megatek 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Avr 2007 Messages : 271 Localisation : Besançon (25)
Posté le: Mer 11 Avr 07 à 15:00 Sujet du message: Démontage Audio + Installation HP |
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une belle 307 XR Présence 1.6L 16V couleur prune.
J'apprécie le bon son dans ma voiture (pas de saturation pas de grésillement), et j'ai plusieurs questions qui nécéssite vos lumières.
Je souhaite changer les enceintes avant et arrières mais après un bref coup d'oeil, une seule vis, pour démonter les panneaux de portes à l'arrière et 2 à l'avant . Vis enlevée, rien ne bouge, je suppose qu'il y a toute une batterie de clips, mais faut-il démonter (ou déclipser) d'autres éléments ? ( Je ne souhaite pas "leutrer" mes panneau de portes !!! )
J'aurais également souhaité mettre un caisson (j'en possédais un sur-mesure dans mon ancienne voiture, une 306), le soucis est que la roue de secours se situe dans le coffre de la 307 contrairement à la 306, comment ont procédé, ceux qui ont mis en place un caisson ?? condamnation de la roue de secours ??
J'ai un poste d'origine, clarion CD, mais je souhaiterais investir dans un lecteur CD/DVD/DIVX/GPS/TV avec écran motorisé, tout en conservant les commandes volants. Quel modèle me conseillez-vous ? Est-il possible de conserver les commandes volant avec n'importe quel poste ? De quelles manières ???
Voila je pense avoir fait le tour des premières questions consernant ces problèmes audio.
Merci à vous !
_________________ 307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
Edité par megatek le Jeu 12 Avr 07 à 21:36 (2 fois)
yohann60 Mister Blagues
frenchboy94 307 de Diamant
Posté le: Jeu 12 Avr 07 à 13:20 Sujet du message: |
heu ben la connerie du double de puissance.... je pense que ça dépend surtout des HP que tu installes à l'AV et à l'AR
Genre config d'origine sur 307, ça sert strictement à rien ! au contraire, faut se focaliser sur les 165 à l'avant qui vont faire 80% du boulot
18GUI307 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Oct 2006 Messages : 271 Localisation : BOURGES
Goli 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Avr 07 à 15:52 Sujet du message: |
KE : les voies sont séparés, 1 HP par types (woofer+tweeter généralement)
coax : les 2 ou 3 (ou meme 4) voies sont toutes intégrées dans le même HP.
L'avantage d'un KE : tu as un filtre séparé qui est généralement de bien meilleur qualités. De plus, la séparation physique et distantes des voies permet de ne pas avoir d'interférences.
donc un KE est un 2 voies séparées, et un coax est un 2 voies ou plus mais pas séparé.
Goli 307 d'Or
Posté le: Ven 13 Avr 07 à 16:22 Sujet du message: |
c'est juste, la 307 a bien un KE d'origine. La seule différence, c'est qu'il y a des filtres ridicule.... (ex : pour le tweeter c'est un condo soudé dessus ...)
Si tu veux avoir un son riche, alors met un KE. Et amplifié c'est encore mieux ...
Si tu as un budget très limité, alors met un coax ...
A oui une dernière chose : fait attention à la profondeur des HP : a l'avant, c'est 63mm max si je me souviens bien, et à l'arrière c'est 60 mm (j'ai reussi à mettre un 60mm sans trouer la portiere)
Goli 307 d'Or
Posté le: Sam 28 Avr 07 à 11:23 Sujet du message: |
Petit UP .... pesonne n'a d'avis sur ces HP ?
quik1632 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Fév 2007 Messages : 368 Localisation : NORD
