Peugeot 307 - Voir le sujet - Pioneer Fh-x700BT - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pioneer Fh-x700BT
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
Will85
MessagePosté le: Ven 20 Sep 13 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,pensez vous qu'on puisse installer le micro dans ce type de plafonnier?
Ou sinon je pensais usinuer un logement dans ce petit cache?
MessagePosté le: Ven 20 Sep 13 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai au plaffonier
Will85
MessagePosté le: Ven 20 Sep 13 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu aurais une photo car le plafonnier est différent dans ta berline et dans ma sw.
Genki
MessagePosté le: Ven 20 Sep 13 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57215 Wink
Will85
MessagePosté le: Ven 20 Sep 13 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci,en espérant que le cable du micro de l'autoradio soit assez long.
skymike0307
MessagePosté le: Ven 20 Sep 13 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
oui il l'est, largement Clin d'oeil ;)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
icem4n
MessagePosté le: Dim 22 Sep 13 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée dans le cache noir à côté du verrouillage des portes est sympa!
Un petit trou propre avec une butée par derrière, pas compliqué j'trouve!
Je garde cette idée en tête !
Life is Too fast to be wasted
MessagePosté le: Dim 22 Sep 13 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Attention au bruit du pulseur de chauffage. Tu as les aérateurs juste en dessous. Wink
icem4n
MessagePosté le: Lun 23 Sep 13 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui en effet...
Matt51000
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
Pour rappel, voici ma configuration: 307 CC, année 2003 Avec RT3 et connexion FAKRA
Avec vos conseils, j'ai commandé cette pièce :
Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.  www.ebay.fr/itm/PIONEER-PEUGEOT-207-307-Steering-Wheel-Stalk-Adaptor-/250518871843?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3a54169f23#ht_2322wt_1139
Tout tremblant (oui j'ai eu pas mal de soucis avec ce poste, il a tout fait buguer et je suis resté comme un couillon en plein milieu des champs, la voiture ne voulait plus rien savoir...), donc tout tremblant je branche les câbles, pas d'étincelles, pas de bug, tout va bien!
Le poste ne s'allume pas, je décide de tourner la clef... Le poste ne s'allume toujours pas! Je décide alors de changer le fil rouge et le fil jaune (+ et +APC), toujours rien!
Apres quelques vérifications, il s'avère que cette série de voiture (Avant 2005) avec RT3 est en VAN. Et le VAN n'a aucun moyen de retrouver ses commandes au volant!
Alors maintenant ma question, pensez-vous qu'il soit possible de faire comme indiqué dans ce topic:
Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=984136
A savoir de déporter le RT3 dans la boite a gant ou sous le volant, de repiquer uniquement la partie HP, de se brancher sur la partie chargeur CD pour la masse et le + et enfin de tirer un cable pour le +APC?
J'ai un gros doute sur la longueur du cable (le fakra) se situant dans la voiture, je ne pense pas qu'il soit assez long pour aller dans la boite a gant, alors existe-t-il une sorte de rallonge?
J'aimerai vraiment que cet autoradio fonctionne sans rien perdre.... PLEASE HELP!
drzeng
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Matt51000 a écrit :
Bonjour!
il est clair que la référence de câble que tu a commandé n'est pas la bonne, elle ne concerne que les 307 après 2005 qui ont un connecteur Fakra. je ne comprend même pas comment t'as pu arriver a la brancher Shocked
dans ton cas il te faut un câble pour connecteur Iso disponible dans n'importe quel centre auto (si tu veux juste pouvoir faire fonctionner le poste, sans affichage déporté et sans cde au volant) ou l'interface pioneer CARPI161 pour récupérer la cde au volant et l'affichage déporté).
elle ressemble a ça :
pour info : ici tu est sur un forum et non au service SAV de Peugeot, tu te dois de verifier les informations que l'on te transmet pour éviter ce type de mésaventure. il faut bien garder en mémoire que tu a des passionnés qui te répondent mais qu'il ne sont pas forcément mécaniciens ou électriciens auto.
Matt51000
MessagePosté le: Mar 24 Sep 13 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Non, je regrette de te contredire, sur cette 307 coupé, j'ai bien un connecteur FAKRA et non ISO! Effectivement lorsque tu vas sur des sites comme commande-au-volant.com tu obtiens une interface avec connecteur ISO.
