne répond pas, j'ai trouvé une piscine dans le coffre dans laquelle baignait la roue de secours, le bouclier arrière fissuré, le bas de caisse passager enfoncé et plein de rayures sur la malle du coffre. Presque rien. Rolling Eyes
Ça me change de mon ancienne Clio 2 blanche moche mais qui était nickel.
Bref, j'ai de quoi m'occuper.
Historique de l'entretien de ma 307 (prix de la pièce HT + prix de la main d'oeuvre HT) : on sait jamais, ça peut aider quelqu'un d'avoir les prix.
Le 29/12/2018 à 162150km : changement de la batterie (75€, marque Tech9, la précédente était une Peugeot de 2008 et 2 ampoules 2€)
Le 24/05/2018 à 149050km : La durite clipsé du radiateur a sauté et j'ai perdu tout le liquide de refroidissement, chez le garagiste toute marque de Pont-Péan j'ai refait le plein de liquide de refroidissement
Le 13/05/2018 à 148470km : Vidange (perso) avec huile Shell 5w40 (22€) et filtre à huile (9€), changement ampoule phare avant gauche (code 6,5€+2)
Le 12/12/2017 à 145005km : contre-visite du contrôle technique réussi, nouveau polissage des phares 8€ (après le 31/10/2017)
Le 24/11/2017 à 143690km : changement du pommeau du levier de vitesse (32€) et du joint catalyseur-collecteur d'echappement (3€)
Le 21/11/2017 à 143690km : changement du déflecteur spoiler avant gauche et de la bague d'étanchéité du silencieux-catalyseur (22,5€)
Le 31/10/2017 à 142900km : contrôle technique (61€)
Arrow Le 01/06/2017 à 135180km : changement de 2 pneus (132€) Dunlop Bluresponse (107,8€) et monte (24€)
Arrow Le 10/05/2017 à 134450km : remplacement (perso) du déflecteur spoiler pare choc avant droit (15,75€)
Arrow Le 30/03/2017 à 133120km : changement de 2 pneus (152€) Michelin Energy Saver + (120€) et monte (32€)
Arrow Le 26/03/2017 à 132960km : vidange (perso) (32€) avec huile Shell 5w40 (22€) et filtre à huile (10€).
Arrow Le 05/11/2016 à 127400km : grande révision (perso) (total 487€) avec catalyseur (162€), bobines d'allumage (66€), radiateur FridAir (53,5€), liquide de refroidissement (10€), changement des disques et plaquettes de freins arrière (53€), bougies Bosch (18€), kit de courroie de distribution et pompe à eau (85€), courroie d'accessoire (12€), filtre à air (7€), filtre d'habitacle (8€), kit de rénovation des phares (5,5€), huile Shell 5w40 (22€) et filtre à huile (10€).
Arrow Le 14/06/2016 à 122000km : changement silencieux et pot d'échappement (200€ + 99€ de mo).
Arrow Le 29/10/2015 contrôle technique (56€).
Arrow Le 25/09/2015 à 113200km : Vidange (perso) avec huile 5w40 (21€) et filtre à huile (10€). Réparation du faux contact du klaxon.
Arrow En avril 2015 à 105000km, changement des disques et plaquettes de freins arrière (perso) (53€).
Arrow Le 15/11/2014 remplacement d'un phare arrière d'occasion (25€).
Arrow Le 17-20/11/2013 à 93800km : Vidange (perso) avec huile 5w40 (22€), filtre à huile (9,75€) et un couvercle/boitier du filtre à huile à changer (43€).
Arrow Le 29/10/2013 à 93500km (total 306€ TTC) - 2 pneus neuf (112€ + 22€ de montage) - connectique klaxon (29€)- contacteur de marche Ar (12€ + 14,50€ main d'oeuvre + 1,26€ de lampe) - balais et kit (59€) et CT (56€) avec contre-visite.
Arrow Début 2013 deux pneus
Arrow Le 01/06/2011 à 76578km (582,5€) : Révision tous les 2 ans avec Vidange (filtre à huile 14€ + huile 5w40 46,5€ + lav glace 3€ + mo 96€), liquide de frein (15€ + 34€), filtre à pollen (26€ + 14€), plaquettes de freins (72€ + 41€ av et 56€ + 55€ ar), remplacement lampe de feu arrière aile (1,02€ + 14€).
Arrow Le 14/06/2010 à 69874km (33€) : Dégarnissage de la porte Ar/G pour redressage, renfort et regarnissage.
Arrow Le 12/02/2010 à 65551km (773,5€) : Kit de distribution (135€ + 205€), couvercle PPE (84€), joint torique (2€), liquide refroidissement (18€), courroie 112 (25,5€), filtre à air (13,5€ + 14€), 4 bougie d'allumage (36€ + 27,5€), liquide de frein (15€ + 34€), liq lave glace (3€) et essai après travaux (35€).
