Peugeot 307 - Voir le sujet - Manip clim nanuelle à clim auto... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
La Châtaigne
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 13:48    Sujet du message: Manip clim nanuelle à clim auto... Répondre en citant
Au cas ou quelqu'un est au jus...
Comment passe t'on d'une clim manuelle à la clim auto...
Le système est-il intégré uniquement sur la façade ou il y a autre chose
à changer...
Apparement, il y aurait une manip sur la BSI aussi...
307 1.6e Reprog - Inconditionnel des Cotya
 www.actiprom.com
pti scarabe
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
je peus pas te répondre désolé
mais je pense qu'il y a une manip sur le BSI car tu as le capteur d'air
Akamatzuken
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu veut parler du capteur de temperature de l'habitacle aussi je pense non?
Peugeot 307 X-lin Clim 2.0L Hdi 90ch Jaune Persepolis
BMW 118D Confort 122 ch @ 158 ch Saphirschwarz
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis il ne doit pas y avoir de grosse différence. Il faut déjà savoir si le moteur de la clim est le même...
Ensuite c'est une histoire d'électronique que le BSI va gérer, le mieux est de se renseigner chez Peugeot, ou essayer de trouver une doc sur le fonctionnement ;)
. . . VroOOom !
Akamatzuken
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
si le capteur de temperature de l'habitacle est present d'origine alors normalement y a que le boitier de commande a changer et une declaration a la bsi a fair.
Le boitier servira a effectuer la regulation en fonction de la consigne , sachant que l'air froid est deja present, pour pouvoir reguler l'air froid en focntion de la consigne il faut simplement le capteur de temperature.
Faut trouver apres un boitier de clim auto. Je pense que ca doit se trouver en casse facilement , ce dernier etant commun aux 206/307/406 etc....
La Châtaigne
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai déjà le boitier...
Faudrait que je passe chez peugeot concernant le BSI alors...
 www.actiprom.com
Akamatzuken
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Apres recherche sur le forum 206 , de FA , il disent a chaque fois que le sujet a été abordé patati patata mais aucun qui ne donne de vrai reponse. :/
La Châtaigne
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est là que j'ai entendu parler du BSI...
Mais je vais tenter le truc... Si ça fonctionne pas, j'irais chez Peugeot...
J'espère qu'ils me feront pas chier pour la garantie...
Si ça fonctionne, je vous ferais un topic tuto... Clin d'oeil ;)
 www.actiprom.com
dav
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous tiens au courant, sa m'intérrésse moi !! Super content :D
--307 2.0 L Mazout--
Nemesis
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Super content :D
Akamatzuken
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que ca interesse beaucoup de monde. Hiiiiii :) moi y compris. :p
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas moi vu que je l'ai deja Razz Clin d'oeil ;)
Akamatzuken
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
deja faudrait voir si la sond d'habitacle est presente , même sur les vehicule a clim meca. Elle est sur la droite de une fois l'autoradio déposé.
Ensuite voir si les 3 connecteur spécific a la clim automatique sont present egelement une fois le boitié meca déposé.
Nemesis
MessagePosté le: Sam 08 Juil 06 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ben avec un peu de chance c est déjà tout près (comme pour l alarme Super content :D ), si c est ça, ça serait vraiment le pied Hiiiiii :)
La Châtaigne
MessagePosté le: Dim 09 Juil 06 à 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le check-up, je vais commencer par là... Clin d'oeil ;)
 www.actiprom.com
Akamatzuken
MessagePosté le: Dim 09 Juil 06 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon apres multiples recherches , il semblerait que y aurait beaucoup d'autres choses a changé.
-Des moteurs papillons sur chaque arrivée d'air ( sur la meca ca se ferrait par cable)
- Il semblerait egalement que le groupe clim soit different.
Maintenant je me pose la question de savoir si on peu commander la clim manuel de base avec le panneau de l'automatique.
(Simplement regler la vitesse du ventilo,A/C,Air reciclé/Endroit de sortie de l'air.
Mais même ca personne n'as encore testé.
