Jonathan 307 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Nov 2012 Messages : 102 Localisation : Marmande
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 23:03 Sujet du message: |
le seul bémol c'est que j'ai pas pu faire le pack look et il n'a pas pu avoir les feux ar T6
_________________ Egr off, déssiglage total
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 23:18 Sujet du message: |
Dommage pour les feux. Le principal c'est tout de même de l'avoir récupérer Pour le pack look, tu aurais pu refiller un petit billet au carossier et ça pouvait peut être passé mais bon.
Comme tu dis ça doit pas être le grand amour entre les 4x4 Mitsubishi et les 307
Vivement que tu nous montre le résultat...
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Sam 16 Nov 13 à 19:18 Sujet du message: |
Un arrière tout neuf
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
gremlins13 307 de Diamant
Posté le: Sam 16 Nov 13 à 19:56 Sujet du message: |
Toute belle comme ça, seul petit bémol ton carrossier aurait pu tout de même peindre la poignée d'ouverture de hayon. C'est pas ça qui aurait fait mettre la voiture en épave.
Posté le: Sam 16 Nov 13 à 20:59 Sujet du message: |
oui c'est sur ça aurait pu être fait, mais bon on vas dire que l'expert est umpeu casse pied donc bon je n’ai pas pu faire ce que je voulais . Dans quelques moi (je l'espère) je m'attaque a la repeindre entièrement donc au passage je lui ferais tout ce qu'il faut pour qu'elle soit la plus belle
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 19:42 Sujet du message: |
Salut a tous , journée de merde aujourd'hui ! Je passe voir mon carrossier pour savoir ou en ai la procédure pour qu'il me rende ma carte grise. Et la mauvaise nouvelle ...suite au contrôle du train avant assez aprofondi (compris dans la procédure du suivis d'expertise) l expert m annonce que la chasse de la voiture n est plus bonne ... Résultat je doit faire posé un triangle neuf coté droit (voir coté gauche aussi) + réglage du parallélisme donc facture assez salé et ainsi ma voiture ne sera plus classé VEI ( Véhicule Économiquement Irréparable) et je récupèrerai ma carte grise !
voila en espérant que tout se passe bien
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 20:03 Sujet du message: |
Ça c'est de l'arnaque d'expert. Vu tous les jours. Même une voiture qui a 20000kms, ils te balance un remplacement de disques AV ou d'amortisseurs pour un simple choc. Il faut faire vivre le commerce entre professionel,soi-disant, de l'automobile.
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 20:26 Sujet du message: |
C'est pour arrondir les fin de mois, je suis quand même asser frustré de genre de procédure car on paye des assurances pour être tranquille et on se fait enflé
Thermophis 307 Addicted
Posté le: Lun 02 Déc 13 à 17:53 Sujet du message: |
Merci thermophis :p
Posté le: Ven 03 Jan 14 à 19:45 Sujet du message: |
Salut tous, après quelques jours avec l'egr off j'avais toujours ce problème d'accoup a bas régime, j ai donc décider de la supprimer définitivement et comme par magie elle fonctionne correctement !! voila quelques photos pour ce que ça intéresse pour le modèle hdi 90 ! Ça vous prendra umpeu de temps (4h pour moi ) .
Dans l'ordre ça se passe comme ceci :
Vidanger le circuit de liquide de refroidissement
Mettre un cric sous le moteur pour le maintenir calé car on vas enlever le support moteur (du coté gauche quand on est fasse a la voiture ou pour faire simple coté courroie de distribution). Cette manip sert a pouvoir tirer le moteur vers sois pour avoir umpeu plus de place derrière le moteur.
Ensuite on sort les essuies glaces pour pouvoir sortir la baie de pare-brise. Puis on sort la batterie, la boite a air ainsi que toute la canalisation qui vas jusqu'au turbo (attention plusieurs point de fixation derrière le moteur et une vis au niveaux du turbo)
Dès que vous êtes la, on tire le moteur vers soi, et on peut accéder derrière tout ça. Prendre une clef plate de 10 (à cliquet pour moi) puis on dévisse les vis qui maintienne la vanne sur le collecteur d'échappement, ensuite on dévisse deux vis BTR de 5 qui fixe le corps de refroidissement contre le moteur , on garde la cle BTR de 5 pour les deux vis qui maintiennent l'autre bout de la vanne sur le collecteur d'admission . Il ne manque plus qu'a démonter les deux durites de liquide de refroidissement pris sur le corps de refroidissement . Et la tout le système sort sans problème .
Une fois arriver a cette étape vous pouvez démonter une partie du collecteur d'admission qui est maintenue avec deux écroues de 12 et de 10 au niveaux du clapet d'air frais(attention montage fragile) et on peut nettoyer l'endroit ou se raccorde le système de la vanne .
Une fois tout nettoyer, j'ai fabriquer des plaques pour obstruer les trous au niveaux du collecteur d'échappement, d'admission et fabriquer un manchon pour les deux durite de refroidissement qui vienne sur le corps de refroidissement, car je ne remonte pas tout ce bazar là derrière lol ...
(Désoler les photos ne sont pas dans l'ordre )
[img] [/img]
Vanne EGR bouchée
[img] [/img]
Tube qui vient du turbo et qui relie le tube qui vas a la boite a air
[img] [/img]
Collecteur d'admission déposer
[img] [/img]
Fin de nettoyage du collecteur
[img] [img][/img]
Système EGR déposer, bien sale ...
[img] [/img]
Découverte du collecteur d'admission après la dépose du système EGR
[img] [/img]
Joint+plaque pour le collecteur d'échappement .
[img] [/img]
Vue sur l’obstruction du trou dans le collecteur d'admission, j'ai gardé une partie du système EGR pour bien faire plaqué la plaque .
[img] [/img]
Vue sur la partie du collecteur d'admission
[img] [/img]
Raccord pour relier les deux durites qui venait sur le coprs de refroidissement
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Jan 14 à 19:56 Sujet du message: |
Tu as bien bossé
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Jan 14 à 22:53 Sujet du message: |
Nickel ! C’est incroyable la suie qui s'emmagasine dans cette fichu vanne EGR !
Posté le: Sam 04 Jan 14 à 00:33 Sujet du message: |
Super!!
Bien bossé
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 15:31 Sujet du message: |
Je croise les fesses alors
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 15:52 Sujet du message: |
Lol t es trop fort Ludo
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 16:13 Sujet du message: |
Vous êtes motivé les gas mdr alors croison les fesse et les poils si ca peut faire plaisir a grimlins
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 16:22 Sujet du message: |
Ont essaient lol
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 16:24 Sujet du message: |
Du boulot fait a moitié apparemment... Bn courage j'espère qu'ils vont t'arranger tout ça
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 16:29 Sujet du message: |
Bon courage yosh, a ce qu il parait les japonnais arrive a le faire lol .
Merci nabil, comme tu dit c est du boulo bâcler , ca fou les boules , en tout cas si ils reprennent la voiture pour arranger leurs conneries, je vais la passer au peigne fin