Arrow Le 14/10/2009 à 62262km : CT (70€) ok avec mention bouclier arrière détérioré.
Arrow Le 09/06/2009 à 58608km : rechargement de la climatisation (100€).
Arrow Le 20/04/2009 à 57843km : Échappement (389,5€) avec Silencieux (158€), tuyaux intm échapp. (102€), collier (6€) et Nec fix echappement (14€) et 45,5€ de main d'oeuvre.
Arrow Le 10/02/2009 à 55565km (200,5€) : Révision tous les 2 ans avec Vidange (filtre à huile 13,5€ + huile 5w40 43€ + lave glace 3€ + mo 91€), liquide de refroidissement (3€) et remplacement lampe de feu arrière aile (1,06€ + 13€).
Arrow Le 28/02/2008 à 48604km : remplacement de la batterie (133€).
Arrow Le 22/10/2007 à 45874km : CT (58,5€) (ok avec mention du bouclier ar abîmé) et révision des 4 ans (267€) avec Vidange (filtre à huile 11,5€ + huile 5w40 28,5€ + lav glace 3€ + mo 87€), filtre à pollen (19€ + 12,5€), remplacement lampe de feu arrière aile (2€ + 12,5€) et dépose-pose sonde température extérieur (23€ + 18,5€).
Arrow Le 06/12/2006 à 37646km : emplacement plaquettes de freins et pneus (428€) soit 2 pneus Michelin (244€ + 22€) et 4 plaquettes de freins (57€ + 35€).
Arrow Le 23/02/2006 à 29560km : Visite intermédiaire (75€) avec contrôle des niveaux et freins (lave glace 2,7€ + 23€), balais essuies glace (9€) et changement du filtre à pollen (16,5€ + 11,5€).
Arrow Le 10/03/2005 à 20640km : Révision des 20000km (144,5€) avec vidange (filtre à huile + huile 5w40 108€) et remise en état éclairage (1,3€ + 12€).
Arrow Le 05/01/2004 à 8040km : Changement 2 pneumatiques (137€)
Arrow Le 15/05/2003 à 68km : Initialisation des clés (95€) avec prix émetteur (42€ + 30,5€ + 7€ insert/coque).
Soit un total d'entretien de 3793€ et quelques pour 10,5 années d'utilisation et 93 700 km pour l'ancien propriétaire.
Les photos à suivre... (pour l'instant contenté vous de mon avatar Confused ). J'ai une piteuse connexion internet (du à une panne) à ma décharge.
Edité par Thermophis le Jeu 17 Jan 19 à 01:00 (11 fois)
gremlins13
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?),
bienvenue sur le fofo Clin d'oeil ;)
pas moi qui le dit le xt pack, c'est SB Monsieur VERT ...
sinon hâte d'avoir de nouvelles photos Clin d'oeil ;)
pour tes pieces a changer, mister David (dave64000) se mettra en mode recherche avec qualite a moindre coût.
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Thermophis
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
J'en salive d'avance. Ça a l'air d'être un grand mani-tout le David. Super content :D
SB Question
gremlins13
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
la piscine dans le coffre a été traitée il y a peu de temps par je ne sais plus quel membre... il me semble qu'il avait démonter un peu et boucher des petits endroits.
SB : Service box; site qui ma permis avec ton VIN de te donner les infos en MP.
David grand manitout? oui tu peux le voir ainsi, je dirai plutôt le père Noël Clin d'oeil ;) lol
AXEL_307_BAnQuiZz!
salut et bienvenue voisin Wink
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
kissifrot72
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue !!!
307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur le forum, pas grand manitou mais plutôt géo trouvetout...
Benoît06
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue à toi et à ta 307 Clin d'oeil ;)
Ma 307 2l HDI 90 est ici Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenu !
+1 pour la piscine, ça vient souvent des aérateurs qui se situent derrière la pare choc arrière... les joints sont pourris avec le temps Confused
Thermophis
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous.
Oui, grâce à un topic du forum j'ai vu d'où ça venait et comment ça se traitait grâce à Aramis81. http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39660&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ça devait faire pas mal de temps que l'eau croupissait car la jante commençait à rouiller.
Sinon la première priorité sera de finir la vidange car en la faisant j'ai cassé le couvercle/boitier du filtre à huile. Quelle idée de faire des trucs en plastiques dur à dévisser. Pas moyen de le trouver en vente sur le net. Direction Peugeot demain du coup.
Thermophis
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, bizarre de voir une Mégane II ? Tu as quitté la famille 307 ?
Je suis tout près des Sables d'Olonne en effet, même à touche-touche Arrow Olonne.
D'accord David, pratique un géo-trouvetout père noël. Wink
Thermophis
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
Photos rajoutées
bobyrush
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 00:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
y a du boulot en effet, 2 pneus a 8000km une crevaison surement.
pour le bocal du filtre a huile tu as serrer trop fort ?
gremlins13
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
extérieurement on dirait la mienne le jour de l'achat .... Hiiiiii :)
Will85
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue.
