fefe Curieux
Posté le: Lun 14 Déc 09 à 02:31 Sujet du message: eclairage clim |
bonjour j'aimerai s'avoir si les boutons entourant la clim sur une T5 doivent etre illuminé quand les feux sont allumés ?
si oui comment changer les led car apparament les miennes sont mortes !?!
merci d'avance pour vos reponses
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 14 Déc 09 à 14:26 Sujet du message: |
bonjour,
oui les boutons sont allumés par une ampoule située derrière. Il faut démonter le module et changer celle du bas.
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
Posté le: Lun 14 Déc 09 à 14:57 Sujet du message: |
C'est un problème qu'on voit sur beaucoup de 307 les boutons qui s'allument plus mais heuresement c'est assez simple à réparer.
_________________  Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
fefe Curieux
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 11:04 Sujet du message: |
merci pour vos reponse très rapide elle mon beaucoup aidé !! mais maintenant j'ai un autre petit probleme , je vous explique :
après le changement de l'ampoule j'ai voulu fermer la voiture comme dab
mais plus de fermeture a distance donc je me rabat sur la fermeture classic mais plus de rabat des retroviseur electriquement !!
avait vous une idée ? j'ai pensé au fusible , mais y a t'il un fusible pour cette fonction ? enfin voila
merci d'avance
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 11:13 Sujet du message: |
| fefe a écrit : | merci pour vos reponse très rapide elle mon beaucoup aidé !! mais maintenant j'ai un autre petit probleme , je vous explique :
merci d'avance |
C'est tout a fait normal que les rétros ne se rabattent pas en fermant la voiture avec la clé dans la serrure, ils se rabattent uniquement avec le plip, exactement comme l'alarme d'ailleurs.
Pour la fermeture avec le plip qui ne fonctionne plus, ta pile est surement en cause
fefe Curieux
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 11:24 Sujet du message: |
mais quand la pile est faible ou vide l'ordi de bord te le dit quand tu met la clé de contact dans le neiman non ?
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 11:27 Sujet du message: |
| fefe a écrit : | | mais quand la pile est faible ou vide l'ordi de bord te le dit quand tu met la clé de contact dans le neiman non ? |
Aucune idée, j'ai encore jamais remplacé la pile sur la mienne.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 12:33 Sujet du message: |
Oui, elle l'indique normalement.
Le problème est apparu juste après avoir changé l'ampoule de ta commande de clim?
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 20:31 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | fefe a écrit : | | mais quand la pile est faible ou vide l'ordi de bord te le dit quand tu met la clé de contact dans le neiman non ? |
Le problème est apparu juste après avoir changé l'ampoule de ta commande de clim? |
je n'ai jamais eu de message pour ma pile de plip...
c'est sur les T5 et T6 ou juste T6 ?
Posté le: Jeu 17 Déc 09 à 22:44 Sujet du message: |
Si je dis ca, c'est par ce que ca l'indique sur les Picasso, même phase 1; alors je pense que les 307 T5 et T6, elles l'ont aussi.
fefe Curieux
Posté le: Ven 18 Déc 09 à 13:55 Sujet du message: |
oui juste après avoir tous remonter j'ai eu ce soucie !! c'est pour sa que je pense a un fusible ,mais y a t'il un fusible pour cette fonction ?
faceauvent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Aoû 2009 Messages : 141 Localisation : pays basque
Posté le: Mer 10 Mar 10 à 15:32 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai le meme probleme d'ampoule cramee (entre autre)
quelqu'un pourrait m'indiquer la manip pour demonter ma commande de clim et changer l'ampoule,svp,j'ai deux mains gauches.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
