Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage Audio + Installation HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
megatek
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 15:00    Sujet du message: Démontage Audio + Installation HP Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une belle 307 XR Présence 1.6L 16V couleur prune.
J'apprécie le bon son dans ma voiture (pas de saturation pas de grésillement), et j'ai plusieurs questions qui nécéssite vos lumières.
Je souhaite changer les enceintes avant et arrières mais après un bref coup d'oeil, une seule vis, pour démonter les panneaux de portes à l'arrière et 2 à l'avant . Vis enlevée, rien ne bouge, je suppose qu'il y a toute une batterie de clips, mais faut-il démonter (ou déclipser) d'autres éléments ? ( Je ne souhaite pas "leutrer" mes panneau de portes !!! Rolling Eyes )
J'aurais également souhaité mettre un caisson (j'en possédais un sur-mesure dans mon ancienne voiture, une 306), le soucis est que la roue de secours se situe dans le coffre de la 307 contrairement à la 306, comment ont procédé, ceux qui ont mis en place un caisson ?? condamnation de la roue de secours ??
J'ai un poste d'origine, clarion CD, mais je souhaiterais investir dans un lecteur CD/DVD/DIVX/GPS/TV avec écran motorisé, tout en conservant les commandes volants. Quel modèle me conseillez-vous ? Est-il possible de conserver les commandes volant avec n'importe quel poste ? De quelles manières ???
Voila je pense avoir fait le tour des premières questions consernant ces problèmes audio.
Merci à vous !
307 CC 2.0L 16V - Prune Montecristo
Edité par megatek le Jeu 12 Avr 07 à 21:36 (2 fois)
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
tu regarde tout en haut il y a une liste de dossiers tout est dedans !
bonne lecture !
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
bien ouéj yohann60 Yeah ! Cool !!
sinon pour garder les commandes au volant ainsi que l'affichage il te faut acheter en plus de ton autoradio un module (boitier) qui se branche derriere, mais attention toutes les marques ne le font pas, alors avant choisi bien ton autoradio
megatek
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yohann60 ... j'ai vu après les dossiers. Oula j'ai de la lecture ! Hiiiiii :)
En ce qui concerne les commandes au volant frenchboy94, aurais-tu des modèles de postes compatibles ?
Pour ce qui des enceintes, je ne trouve leur dimensions nullepart (sur le site), quelque un les connaitraient ?
Merci à vous Hiiiiii :)
Edité par megatek le Mer 11 Avr 07 à 16:55
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
165mm a l'avant et 130mm a l'arriere
megatek
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Merci FrenchBoy94
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
sinon va faire un tour dans la section audio et multimedia, je suis sur qu'avec un peu de lecture tu trouveras ce que tu cherhces
http://www.forum307.com/viewforum.php?f=7
megatek
MessagePosté le: Mer 11 Avr 07 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci frenchboy94 Wink
J'ai 2 HP JBL GTO 525e 13cm (135watt et 35 RMS je crois), que j'avais dans mon ancienne voiture ! Je pensais les garder car le son était très très très propre et ca rendais pas mal (avec un poste JVC 4x50). Et donc les mettre à l'arrière !
Pour l'avant que me conseillé vous ? JBL GTO également je suppose, mais un modèle particulier ? Quelle puissance ?
J'ai toujours entendu dire qu'il fallait le double de puissance à l'arrière qu'à l'avant, mais je crains que ce soit une belle connerie ... nan ??
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
heu ben la connerie du double de puissance.... je pense que ça dépend surtout des HP que tu installes à l'AV et à l'AR Clin d'oeil ;)
Genre config d'origine sur 307, ça sert strictement à rien ! au contraire, faut se focaliser sur les 165 à l'avant qui vont faire 80% du boulot Clin d'oeil ;)
megatek
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 07 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que je pensais Hiiiiii :)
merci !
Donc d'après toi mes JBL GTO 525e de 13 iront parfaitement à l'arrière, et le mieux serait de m'équiper en JBL GTO 16.5 à lavant ?
une rèf particulière pour les connaisseurs ???
Sachant que j'ai l'intention de changer de poste par la suite !
18GUI307
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens une petite idée pour tes HP mais je pense qu'un kit éclaté serait mieux mais bon moi j'ai mis des coaxiaux Wink
http://www.sebastoautoradio.net/result.php?idmarque=71&idfamilleproduit=44&mode=marque
Pour les kit éclatés Focal est pas trop mal même bien Wink demande en surfant dans la section audio tu trouves des avis sur les différentes marques et modèles...
207 GRIFFE THP 1.6 150CV
megatek
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci Hiiiiii :)
pitite précision, une enceinte 2 voies est-ce un KE ???
sinon qu'est-ce exactement ? pour moi c'est une enceinte d'un coté et le tweeter de lautre !
la différence entre KE et coaxiale ???
Goli
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
KE : les voies sont séparés, 1 HP par types (woofer+tweeter généralement)
coax : les 2 ou 3 (ou meme 4) voies sont toutes intégrées dans le même HP.
L'avantage d'un KE : tu as un filtre séparé qui est généralement de bien meilleur qualités. De plus, la séparation physique et distantes des voies permet de ne pas avoir d'interférences.
donc un KE est un 2 voies séparées, et un coax est un 2 voies ou plus mais pas séparé.
megatek
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci Goli me voila renseigné Hiiiiii :)
donc moi j'ai un 2 voies solidaire donc un coaxial !
mais j'ai deja des tweeters dans la 307 ! du moins il me semble qu'à l'avant c un KE, woofer dans la portière et tweeter vers le PB ... c'est bien ca ou je me trompe ???
