Thermophis 307 Addicted
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 17:51 Sujet du message: Ma 307 1.6 16v noir Obsidien |
Je suis tout nouveau avec ma Peugeot 307 noir obsidien.
Je m'appelle Alexandre, j'ai 27 ans, installé pour le moment en Vendée avec des attaches en Bretagne et le Languedoc aussi.
Ma 307 :
Moteur : 1.6e 16v 110cv de 93700km à l'achat.
Finition XT premium (ou XT Pack selon Ludo ) avec l'élémentaire des options (régulateur de vitesse, essuie-glace auto, clim régulée, vitre ar élec, tiroirs sous sièges, accoudoir ar avec rangement, prise 12V av et ar, pack électrique, radio CD, boite à gant réfrigérée, range lunettes, etc) et un très bel intérieur dit Ivoire (dominante beige).
Impeccable ou presque . Un accoudoir conducteur à changer, celui arrière passager aussi cassé, le chargeur 5 CD qui ne répond pas, j'ai trouvé une piscine dans le coffre dans laquelle baignait la roue de secours, le bouclier arrière fissuré, le bas de caisse passager enfoncé et plein de rayures sur la malle du coffre. Presque rien.
Ça me change de mon ancienne Clio 2 blanche moche mais qui était nickel.
Bref, j'ai de quoi m'occuper.
Historique de l'entretien de ma 307 (prix de la pièce HT + prix de la main d'oeuvre HT) : on sait jamais, ça peut aider quelqu'un d'avoir les prix.
Le 29/12/2018 à 162150km : changement de la batterie (75€, marque Tech9, la précédente était une Peugeot de 2008 et 2 ampoules 2€)
Le 24/05/2018 à 149050km : La durite clipsé du radiateur a sauté et j'ai perdu tout le liquide de refroidissement, chez le garagiste toute marque de Pont-Péan j'ai refait le plein de liquide de refroidissement
Le 13/05/2018 à 148470km : Vidange (perso) avec huile Shell 5w40 (22€) et filtre à huile (9€), changement ampoule phare avant gauche (code 6,5€+2)
Le 12/12/2017 à 145005km : contre-visite du contrôle technique réussi, nouveau polissage des phares 8€ (après le 31/10/2017)
Le 24/11/2017 à 143690km : changement du pommeau du levier de vitesse (32€) et du joint catalyseur-collecteur d'echappement (3€)
Le 21/11/2017 à 143690km : changement du déflecteur spoiler avant gauche et de la bague d'étanchéité du silencieux-catalyseur (22,5€)
Le 31/10/2017 à 142900km : contrôle technique (61€)
Le 01/06/2017 à 135180km : changement de 2 pneus (132€) Dunlop Bluresponse (107,8€) et monte (24€)
Le 10/05/2017 à 134450km : remplacement (perso) du déflecteur spoiler pare choc avant droit (15,75€)
Le 30/03/2017 à 133120km : changement de 2 pneus (152€) Michelin Energy Saver + (120€) et monte (32€)
Le 26/03/2017 à 132960km : vidange (perso) (32€) avec huile Shell 5w40 (22€) et filtre à huile (10€).
Le 05/11/2016 à 127400km : grande révision (perso) (total 487€) avec catalyseur (162€), bobines d'allumage (66€), radiateur FridAir (53,5€), liquide de refroidissement (10€), changement des disques et plaquettes de freins arrière (53€), bougies Bosch (18€), kit de courroie de distribution et pompe à eau (85€), courroie d'accessoire (12€), filtre à air (7€), filtre d'habitacle (8€), kit de rénovation des phares (5,5€), huile Shell 5w40 (22€) et filtre à huile (10€).
Le 14/06/2016 à 122000km : changement silencieux et pot d'échappement (200€ + 99€ de mo).
Le 29/10/2015 contrôle technique (56€).
Le 25/09/2015 à 113200km : Vidange (perso) avec huile 5w40 (21€) et filtre à huile (10€). Réparation du faux contact du klaxon.
En avril 2015 à 105000km, changement des disques et plaquettes de freins arrière (perso) (53€).
Le 15/11/2014 remplacement d'un phare arrière d'occasion (25€).
Le 17-20/11/2013 à 93800km : Vidange (perso) avec huile 5w40 (22€), filtre à huile (9,75€) et un couvercle/boitier du filtre à huile à changer (43€).
Le 29/10/2013 à 93500km (total 306€ TTC) - 2 pneus neuf (112€ + 22€ de montage) - connectique klaxon (29€)- contacteur de marche Ar (12€ + 14,50€ main d'oeuvre + 1,26€ de lampe) - balais et kit (59€) et CT (56€) avec contre-visite.
Début 2013 deux pneus
Le 01/06/2011 à 76578km (582,5€) : Révision tous les 2 ans avec Vidange (filtre à huile 14€ + huile 5w40 46,5€ + lav glace 3€ + mo 96€), liquide de frein (15€ + 34€), filtre à pollen (26€ + 14€), plaquettes de freins (72€ + 41€ av et 56€ + 55€ ar), remplacement lampe de feu arrière aile (1,02€ + 14€).