La Châtaigne
MessagePosté le: Dim 09 Juil 06 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca devient plus tendu là... Laughing
 www.actiprom.com
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 09 Juil 06 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais moi je pense que c'est assez compliqué, sa doit etre géré par le BSI, il faut que la clim auto calcule la température dans l'habitacle, elle doit ensuite régler la température/puissance de l'air à la sortie des aérateurs et ensuite diminuer le rendement lorsqu'on se rapproche de la valeur souhaitée.
Bref c'est compliqué je pense Wink
kariolys
MessagePosté le: Dim 09 Juil 06 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
grosse modif couteuse surtout !
tous le bloc climatisation est différent, sans compter le faisceau habitable à changer.
Oui les moteurs de volet de répartition sont commandés électriquement alors que sur la manuel ce sont des cables.
Un conseil, laisse tomber, c'est du gros boulot, démontage de planche de bord et remplacement de beaucoup d'élements
La Châtaigne
MessagePosté le: Dim 09 Juil 06 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, ça à l'air... Confused
 www.actiprom.com
Nemesis
MessagePosté le: Dim 09 Juil 06 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
dommage... Crying or Very sad
toss
MessagePosté le: Mer 27 Déc 06 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
ti malin tu veux vendre ta caisse en disant que la clim est auto... po bien ça! Laughing
cally
MessagePosté le: Lun 06 Mai 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, desolé de remonter le topic.... J'ai la possibilité d'avoir pour une bouchée de pain tout le systeme clim auto
(console, moteur, sonde.....)
Soite tout le monde dit que c'est du boulot, mais quelqu'un a t il deja testé?
ca me tente bien mais je redoute de devoir faire "activé" l'option nouvelle sur le bsi par Pijot... (vont pô vouloir..... si?)
(l'idée de "depouiller" ma voiture ne me stress pas... je depouille deja les espace et les bm..)
307sw grise 2L hdi 90cv (pas de fap ... bonheur).
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais que l'on te fasse.
MessagePosté le: Lun 06 Mai 13 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
faut tomber le tdb, le liquide de refroidissement, le gaz de clim.
c'est long a faire mais ca ce fait, si tu as le faiseau de clim auto, c'est plug and play.
il faut quand meme passer a la valise pour activer le clim. Si ils ne te le font pas chez peugeot, j'ai la valise moi, j'habite entre montpellier et nimes.
cally
MessagePosté le: Mar 07 Mai 13 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
pas de risque de me recupérer un bout de faisseau mutiplexé? car moi je le suis pas!
Pour bien faire faut que je trouve la prise sur la mienne et que je compare sur l'autre en bref!
Je me suis fait avoir une fois avec le hayon de l'espace....
cally
MessagePosté le: Mar 07 Mai 13 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la valise! bon a savoir au cas ou!
ste088
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 07:36    Sujet du message: projet de passage en clim auto sur 307 hdi 90 Répondre en citant
Bonjour je me joint a vous en vu de mon projet de clim auto
j'ai déjà recup en casse toute la colonne pulseur + la sonde habitacle
car vu l éclairage intérieur, que je compte réaliser la commande manuel c'est carrement incompatible voir "ma presentation"
donc prochaine étape
je vais voir Mr peugeot pour savoir si mon BSI est capable de le géré
VrooOOOom !
si il me dise non faut changer le BSI ce que je doute Rolling Eyes
je modifierai le boitier de commande auto pour gere le bouton cilm et le bouton degivrage du module manuel
ouep ! rien ne m'arrete sauf le mur Hein quoi, où ça, quand ça ? Mais ca va pas !
cette été je vais essayer tomber mon tableau de bord
pour changer ma colonne manuel ( Magneti Marelli ) car il ny a pas les fixations pour les 3 servomoteurs de la colonne BEHR
je dit que je vai essayer parce que je ne sais pas comment debrancher les durites de chaufage et de clim (meme une fois les circuit vide)
si qulqun a une info je suis preuneur Razz
tcho
pour limpossible c'est fait pour les miracles prevoir un delai
XINOX
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur T6 j'ai déjà aidé Doomulation à faire cette modif.
C'est du boulot mais ça fonctionne!!
307 Berline VENDUE
La 307 CC est désormais mienne
ste088
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR XINOX_ Clin d'oeil ;) consernan mon cas tu peux dir comment debranche les conduites et la marche a suivre pour sortire la colonne habitacle. Merci
bast0413
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a guichou83 qui a fait la modif tiens voilà le lien
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54648