Tu es dans quel coin de Vendée?
Thermophis
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
En effet, tu as l'intérieur Diamant et moi Ivoire, c'est la seule différence à l'origine.
Je suis embêté pour le parechoc arrière avec cette grosse fissure (voir photo 4). La seule remède va être un nouveau pare-choc je pense.
Tu as eu un problème d'alternateur ? Ça se traduit par quoi ? Moi j'ai remarqué une différence d'intensité des phares entre le ralenti et quand j'accélère c'est plus puissant. Batterie ou alternateur ?
Oui BobyRsuh, c'était bizarre cette histoire de changement de pneu à 8000km. Il doit me manquer un facture de pneu car les 4 sont quasi-neuf sur ma 307.
On n'a pas vissé fort le couvercle du filtre, je suis sur que c'est au démontage qu'on l'a cassé moi et mon padre. J'ai vu, seul un site anglais en vend, 30€ le bout de plastique. Peugeot va m'en proposer 45 je sens. Evil or Very Mad
Salut Will85, je suis du Pays des Olonnes et toi ?
Vendée en force. Super content :D [/quote]
gremlins13
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
a chaud ma voiture ne démarrait plu... moteur froid impec.
si tu doute de ta batterie, test la moteur éteint, moteur en marche et pendant que tu démarre, poste les résultats on te dira vite Clin d'oeil ;)
David n'a pas de dispo ??
vu le pare choc le changement me semble + judicieux ...
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de dispo
gremlins13
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
pas de tour a la casse prévu?
vu y'a 2 accoudoirs et 1 chargeur comme besoin pour lui + ça de tous les autres lol
Thermophis
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ludo d'insister !
Le pare choc arrière attendra. Je vais devoir me cantonner à des petits frais seulement pour l'instant. Les temps sont durs.
Pour le chargeur CD j'ai lu je ne sais plus où qu'une fois sur deux il suffit de remettre de l'huile dans le mécanisme pour que ça remarche. Je pense que le mien est juste fatigué. J'ai réussi à ressortir un CD après "mince" effort.
Je ne vais pas redémarrer la voiture d'avoir ma pièce pour réparer le filtre à huile. Sinon ça pisse de partout. Wink
AXEL_307_BAnQuiZz!
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d' Olonne aussi mais j'ai mis les Sables dans ma signature parce que c 'est plus connu Monsieur VERT ...
en fait j'ai eu une 206 et deux 307 en 5 ans de permis et sa ma un peu lasser j' avais envi de changer et c 'est pour ca que je suis en Mégane Wink
Mégane que je ne regrette pas du tout d' ailleurs Yeah ! Cool !!
Will85
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de Moutiers les Mauxfaits,au printemps rasso Vendée!!
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage pour les accoudoirs, les mêmes sont passés à la presse samedi dernier.
Thermophis
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'était le dilemme Mégane ou 307 ? Finalement la meilleure occaz' a été une 307. En tout cas j'espère pour toi que tu n'as pas le 1.9 dci maudit de Renault ?
Y aura bientôt plus d'habitant à Olonne qu'aux Sables. Wink
Je n'ai plus qu'à pas le regretter. Hiiiiii :)
Un rassemblement en Vendée ? Ça m'intéresse Will85. Super content :D En tout cas les Moutiers ce n'est pas loin.
Edité par Thermophis le Mar 19 Nov 13 à 22:41
Thermophis
MessagePosté le: Mar 19 Nov 13 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas la Père Noël mais plutôt le Père fouettard là. Confused
Quel dommage.
AXEL_307_BAnQuiZz!
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
non je ne suis pas au DCI , mais à l' essence Wink
c'est vrai que sur Olonne les quartiers poussent comme des champignons Shocked
Thermophis
MessagePosté le: Mer 20 Nov 13 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon choix. L'essence c'est bien mieux que le gazoil pour la santé et y a moins d'entretien couteux. Super content :D
Ça ralenti là les constructions avec la crise de l'immobilier. C'est dingue le nombre de maisons à vendre qui ne trouve pas preneur.
Aujourd'hui démontage de l'accoudoir av conducteur.
J'ai commandé le couvercle du filtre à huile. 42€ le plastique. Il n'est pas question que je le re-casse en remontant. Laughing
Thermophis
MessagePosté le: Jeu 21 Nov 13 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez la tenue, je sors de la douche. Twisted Evil
J'ai démonté mon accoudoir comme vous le voyez.
Le plastique à l"intérieur de la mousse semble cassée ou démise. Afin, il ne rempli plus sa fonction de support de bras et s'affaisse.
Irréparable ?
La coque du filtre à huile a été remplacée, ça y est, la 307 roule de nouveau. 43€ quand même.
Cadeau une photo de l'intérieur beige dit "Ivoire".
MessagePosté le: Jeu 21 Nov 13 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même peignoir Super content :D