Le 14/06/2010 à 69874km (33€) : Dégarnissage de la porte Ar/G pour redressage, renfort et regarnissage.
Le 12/02/2010 à 65551km (773,5€) : Kit de distribution (135€ + 205€), couvercle PPE (84€), joint torique (2€), liquide refroidissement (18€), courroie 112 (25,5€), filtre à air (13,5€ + 14€), 4 bougie d'allumage (36€ + 27,5€), liquide de frein (15€ + 34€), liq lave glace (3€) et essai après travaux (35€).
Le 14/10/2009 à 62262km : CT (70€) ok avec mention bouclier arrière détérioré.
Le 09/06/2009 à 58608km : rechargement de la climatisation (100€).
Le 20/04/2009 à 57843km : Échappement (389,5€) avec Silencieux (158€), tuyaux intm échapp. (102€), collier (6€) et Nec fix echappement (14€) et 45,5€ de main d'oeuvre.
Le 10/02/2009 à 55565km (200,5€) : Révision tous les 2 ans avec Vidange (filtre à huile 13,5€ + huile 5w40 43€ + lave glace 3€ + mo 91€), liquide de refroidissement (3€) et remplacement lampe de feu arrière aile (1,06€ + 13€).
Le 28/02/2008 à 48604km : remplacement de la batterie (133€).
Le 22/10/2007 à 45874km : CT (58,5€) (ok avec mention du bouclier ar abîmé) et révision des 4 ans (267€) avec Vidange (filtre à huile 11,5€ + huile 5w40 28,5€ + lav glace 3€ + mo 87€), filtre à pollen (19€ + 12,5€), remplacement lampe de feu arrière aile (2€ + 12,5€) et dépose-pose sonde température extérieur (23€ + 18,5€).
Le 06/12/2006 à 37646km : emplacement plaquettes de freins et pneus (428€) soit 2 pneus Michelin (244€ + 22€) et 4 plaquettes de freins (57€ + 35€).
Le 23/02/2006 à 29560km : Visite intermédiaire (75€) avec contrôle des niveaux et freins (lave glace 2,7€ + 23€), balais essuies glace (9€) et changement du filtre à pollen (16,5€ + 11,5€).
Le 10/03/2005 à 20640km : Révision des 20000km (144,5€) avec vidange (filtre à huile + huile 5w40 108€) et remise en état éclairage (1,3€ + 12€).
Le 05/01/2004 à 8040km : Changement 2 pneumatiques (137€)
Le 15/05/2003 à 68km : Initialisation des clés (95€) avec prix émetteur (42€ + 30,5€ + 7€ insert/coque).
Soit un total d'entretien de 3793€ et quelques pour 10,5 années d'utilisation et 93 700 km pour l'ancien propriétaire.
Les photos à suivre... (pour l'instant contenté vous de mon avatar ). J'ai une piteuse connexion internet (du à une panne) à ma décharge.
Edité par Thermophis le Jeu 17 Jan 19 à 01:00 (11 fois)
gremlins13 307 de Diamant
AXEL_307_BAnQuiZz! 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Avr 2010 Messages : 2498 Localisation : Olonne Sur Mer (85)
307 LAFOREVER 16V Modérateur
kissifrot72 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Aoû 2013 Messages : 238 Localisation : Le Mans
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 20:43 Sujet du message: |
Bonjour et bienvenue !!!
_________________ 307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
dave64000 307 de Diamant
Benoît06 307 d'Élite
Inscrit le: 26 Juil 2012 Messages : 1240 Localisation : Mayenne(53)
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 21:17 Sujet du message: |
Bienvenue à toi et à ta 307
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 21:58 Sujet du message: |
Salut et bienvenu !
+1 pour la piscine, ça vient souvent des aérateurs qui se situent derrière la pare choc arrière... les joints sont pourris avec le temps
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Nov 13 à 00:57 Sujet du message: |
Salut.
y a du boulot en effet, 2 pneus a 8000km une crevaison surement.
pour le bocal du filtre a huile tu as serrer trop fort ?
Will85 307 d'Or
Inscrit le: 11 Mai 2013 Messages : 615 Localisation : Vendée(85)
Posté le: Mar 19 Nov 13 à 10:20 Sujet du message: |
Salut et bienvenue.
Tu es dans quel coin de Vendée?
_________________ Mieux vaut se taire et avoir l'air con plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute!!
Posté le: Mar 19 Nov 13 à 12:44 Sujet du message: |
pas de tour a la casse prévu?
vu y'a 2 accoudoirs et 1 chargeur comme besoin pour lui + ça de tous les autres lol
Will85 307 d'Or
Posté le: Mar 19 Nov 13 à 18:39 Sujet du message: |
Je suis de Moutiers les Mauxfaits,au printemps rasso Vendée!!
Posté le: Jeu 21 Nov 13 à 22:20 Sujet du message: |
J'ai le même peignoir