Donc si je change mes enceintes de devant, je met quoi ? un coaxial 2 voies et je laisse les tweeters vers le PB tel quels ??? (si bien sur ce sont les tweeters Hiiiiii :))
Goli
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste, la 307 a bien un KE d'origine. La seule différence, c'est qu'il y a des filtres ridicule.... (ex : pour le tweeter c'est un condo soudé dessus ...)
Si tu veux avoir un son riche, alors met un KE. Et amplifié c'est encore mieux ...
Si tu as un budget très limité, alors met un coax ...
A oui une dernière chose : fait attention à la profondeur des HP : a l'avant, c'est 63mm max si je me souviens bien, et à l'arrière c'est 60 mm (j'ai reussi à mettre un 60mm sans trouer la portiere)
megatek
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok !
je suis effectivement limité .... enfin j'aimerais mettre le moins possible d'autant plus que je n'ai pas encore changer de poste et que je pense que celui d'origine n'est pas des plus performants ! et j'ai pas encore envie de démonter tout le tableau de bord Wink
pour ce qui est de la profondeur, à l'arrière j'ai mis des JBL GTO 525e en 13, mais je ne connais pas leur profondeur ... a vrai dire j'y est meme pas pensé !
mais ils rentrent sans forcer ... et ca n'a pas l'air de toucher .... je vais quand meme vérifier les cotes ^^ on sait jamais !
Goli
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon ancienne voiture (une 306) j'avais mis des coax, et j'ai été très déçu. Donc dans ma titine j'ai mis un KE de chez Lightning audio, et j'en suis ravi ...
bien que j'ai eu chaud, à l'arriere ils font 60,5 mm Super content :D
Sinon en poste, j'ai pris un alpine 9881RB, nikel Clin d'oeil ;)
toute ma config est dans ma présentation... ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7729
megatek
MessagePosté le: Ven 13 Avr 07 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi dans mon acienne (306 aussi Wink ) j'avais des coax, les meme que j'ai mis a l'arrière de la 307, avec un JVC 4x50 (que je vend au passage), un caisson dans le coffre ... j'ai jms été décu !
j'aime pa trop les aigus ...
Mes JBL GTO 525e "Profondeur de montage : 56mm" !! ca va chui bon Razz
J'ai pas encore défini le poste que je mettrais ... je cherche un poste DVD, écran motorisé, GPS ... environ 1500€ ... ca fait mal Confused
megatek
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Etant équipé de JBL GTO 525e à l'arrière je pensais mettre également du JBL GTo à l'avant, et en l'occurence ce modèle le 6527S : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/showdetl.cfm?product_id=384292
Est-ce que qqun à une idée de la valeur (musicale) de ces HP ? bon ou pas top en somme !!!
Et je n'ai trouvé les dimensions de hauteur nullepart ... Confused
Nota : ils coutent 105€ chez feux vert et Norauto ... autant profiter du net Hiiiiii :)
Si qqun à un site moins cher je suis preneur également Hiiiiii :)
megatek
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Petit UP .... pesonne n'a d'avis sur ces HP ?
quik1632
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut megatek,
J'ai regardé de mon côté mais je n'ai pas vu moins cher.
En ce qui concerne le son de ces hps, y'a pas de soucis c'est un bon rapport qualité/prix! Wink
J'ai ausssi des JBL à l'avant et à l'arrière mais j'ai plutot opté pour un kit écltaé à l'avant. Franchement y'a pas photo.
Maintenant c'est vrai que question budget ce n'est plus la même chose... Tu devrais peut etre attendre un peu. Wink
Pour 30€ de plus:
http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/JBL/384280-Systeme-de-composant-de-16-5-cm-6-1-2-a-2-voies.htm
voilou
307 XSi 2l HDI 136CV
megatek
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci quick Hiiiiii :)
Ce qui me gène dans un KE c'est que je vais devoir changer les tweeters deja présents non ???
Et ca risque d'etre deja un peu galère pour la passage des fils ???
Sinon le but principal d'un KE c'est ? de séparer les basses des aigus ?
Pour ma part je suis fan de basses et bcp moins des aigus ... ca m'irrite ... Laughing c'est pas une conneries en plus lol
Donc si je met un KE, j'aurais quoi ? un son plus fluide ? plus clair ? plus aigu ?
quik1632
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu le dis un peu plus haut, le but du KE c'est justement une bonne repartition des aigus et des basses. En effet, le boitier te sert justement à
filtrer les aigus et les basses.
Maintenant il est vrai que le son est plus pur qu'une enceinte normale et pour ce qui est des aigus, le reglage de ta source y est pour beaucoup. Wink
Sinon, en ce qui concerne le passage des cables, oui je l'avoue c'est un peu chiant, par contre pour l'integration des tweeter JBL dans la grille d'origine y'a aucun soucis et ça fait plutôt pas mal... je prendrais une photo pour te montrer. Wink
Enfin, si tu changes les enceintes d'origine par les JBL tu verras c'est le jour et la nuit (penses aussi à goudronner tes portières en même temps).
megatek
MessagePosté le: Sam 28 Avr 07 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui je veux bien quelques photos Hiiiiii :)
J'ai deja changer mes HP arrières par des JBL GTO d'ou mon interet pour la meme marque a l'avant !
Pour le goudronnage j'ai RDV cet aprem chez casto Laughing pour voir ce qu'ils ont, et attaquer le goudronnage ce week-end ou la semaine prochaine !
Merci Quick Hiiiiii :)