Sauf que sur les RT3 et ce modèle de véhicule (avant 2005) il s'agit bien d'un câblage VAN, d'un autoradio dit "RT3" et d'un connecteur FAKRA.
Je ne suis pas assez bête pour acheter et connecter n'importe quoi a la voiture et ne pas me renseigner, j'ai cru lire sur ce même topic que certaines personnes avaient exactement la même configuration que moi et qu'il était possible d'avoir cette fameuse interface que personne n'a puisqu'elle n'existe pas! Je me suis trompé, je ne le reproche a personne.
Pour mon cas, il y a deux solutions, soit je débranche tout et je perds l'ODB, le bip de recul etc..., soit je fais comme j'ai dis dans mon message précèdent, ce qui nécessite un peu de travail et de questionnements, d'où ma question a savoir si c'est possible ou pas.
icem4n
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Voilà enfin acheté le Pioneer tant désiré!
MAIS Problème !!
Voilà je ne l'ai pas connecté via un câble fakra ou iso, rien du tout, mes bouts de cables rentraient dans le cable fournis donc simple...Mais maintenant lorsque je coupe le contact il ne s'éteint pas (normalement il devrait un pote a le même poste et il séteint). Ensuite je n'arrive même pas a l'éteindre manuellement en appuyant sur le bouton SRC longtemps, sauf si je reste appuyé TRES TRES longtemps...normal ?
Et lorsque j'ouvre les portes, il se rallume tous seul, lance la DEMO et lorsque je reprend le controle il me propose INITIAL ou SYSTEM et Set Up :YES ....
QUOI FAIRE ?
Merci.
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
icem4n a écrit :
Salut!
MAIS Problème !!
QUOI FAIRE ?
Merci.
Tu te mets en défaut tout seul...
icem4n
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
icem4n a écrit :
Salut!
MAIS Problème !!
QUOI FAIRE ?
Merci.
Mais pourtant les câbles que j'ai débranché de l'autoradiot d'origines rentrent dans le câble fournis par Pioneer ???
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais le sens de branchement n'est pas le même. Les + AC et + Perm sont déjà inversés. Wink
icem4n
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le câble fakra:
icem4n
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et ici les câbles que j'ai de la 307:
icem4n
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'en conclus que le câble que j'ai n'ai pas le bon.
Il faut donc celui-ci :
http://www.ebay.fr/itm/PIONEER-PEUGEOT-206-307-Steering-Wheel-Stalk-Adaptor-/350268992937?_trksid=p3984.m1423.l2649&clk_rvr_id=534730481026&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Mais les 3 blocs noirs, à quoi servent-ils ? Besoin que de deux non?
skymike0307
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ce n'est pas le bon.
Pour une phase un c'est bien ce lien la Clin d'oeil ;)
http://club307.fr
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ça, c'est nickel. Le 3ème "bloc" ou connecteur sert à brancher ce que je t'ai entouré. C'est la commande au volant. Wink
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas vous mais j'ai jamais réussie a faire fonctionner APP mode sur le miens, PS j'ai pas le même que vous
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
le FH x700bt ne fait pas appmode.. so... on on ne pourra pas t'aider
http://club307.fr
icem4n
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis retourné à Feu Vert hier, et encore cet aprem j'y retourne.
Il est possible sur les Pioneer d'inverser les polarités directement sur les menus, mais le miens ne tiens pas...Agaçant vraiment.
Mais par chance ils ont un câble iso en stock, je vais essayer pis si ça marche pas, bien commande.
Merci pour l'indication !!
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as récupéré un câble chez feu vert? Il va te manquer la commande déportée. Pour le prix de celui-ci, même si le délai de livraison est un peu long, n'hésites pas.
Anayel019
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais savoir pour l'installation du poste autoradio pioneer, comment enlever la petite "barre" grise du tableau de bord qui sépare l'autoradio d'origine du vide poche
gremlins13
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
avec une pince coupante.
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
un bon cutter
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
dave64000 a écrit :
un bon cutter
C'est le mieux !! Wink
skymike0307
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai fait a la scie a metaux, sous forme de reglette souple, je sais pas comment ca s'appelle ^^ mais c'est propre Hiiiiii :)
http://club307.fr
Page 9 sur 12
