Peugeot 307 - Voir le sujet - Jantes tôle différentes sur train avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jgrisey
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 10:30    Sujet du message: Jantes tôle différentes sur train avant Répondre en citant
J'ai acheté une jante dans une casse, je n'ai pas forcément fait attention à ce que me donnait le vendeur puisque il m'a bien confirmé 307 mais en remontant mes deux roues avant je me suis rendu compte que les motifs étaient différent comme vous pouvez le constater sur les deux photos;
Est ce que vous pensez que cela pose un problème? par exemple si le poids de chacune est différent, et encore difficile à dire si le poids est différent à cause du motif. Merci pour les retours.
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
en pratique ca ne pose pas de problèmes, en théorie, il y'a peut etre une légère différence de poids, mais je ne pense pas que ca soit néfaste...
bobyrush
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
si les pneus sont de meme taille et que ca bien été équilibré y a pas de soucis
mais prend toi des enjoliveurs si tu masquer la différence de roue tole
higgins91
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
il faut vérifier les dimensions (le diamètre je me doute bien que c'est le même Hiiiiii :) ) la largeur de la jante, l'ET...
Si c'est identique aucun soucis, si la largeur ou l'ET sont différents je ne laisserais pas comme ca...
jgrisey
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci !! les pneus sont de même taille et je viens de les faire monter, roues équilibrées. donc pas de souci, ca me rassure.
higgins91
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas la taille des pneus dont je parle, c'est la taille des jantes!
Largeur et ET à vérifier.
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est surtout le déport (exprimé en ETxx) qui est prépondérant.
Ce sont effectivement pas le même dessin, mais si tu as le même ET, alors pas de soucis.
Cependant si l'ET diffère et vu que tu n'en as acheté qu'une, en gros la voiture repose pas sur 4 coins identiques.
Equilibre général de l'auto peut être mis en défaut en circonstance extrême.
Normalement c'est marqué dans la jante (il faut la démonter) à l'intérieur.
Quant à la différence de poids, vu que y a pas 3kg d'écart ça change rien Clin d'oeil ;)
jgrisey
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
taille des jantes, vu comme ca c'est plus logique comme question Clin d'oeil ;)
et bien ca tombe bien, je dois monter mes roues hiver cette semaine je regarderai donc à l'intérieur des jantes.
(je demanderais bien si le mécanos de midas ne se serait pas rendu d'une différence pendant qu'ils les montaient mais bon...)
sinon pour ma culture, ca veut dire quoi ET pour la largeur d'une jante ?
effectivement j'en ai acheté qu'une. déjà il n'y en avait qu'une et c'était surtout pour remplacer celle de la roue de secours dont l'état rouillée est effrayant (forcément à force de prendre l'eau sous la voiture hmm...)
bobyrush
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
ET c est le déport exprimer en mm
largeur en pouces par exemple pour du 15 pouces c est 6 pouces en largeur et 27 de déport
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
La roue de secours est sous ta 307, exposée à l'eau ? J'ai dû manquer un épisode ou alors je n'ai pas tout compris, là Embarassé..
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sa doit être un SW ou break Clin d'oeil ;)
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 18 Nov 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, ce n'est pas fichu pareil ! Tout s'explique !
Merci, j'ai appris un truc.
